Oppgradering av cdspiller
AnteValente
Hei alle sammen, nå har jeg et spørsmål etter å bare ha lest på forumet i flere måneder.(Kjempeforum)
Har en sony som jeg har montert Lclock3 med ekstern powersupply+byttet opamper.(Utrolig forbedring)
Skal nå bytte kondensatorer på utgangen, er det noen som har forslag til type? Er det i tillegg noe å hente på å bytte transistorene på utgangen?
mvh BP
Gbatokai
Vel, jeg har ikke prøvd all verdens typer, men jeg likte godt Obbligato-glattfoliene fra diyhifisupply. De er overkommelig priset, og godt likt av andre DIY'ere også.
I mine ører levde de opp til reklamen om "glatt og transparent" lyd.
http://diyhifisupply.com/diyhs_ob_caps.htm
Gitt at du skal ha 2x 2,2 uF, blir det under 200 inkl. frakt. Jeg fikk min bestilling i posten ca. 6 dager etter ordre.
Det ultimate er Mundorf Silver/Gold, men det blir garantert bortkastede penger brukt i en Sony.
Lykke til med prosjektet. ;)
Bx
Hvis du har et multimeter kan du måle om det er DC spenning før kondensatorene. Hvis det er forsvinnende lite så kan du kjøre uten kondensatorer på utgangen. Det samme kan du gjøre om det er dc-sperre på inngangen i forforsterkeren. Å kjøre uten kondiser er nok det som er best for lyden.
Forøvrig så finnes det mange ulike koplingskondensator-løsninger ute og går. Et bra tips er å studere modifikasjonspakkene til de profesjonelle aktørene. Eksempelvis her: http://www.underwoodhifi.com/mod_denon.html
AnteValente
Takker for svar.
Er det noen som vet om embla pre3 har dc-sperre på inng?
mvh BP
karl
ELTEK har Mundorf i 3,3 uF. Dette er veldig gode polypropylen kondensatorer. Du kan også bruke polyestertyper. Begge nevnte typer holdes for å være bedre enn glattfolie (av ELTEK).
AnteValente
3,3 uF??? Kan jeg bruke det?
På den som står i originalt står det 100uF/50V.
Er forresten av type Silmic, som Lc Audio konsekvent bytter ut, skriver de
mvh BP
karl
Jeg har prøvd 3,3 uF i en Phillips. Det stod 100 uF der fra før. Spilte mye bedre med de 3,3 uF polyesterkondensatorene. Ja, jeg syntes også det var rart. Jeg prøvde etter å ha sett hva Van Alstine Audio gjorde av tweaks.
Til slutt fjernet jeg mute transistorene, de som kortslutter for signal når det ikke spilles av musikk. De kan skape forvrenging i kretsen. Har du hodetelefonuttak? Prøv å kople ut dette også. Det kan stjele godlyd.
AnteValente
Takker så masse for innspill.
Nå må jeg ned i "boden" en tur.
mvh BP
edit: HAKESLIPP, fjernet transistorer og hodetelefon utgang  ;D ;D ;D Hvordan er det mulig?
editedit: Jeg bøyer meg i støvet for deg Karl !!!
Vorlon
For mange år siden bygde jeg om en HK 7600 CD spiller. Den hadde en av de mest ulineære komponenter i serie med utgangen...en heslighet av en elektrolyttkondensator. Jeg byttet ut lyttene med Solen kondensatorer, og etter tips fra High Fidelity monterte jeg en liten filmkondensator i parallell med Solen kondisene. Om jeg ikke husker feil her (korriger meg om jeg tar feil), var filmkondensatorene for å senke impendansen i diskantområdet. Det endte uansett opp med *mye* bedre lyd.
Tipset om å sjekke DC spenning først er bra! Jeg hadde også en fullbalansert forforsterker, Kenwood L-1000C. Den hadde lytter mellom hvert linjetrinn. Jeg flerret ut alle lyttene og kortsluttet de. I tillegg byttet jeg Op-ampene til OPA 2604 (dobbel604). Senere sammenlignet jeg denne med en Mark Levinson pre...og det ble vanskelig å høre forskjell. Angrer bittert på at jeg solgte den. ;)
Karl: Var dette De-Emphasis? Fjernet det selv.
