hel`s Seas Mimir DIY tråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    hel`s DIY tråd, seas 2-veis
    Korrekt. Men jeg har kun kjøpt elementene. Delefilteret blir nok noe mer påkostet, men det tar vi etterhvert i tråden :)
    Først skal kassene tegnes. Jeg skal ha skrå front og en litt mindre skrå bakside. Bassporten skal være en liten tynn sprekk nede på forsiden! Noen som vet hvordan jeg beregner det?
    norcad
    Seas foreslår 12L volum og en port med diameter 5cm og lengde 20cm. Dette gir en avstemming på 42hz.
    Hvis du bygger med samme volum på kassen, er det arealet (tverrsnittet) av porten som teller, spiller ingen rolle om du lager hylleport, eller bruker rør sånn sett.
    Øker du arealet i porten, må lengden økes like mye i %.
    En for smal hylleport (tynn sprekk) kan skape problemer, selv om arealet er korrekt.
    Ønsker du å også endre volum eller avstemming av kassen, kan du laste ned Unibox 4.07 (excel regneark), og simulere der.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Snakket med Øyvind hos Eltek. Jeg gjorde om slik at jeg bestilte Mimir kitet, da følger alt med og det er såpass bra rabattert som kit. Han fortalte at Mimir kitets elementer og delefilter komponenter tilsvarer 20.000 kroners høyttalere man kjøper i butikken! Dette kan bli bra :D
    Etter samtale med Ø hos Eltek fant jeg ut at jeg dropper hylleporten i og med at bassrefleksrøret som følger med er teleskopisk. Da får jeg mulighet til fintuning av bassen. Det eneste jeg modifiserer er å tippe kabinettet 4-5 grader (maksimum) i fronten. Evt noe på baksiden, men det er ikke kritisk for lyden. I tillegg demper jeg med asfaltplater og stiver av kabiniettet bak diskant, bass og vertikalt (assymetrisk). Høyttalerterminalene blir oppgradert vesentlig, innspill mottas med takk!
    Når det gjelder finish blir det definitivt ikke standard Mimir, men det vil jeg ikke røpe her. Det kommer etterhvert i tråden rikelig illustrert med bilder etterhvert som prosjektet skrider frem.
    Først skal kabinettet kappes men det gidder jeg ikke selv. Jeg bruker Follo Snekkerverksted i Vestby, de gør det mot et lite tillegg til materialeprisen.
    norcad
    En oppgradering av avstiving og finish på kassene høres smart ut. Blir spennende å se hva slags finish du tenker på.
    PS! Min erfaring med CA (og MCA) elementene til Seas er at de trenger en del tid på seg før øvre mellomtone faller på plass. Så ikke bli skuffet over lyden de første timene! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommer nok til å bruke lang tid på dem. Blir et prosjekt som jeg og junior holder på med. tenkte at han kunne lære alt: sage, pusse, lakke, lodde. Det skal bli hans høyttalere. Han er 12 år og heter Benjamin. Vi har allerede døpt høyttaleren "BENAUDIO" ;D
    Når det gjelder finishen så har vi sett på noen alternativer, men vil som sagt ikke røpe det enda!
    Noen innledende spørsmål:
    1. Er vanlig trelim bra nok til sammenføyning av kassen?
    2. Skal jeg skru i tillegg eller er tvinger nok?
    3. Når jeg lager innvendige avstivninger så må vel volumet økes litt?
    4. Jeg har overfres, hvordan freser jeg ut til høyttalerelementene?
    5. Hvordan freser jeg ut til bakplaten for terminalene?
    el_mariachi
    1.Trelim duger i massevis
    2.Jo ferre skruer, dess mindre etterarbeid.
    3.Du må regne ut volumet avstiverne opptar og legge til det på kassevolumet.
    4.Slik gjorde jeg det: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=4969.msg104010#msg104010
    5.Se over.
    Nikko03
    ser ut til at El Mariachi har svart på det meste jeg ville bare legge til
    hvis du får lånt eller leid deg en lamello fres som freser inn små kjeks i sammenføyningene.
    Slipper du skruer i det hele tatt
    Ser slik ut mer eller mindre ,er flere produsenter av slikt utstyr.
    Legger ved bilde som en illustrasjon av hvordan det virker
    Hornlyd
    Musikkglad
    Denne terminalen kunne jeg tenke meg!
