internkabling i høyttalere
rama
biskopen av holmlia
oslo
bør kablene fra delefilter til elementene være tynnere enn det man vanligvis bruker fra forsterker til delefilter?
noen tekniske forklaringer på dette?
RS vil muligens si tykt og massivt (f.eks. 6 mm2 eller mer). Andre gir katta bare glitteret utenpå glitrer nok. Selv mener jeg at tilstrekkelig er tilstrekkelig, og at fleksibilitet i ledningene kan være viktig mht koblingen mot HT-elementene. Tekniske forklaringer utenom RCL finner du lite av. Ut over det inngår std. kabelaturet som en del av «tuningen» av HT - i den grad de i det heletatt har hatt noen lydmessige betydning.
rolfma
Min erfaring er at lyden blir bedre ved å lodde kabeln til elementet, uansett type kabel.
Selv påkostede høytalere bruker ofte kabelsko.
el_mariachi
Internkabler vil jo farge lyden akkurat som kabelen mellom forsterker og høyttaler.
Så det beste er vel å plukke en som man liker. Og når det gjelder tilstrekkelig, hva er egentlig tillstrekkelig?
Personlig tror jeg RS er inne på noe.
Anonym
Bare husk det at det er greit å ha internkabling som gjør det greit å bytte elementer ved behov.
I mine høyttalere er internkabelen (Transperent ref) loddet direkte til elementet og internkabelen er så knapp at jeg måtte plukke ut mellomtonen for å få byttet diskant, tungvindt og når jeg skal jeg skulle sette på plass mellomtonen igjen var det en skrue som ikke fikk feste igjen. Da er det plutselig krise på linje med atomkrig for en entusiast.
Hadde kablene bare vært 5 cm lengre hadde problemet med å ta ut mellomtonen aldri oppstått.
Forøvrig høres det ikke ut så veldig DIY vennlig ut å jobbe med solidcore internt i en høyttaler.
el_mariachi
Det er et ikkeproblem, man lager en liten sløyfe på kabelen og da blir det ingen belastninger på kontakten til elementet.
lomt
Ikke akkurat teknisk det jeg vil komme med, men....
Min erfaring er at det kan gi bedre lyd å bytte intern-kabler.
Har også kommet til at det har noe med effekt å gjøre, dermed tykkere kabler til bass enn diskant.
Det er ikke lange veien fra delefilteret til elementet så det er ikke nødvendig å overdrive (så veldig mye iallfall).
Passe lengde som gjør eventuelle elementbytter enklere er lurt om du spiller HØYT, men jeg lar den heller ligge i en bue enn å lage "grisehaler" (inbiller meg at det kan ha en viss spole-effekt).
Til slutt, enkelte høyttalere har virkelig blitt bedre med solid core kabel, uten at jeg kan forklare hvorfor (det er ørene som bestemmer mye her hos meg ;) ).
odbs
Hei Gago
Her finnes det sikkert ikkje noe fasit
Driver selv med ett prosjekt no der eg bruker audio metallygy innvendi i høyt,
Kjører mindre tverrsnitt til diskant da eg synes dette gir bedre fokuus ca 1,5"
til diskant & 2,5" til resten. Det viktigeste her er å prøve seg fram.
Kabeldragern
Kristiansund
Internkabling i høyttalere
Husk at mange høyttalerfabrikanter designer delefiler og medregner internkablingens påvirkning i filteret!
Dette er bekreftet av endel fabrikanter samt at DIY-moddere har funnet ut det samme. Har ikke referanser akkurat her og nå, kun refererer det jeg har lest.
Ja, det bør man gjøre. Den viktigste egenskapen ved en høyttalerkabel er seriemotstanden, og valget av internkabel påvirker den totale seriemotstanden, som igjen påvirker delefilteret og effektforsterkeren. Hvis du bygger fra scratch kan du legge til motstanden i kabelen til motstanden i elementet når du beregner delefilteret. Hvis du derimot bytter internkabel i en eksisterende høyttaler til en som er "bedre", så sykler du på egen hånd.
Sitat fra Colloms, "High Performance Loudspeakers": "Internal wiring should not be taken for granted in a speaker." Han anbefaler "tight twisted pair" for å begrense innstrålingen av elektromagnetiske felter fra de øvrige driverne, og for å få best mulig mekanisk stabilitet. Han nevner også motstanden i internkabelen, spesielt når man tester ut et delefilter et stykke utenfor høyttaleren og så monterer det i høyttaleren med kortere internkabel...
Angående trådstarters spørsmål: Nei, det behøver de ikke være. Jeg ville snarere sagt at det totale tverrsnittet av internkablingen til alle elementer burde være minst like stort som tverrsnittet fra effektforsterker til delefilter. Altså, hvis du har 6 mm2 til delefilteret i en tre-veis høyttaler, ville jeg minst brukt 3 + 1,5 + 1,5 mm2 til hhv bass, mellomtone og diskant. Det er gjerne mest energi i bassen, derfor størst areal der. Personlig ville jeg nok dratt enda tykkere tråd, og gjerne massiv ettersom dette er "fast opplegg".
