Er dette fornuftig
Erland
Tilbake til preampen som jeg bygget for en tid tilbake....
Den spiller fortsatt ekstremt bra, men fortsatt er det småting som jeg vil "pusse" på.
Den har noe høy gain, og med siden det benyttes TVC volumkontroll i utgangen, blir volum på step 1 noe høyt. Derfor skal jeg forsøke og koble om til å benytte 5687 rør i stedet for 6h30pi.  Dette vil gi den ønskede gain.
Men mitt spm denne gangen er mer teknisk....
Jeg har fortsatt en anelse støy.  Nesten ikke hørbart, men den er der, og ved å prøve frem og tilbake, virker det som den kommer fra glødingen. På skjema nedenfor ser dere øverst hvordan det er koblet i dag, men to stk 4700uF 10V BlackGate Std.
Jeg har lyst til å gjøre et forsøk med å erstatte dette med åkoble 4 x 2 stk 1500uF 10V Nonpolare BlackGate NX i paralell, og med tanke på at enkelte har opplavd støy fra de ellers meget gode Mills motstandene, vil jeg bytte den 2R7 motstanden til Caddock.
Er dette en fornuftig vinkling på problemet?
Pr i dag sitter denne kombinasjonen i sammenheng med to stk MUR860 likeretterdioder.  Alternativt kan man jo tenke helt nytt og satse på rørbasert likeretting av glødestrøm, men dette er en annen historie....
Audiomix
Med støy / sus mener en vanligvis ikke det samme som brum. Altså ikke slikt som kan spores tilbake til 50Hz nettfrekvens. Dersom det er brum (50 / 100 Hz)som er problemet, kan det komme fra glødingen. Men jeg tviler på det. Sus / støy har ofte en sammenheng med gain. Høyt gain er ofte en kilde til støy. Når du kommer ned på et fornuftig gain-tall, tipper jeg at susen er borte.
Erland
Susuing er ikke eksisterende.  Det er mer snakk om brum.  Ut fra mitt øre vil jeg si 100hz, men jeg har for lite erfaing til å uttale meg skråsikkert her.
Støyen følger heller ikke volumet, men er helt identisk om preampen er "mutet" eller på fullt guffe.  Ved å benytte Rothwell sine 10db dempeplugger blir støyen borte, og gain OK, men jeg gir meg ikke før jeg kan spille støyfritt uten dempeplugger:)
Spesielt med tanke på et jeg etterhvert kommer til å spille med høytarere som har 104-105 db/1w/1m følsomhet, blir dette bare mer viktig etterhvert.
Audiomix
Med "dempelugger" reduserer du både signal og støy / brum. Ved å redusere gain oppnår du trolig det samme. Jeg ville ventet med det du nevner over til du har et trinn som passer til ditt bruk. Altså et gain som er tilstrekkelig. Ikke noe mer.
LMC
Drøbak
hallo E.
sjekk millsmotstandet først!dekan måle som bare det men har termiske problemer i blant.
ellers vedr. BG
bytt ALLE til fex 2200x2 i super E kobling 2 før og 2 etter motstand skulle holde.
super e er anføttes dvs "pluss" mot "minus" på begge bena. eller i praksis langt mot kort ben på begge sider.
dette skulle være mere enn nok for å få ned brummen.
det beste alternativet er en real glødechoke istedet for / etter motstanden
IMO
Erland
Glødechoke ja....nå snakker vi.  Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før:)  Det er jo uansett en god ting som jeg har lyst til å prøve.
Hva slags verdi bør den ha?
Hvor bør jeg kjøpe den?
LMC
Drøbak
jeg har prøvet både elektraprint og S&B på mine 300B gløder og likte sistnevnte best.
kontakt www.bentaudio.com bra priser og god service
alternativer er s.k. "common mode" choker.
Brynjar K. på Motron kan vel dessuten levere hammond om de lager noen.
ang verdi bør vel indukdansen være høyest mulig og dc resistansen lavest mulig.obs på at de kan bli brukbart store.
Audiomix
Hvor mye strøm dreier det seg om i ditt tilfelle Erland?
Erland
Jeg har sendt en mail til John C og bestilt et par choker som passer til formålet.
Jeg har også bestilt en Shalco inngangsvelger. Den Elna velgeren som sitter der hadde en anelse overslag som kunne se på "scopet" når vi testet den. Jeg kan ikke finne noe feil hverken på lodding eller konstruksjon, så jeg bytter den likegodt til en Shalco. Jeg liker den ekstremt solide måten de er konstruert på:)
Erland
hallo E.
ellers vedr. BG
IMO
BG NX 2200uF leveres som 6,3V (eller 100V men da blir det noen svære beist)  Med tanke på at spenningen gjennom kondensatorene er 8,84V før den reguleres til 6,22 med en 2R7 motstand, ertrodde jeg ikke man kunne benytte 2200uF/6,3V.  Det var derfor jeg tenkte på alternativet med å benytte flere 1500uF/10V i stedet.
Audiomix
Men...............
Er du så sikker på at det er her brummen oppstår?
Hva med høyspenningen?
Eller at den rett og slett plukkes opp fra et eller annet?
LMC
Drøbak
du får kjøpt 4700 i N 35 volt men de er svinedyre!
Erland
Ja jeg så på dem.....synes $500 er ganske mye for 4 stk kondiser til gløden. Hadde håpet å komme utenom dem da ;)
Erland
Men...............
Det høres ut som brummen har sammen frekvens som den jeg kan høre ved å legge øret i nærheten av nett trafoene.
Den ble også kraftig redusert når jeg flyttet/jobbet med plasserinen av diodene/kondisene ifb likeretting av glødespenning så jeg er ganske sikker, men har lært meg å ikke være for bombastisk.
Heldigvis har jeg begrenset erfaring med disse eksotiske kondisene ... Hvorfor ikke paralellkoble de kondisene du har med et høvelig utvalg av SANYO OSCON og polypropper i passende størrelser? Dette vil ikke endre noe på LF-avkoblingen ift. det du har, men potensielt sett vil det kunne bedre HF-avkoblingen (uten at jeg egentlig kjenner HF-egenskapene til BG-kondisene pr. se).
Audiomix
Etter likeretting vil det være 100 Hz ripple. Enten det gjelder høyspenningen eller glødespenningen. Jeg forutsetter full wave rect.
Det siste du skriver kan jo tyde på uheldig plassering. Jeg er veldig i tvil om den smule ripple som du har på glødespenningen er opphav til brum. Jeg bruker aldri annet enn AC gløding og har ikke noe brum som kan spores til glødingen.
