Modding af digitaludgang
Diy Duke
Stor forbedring ved modding af digitaludgang på min Pioneer 989. Erstattede 22 ohm smd seriemodstand efter den digitale kreds med 100 ohm Vishay 102. Overføringskondensatoren på 47 uf/16 V blev erstattet med 2 stk. parrallelkoblede 33uf. Black Gate serie N. Disse fik 100nf Black Gate NX over sig og en keramisk 10 nf. blev fjernet. Alle elektrolytter i strømforsyningen blev fjernet og erstattet med 1 stk. 1500 uf. Black Gate NX , 1 stk. 560 uf. 4 V Oscon og 1 stk. 22 uf. Oscon. Overføringstrafoen blev erstattet med en Scientific Conversion 961 75/110 ohm. Seriemodstanden efter denne en 75 ohm smd blev erstattet med 2 parallelkoblede 220 ohm 1 w Takman carbon. Serieferritperlerne blev kortsluttet.
Det lyder klart mere " ANALOGT". Anbefaler det på det VARMESTE ;D.
Nu mangler jeg at give den en Dexa 3,3 V forsyning istedet for Switch Mode.
Inspireret af den store forskel vi hørte i Hifiklubben på 2 værker sidste møde. Det lød som nat og dag.
McLaren
Det hadde vært moro med litt før/etter bilder her.
McLaren
kjetinho
Spanande dette. Er det så mykje komponentar på digitalutgangen altså? Kan hende min Sony XA5ES skulle blitt trimma og..
Og eg slenger meg på. Gje oss bilete;)
Kjetil
Diy Duke
Sorry folks no camera. Billeder er vel heller ikke vejen frem. Det er bare at lokalisere digitaludgangen og gå igang. Ideerne er universelt anvendelige. Bedre komponenter, de skal bl.a. være umagnetiske er vejen frem. Black Gate er efter min mening særdeles brugbare til digitalteknik til at give varme. Oscon for at bevare opløsningen. Min Pioneer er så meget moddet at det ser rædsomt ud på billeder.
Jeg har brugt 75 /110 trafo for at det skal passe bedre til mit Duelund digitalkabel.
Cobra2
Men ikke bruk BG/Oscon direkte i digital-signalet...
Arne K
kjetinho
Eg er heil grøn, og spør difor: kvifor?
Bx
Jeg har også modda digitalutgang på DVD-spiller. Denon DVD 2900. Den har en video-buffer som kjører i klasse A. Med rett utgangsspenning og 75 ohms impedans. Det fjernet den siste rest av digitalis.
Men det var modifikasjon av strømforsyningen som gjorde dest sus i serken. Jeg tipper du kan få tigangen i forhold til hva du allerede har opplevd av forbedring - om du ikke allerede har moddet strømforsyningen i din spiller.
Cobra2
Digital-signal ligger under klassifikasjon; RF.
Båndbredde opptil ~5MHz
Signaler med så høy frekvens "liker ikke" fysisk store komponenter...(elektrolytt-kondiser, AudioNaut-SPDIF-trafoer mm.)
Arne K
Diy Duke
Arne K
Spdif trafoen skal vel være der af hensyn til bergrænsning af støjoverførsel. Den jeg har brugt har bredere frekvensområde og mindre kapacitet mellem spolerne. Elektrolytkondensatoerne var der i forvejen og jeg har skiftet til bedre. Det drejer sig om BG N som får hjælp af de lynhurtige 100 nf. Nx High Q typer. Selv modstandes kvalitet betryder noget her.
Diy Duke
Selvfølgelig har jeg moddet strømforsyningen og det enda særdeles kraftigt. Extra trafo , flere 47000 uf. 4 poler. BG Dexa 3.3 V reg. og masser af BG og Oscon. Digitalis findes ikke mere. Bassen er blevet super potent. Dette har gjort at jeg overvejer at stoppe med mods fra nu af og nyde sommeren. :) :) :)
Bx
Da kan jeg godt tro det lyder bra nå. Når jeg engang skal selge min DVD-spiller blir det: "Stort antall Black Gate og andre høykvalitets strømforsyningskomponenter til salgs. Må demonteres av kjøper".
Men jeg har ingen ting med så grove dimensjoner som du. Det mistet jeg troen på etter et DIY preamp kit med overkill strømforsyning som slettes ikke fungerte for noen år siden. Derimot så har jeg en del ekstra kapacitet bak hovedreguleringene. Men at BG fungerer er det ingen tvil om.
Har du byttet ut likeretterdiodene og kondisene på inngangen også?
Diy Duke
Ok jeg forstår til den tid er BG stadig noget værd men ikke Denon 2900. Jeg forstår ikke helt hvad du mener med " Bak hovedreguleringerne" og "kondisene på indgangen".
Jeg bruger 4 poler inden reguleringen. Forøvrigt er mods så kraftige at der blev etableret et extra kabinet på undersiden af det oprindelige. Den indbyggede dac og et Zapfilter blev aldrig helt godt. Jeg tror årsagen er Switch Mode forsyningen som støjer så meget at det kan måles i apparater der står pænt langt væk. Switch Mode er vor tids pest.
Bx
Det er ganske vanlig med en kondensator som bypasser høye frekvenser over inngangen på SMPS. Jeg vet ikke om hovedhensikten er å begrense støy inn i lysnettet eller støy inn i apparatet.
Denon spilleren har all strømforsyning på et separat print. Ut av dette går bl.a. 3.3 V, +/- 5V, +12V og et par til som jeg ikke husker i farten. Dette er gjort med helt vanlige regulatorer. Etter regulatorene sitter det et lyttebatteri. Og der har jeg øket kapasiteten.
Og så har jeg byttet alle lokale avkoplingslytter og alle koplingskondensatorer. Men dette er Denon. De har en forkjærlighet for store kabinetter (heldigvis) og komponenter i hauger og lass (som neppe er nødvendig). Så det blir en del å modifisere - og når en vet så lite som jeg om hva som betyr mest for lyden - så er det greieste å ta alt ;D
Utallige DVD-spillere har prestasjoner som tilsier at du har rett. Men det er ikke uten grunn at disse er svært gode modifikasjonskandidater. Og jeg mener det lar seg gjøre å få SMPS til å fungere sammen med analoge kretser også. Enten ved å lage gode SMPS-er eller ved å ha en god regulering etter at SMPS-en har levert fra seg stafettpinnen. Og en av fordelene med SMPS er at de ikke er humørsyke. De presterer ganske likt uavhengig av hva som foregår på lysnettet forøvrig.
