Den egner seg nok slett ikke til mobil, så det blir litt OT. Men men.
Audience A3 fulltone med XBL²-motor
A basic design for a 2 driver speaker would be to install 2 A3s in a 5L sealed box. Wall mounting will eliminate the baffle step and enhance bass response. With a 6L volume per driver, 45Hz tuning will give 40Hz at -3db. A good solution is to use 4 or more drivers in a proportionately larger enclosure to handle the low frequency power.
Tekniske data finnes som PDF
her.
Lurer veldig på om den er så god som produsenten vil ha det til (Dan Wiggins [tidl. Adire Audio] er vel mannen bak Audience)? Den er i hvert fall dyr nok, ca. 1 110,- +frakt og moms fra
Solen... :
Har en hump i frekvenskurven rundt 250-300 hz, og en tilsvarende bul på impedanskurven. Hva kan være årsaken til slikt?
