Fulltone DIY med inspirasjon fra Gemme Audio VIVACE ?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje det kunne være en idee? Utrolig strøkent design!
    Lurer på hvaslags kabinett konstruksjon de bruker, er det transmisjonslinje eller hva?
    Utrolig at de klarer å få lyd ned i 20 hz???
    Hvor kjøper man disse elementene billigst mulig?
    http://www.soundplanet.no/index.php?pg=1306&p=854752
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ringte soundplanet og spurte hvordan den er bygget
    En hyggelig sørlending forklarte at det var selve kabinettet som var Gemmes bedriftshemmelighet, hva med å ta den med sirkelsaga sa jeg 8)
    Kort fortalt så er det en blanding av transmisjonslinje og horn konstruksjon. Den har 7 smale kammer som genererer et kraftigigere og kraftigere trykk. Front og bakbaffel har freste riller på innsiden slik at vibrasjoner reduseres.
    Noen som kan skaffe byggetegning på denne?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spurte Troels Gravesen om hva han mente. Han var litt skeptisk til at en 3,5" skulle klare så dyp bass, han forteller at det lille elementet og den lille bassporten er nødt til å flytte enorme mengder med luft. Det har han vel rett i. Hmmm....kanskje den klarer det, da blir det høyttaler + hårføner 8)
    mteinum
    Øya
    Jeg synes nå bassen i mine John Blue JB3 3" elementer i noen bittesmå bassreflekskabinetter spiller bra bass. At en 3,5" i BLH/TL kan få enda mer/bedre bass - burde være svært mulig å få til.
    Tror nok jeg ville gått for kabinetter som du kan få tegninger på. eks: http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde i dag muligheten til å stikke iphonen inn i Gemme Audio Vivace :)
    Bunn:
    Rett inn i bassporten:
    Topp:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Koden er trolig knekt. V-Flex er nok et fint ord som dreier seg om en kombinasjon av Tapered Quarter Wave Transmissionline prinsippet og et ekstremt forseggjort kabinett som trolig har mange vertikale innfriste spor på front og bakvegg (kom ikke til med hånda så det er ren gjetning). Bassporten hadde ikke noe rør, det var kun en åpning?? Skal prøve å gjøre en reverse-engineering på det. Så har den et korreksjonsfilter bestående av en motstand og en kondensator. Det er mulig at det lå en spole under også.
    Jeg gjetter den ser slik ut inni:
    trosse1
    " Bassporten hadde ikke noe rør "
    Får mye mere dypbass uten rør,det har jeg erfart :)))
    Hornlyd
    Musikkglad
    Test av forrige modell: http://www.gemmeaudio.com/docs/Gemme1.pdf
    Speccer av forrige modell:
    Type: Single-driver horn
    Driver Unit: 100mm Fostex Fe108E Sigma
    Sensitivity: 92dB (measured 90dB)
    Impedance: 8 Ohms
    Bandwidth: 20Hz - 18kHz +6dB
    Dimensions: 250 x 915 x 406mm
    Weight: 36kg each
    Price: £2995/pair
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis vi tipper at volumet er 50 liter netto og at porten er 9 cm i diameter og 3,5 cm dyp så får jeg følgende graf i winisd:
    Tuningfrekvensen blir 61 hz. Den enorme peaken må dras ned med et sugefilter. Følsomheten på FE108EZ i seg selv er 90 db. Hvordan de får til 92 i speccene er totalt uforståelig, den må snarere være 86 db. Som en bassrefleks er det nok mulig å få f3 ved 50 hz. Med sola i ryggen, room gain og B&W/Audio Notes måte og beskrive bassavrullingen på (= f6), tja... kanskje 40 hz. I tillegg klarer nok Transmisjonslinje prinsippet å hente ut 10 hz i beste fall, muligens. 20 hz f3 er uansett komplett umulig.
    Når det er sagt så låter de veldig bra og de har dypbass, jeg mener å høre at det er litt ved 30 hz.
    En svært facinerende og ikke minst vakker høyttaler. Selv om den har en følsomhet på ca 86 db så er den en veldig lett last og en SET på 10 watt er mer enn nok.
    Vis vedlegget 179291
    Hornlyd
    Musikkglad
    he he, i 2017? kanskje :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også er det en v2 versjon:
