Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 29
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Lars.N
    Guest
    Bias justering Sony TA E90 ES
    Fant service manualen til Sony TA 90 ES tenkte da kan man jo ta bias justering først som sist.
    Håper det kan våre av interesse for andre også.
    Laban
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Bias justering Sony TA 90 ES
    Hvordan gikk det med bias justeringen her da?
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Lars.N
    Guest
    Tja si det du har nå loddet inn fire test punkt som kobbles sammens før måling av bias håper jeg har gjort rett
    Legger ved litt info før jeg plugger i her BOFF ?
    Laban
  4. #4
    Lars.N
    Guest
    Hmm er det en skrive leif i service manualen tru ? for null måling ved R175 og R125 på EQ board
    Mainboard gav heller ingen målinger ved R468 og R418
  5. #5
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    beklager min uvitenhet, men er det meningen at man skal biasjustere en transistor preamp?
    Hornalliansen
  6. #6
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Ikke så lett å se av skjemaene her hvor disse komponentene befinner seg.
    Det du skal måle er 200mV +/-20mV. Ikke null.
    Når en motstand kalles "measurement point", tipper jeg det er spenningen over motstanden som skal måles.
    Jeg ser heller ikke hvor det skal loddes ut fire testledninger. Lettere å finne dette når du har forsterkeren foran deg?
    Hans - DIY'er
  7. #7
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Motstandene er, i vanlig "driftmodus", kortsluttet av ei lodding over det respektive sett med målepunkter.(Test lands). Ved å fjerne denne loddinga føres motstanden inn som seriemotstand i kretsen. Spenningen over motstanden vil således bli en direkte funksjon av strømmen.
    På EQ-boardet sitter motstandene mellom +B og "utgangstransistoren", på main-board er den koplet inn i serie på -B.
    Delle
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan går det, finner du utav det?
    Delle
  9. #9
    Lars.N
    Guest
    Niks leverte den til verksted henter den ut igjen de tar jo seg så veldig god tid så gir jeg den et skudd til før jeg kaster inn håndkle.
    Kanskje litt hjelp fra dere her så er den i mål ?
    Laban (Holfi hater)
  10. #10
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Hva er egentlig problemet?
    Er det noe feil eller har du bare et ønske om å få den justert?
    Forklaringen som du fikk lenger opp virker svært riktig.
    Hans - DIY'er
  11. #11
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Vil bare få den justert opp (prøver iallefall )
  12. #12
    Lars.N
    Guest
    litt flere bilder
  13. #13
    Lars.N
    Guest
    Noen flere
    Har jeg skjønt det rett skal test punkter på EQ kort å Main kort loddes til sammens. Test punkter er merket ut på undersiden med mørk ring rundt. Ut over dette er jeg helt på bærtur .
  14. #14
    Lars.N
    Guest
    Håper dere kan ta dette step by step er helt på bærtur som vanelig kan sende over service manual i full skala hvis ønskelig.
    Laban (Desperat) vil ha tilbake golyden.
  15. #15
    Lars.N
    Guest
    Multimeter skal inn på B+ på EQ kortet men hvor skal den andre ?
  16. #16
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    De testpunktene (merket med sorte ringer) skal ikke loddes sammen med hverandre!
    Hvis du ser nøye på dem vil du oppdage at hvert av dem består av to punkter som er loddet sammen.(Ref mitt tidligere innlegg.)
    Hvis du fjerner loddetinnet på dem, vil de nevnte motstandene innføres i serie, og du kan måle spenningen over dem; spenningsfallet vil være en lineær funksjon av strømmen.
    Hvis du studerer skjemaet nøye vil du se målepunktene ved de respektive motstandene.
    Hvis spenningsfallet (og dermed strømmen) er noenlunde riktig ville jeg latt være med hele justeringen. Du risikerer, ved kontaktfeil i potmetrene, å ødelegge trinnene.
    Lykke til.
    EDIT: Spenningen skal måles over de respektive motstander, dvs. en "målepinne"
    i hver ende av dem, tilsammen 4 målinger.
    Delle
  17. #17
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra Delle
    Lykke til.
    Hjertlig tusen takk Delle da har jeg grep om det (håper jeg ikke har ødelagt noe da ja jeg har klådd på egenhand) igjen
    Happy Laban
  18. #18
    Lars.N
    Guest
    Da er alle test punkter delt av merket med rød ring rundt , disse punkter er hele loddinger under normal drift å skal kun være delt av under bias justering.
  19. #19
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Der har du gjort et godt stykke forberedelser.
    Spennende å se hva målingene vil vise.
    Delle
  20. #20
    Lars.N
    Guest
    m2 blir nok etter leggetid her i huset håper det gir lønn for strevet
    Laban
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