    1. Hvor får jeg kjøpt den rimeligst mulig, helst i norge, og helst i sølv eller hvit?
    2. Hvordan feller jeg den inn i bakplata (jeg forstår hvordan man lager sirkelrunde forsenkninger, men ikke firkantede)?
    el_mariachi
    Vet ikke om noen selger denne i Norge. EDIT: Kanskje Monacor har de.
    Hvis du er litt "kald" så freser du etter en rettholt, velg fresestål som passer med avrundingen på hjørnet på terminalplata.
    Hvis du ikke kan frese etter rettholt må du først lage fresemal og det er MYE ekstraarbeid.
    Haavard
    Lena
    Du kan bruke to tvinger og en rettholt.
    Det bruker jeg når jeg sager og freser.
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med rettholt er vel cluet å stoppe i tide :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg lurer på om jeg skal gå for Supra Boxcon som terminaler. Det ser ut som om man borer 2 hull â 8mm. Thats it! Noen motforestillinger eller gode råd?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her kommer en skisse. Jeg har overskredet Elteks råd om maks 5 graders helning på fronten. Nå er det ca 7 grader (har glemt sinus, cosinus og tangens så jeg har ikke regnet det ut) :p
    Hvordan skal de innvendige avstivningene lages??
    Hornlyd
    Musikkglad
    hel`s DIY tråd, seas 2-veis (Edit: "dugnad" på HFS)
    Sånn. Da har jeg endret tittelen på tråden. Skal vi komme i mål med denne høyttalern før høsten 2010 så trenger jeg svar på alle mine spørsmål ;D
    Nikko03
    hei kopierte bildet å redigerte litt :) dette er iallefall mitt forslag har gjort det sånn
    tidligere ble veldig stivt lett å få til :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Supert :)
    Trenger jeg en vertikal avstivning også?
    Nikko03
    Jeg tror ikke det er nødvendig ,men om noen skulle mene det motsatte
    kan du jo sett en rundstokk eller tilsvarende i senter av den avstiveren jeg tegnet.
    En opp til topp platen å en ned til bunn platen :) Da blir den innmari solid.
    Hvis du har plass pga dybden til bass elementet da ,det må du nesten måle litt på.
    Regner med at det går greit.
    Blir nok knakende gode greier det her ;D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det må vel holde med en avstiver.
    Har akkurat bestilt terminaler fra parts-express:
    Morten A
    Dette blir artig å følge med på Hel. Mitt beste tips, er: Ikke stress med å bli ferdig. Bruk god tid.
    Blir det sideplater ala merket som begynner på U og slutter på sher? ;D
    Lykke til. Jeg skal være med og heie...og kanskje blande meg litt inn også...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det blir ikke usher lookalike allikevel :) planene endret!
    Jeg har vært hos snekkerverkstedet og bestilt kapping, akkurat etter SEAS sine mål, men jeg kommer til å ha dobbel baffel i front og en innvendig avstivning.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Slik er snekkerverkstedet, temmlig luftig. En slags bod under verandaen. Hverken med vinduer eller isolasjon. Greit å stå der vår, sommer og høst. Det meste av snekringa foregår allikevel på gårdsplassen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Økonomisk status:
    Seas Mimir Kit fra Eltek: kr 2498,-
    Bitumen plater fra Mekonomen i Moss: kr 97,50
    22 mm MDF kappet fra det lokale snekkerverkstedet borti gata: kr 500,-
    Hornlyd
    Musikkglad
    Første utfordring (det heter nemlig ikke problem, det har jeg lært på kurs :p):
    Snekkerverkstedet (som jeg forøvrig er veldig fornøyd med, brukt dem til mange ting i huset) har kappet alt feil, det er ingenting som stemmer. Stikker bort til dem på onsdag så får vi se ::)
    Hornlyd
    Musikkglad
    I mangel av mdf øvde jeg meg litt med kantfresing og deretter fresing av forsenkning for elementer, men så langt kom jeg ikke:
    Utfordring nr 2: Sirkel-jiggen er ikke kort nok. Noen som har tips???
    rorres
    Lag deg en enkel jig av MDF eller plexiplass(hvis du har).
    Jeg lagde min i MDF, fungerer helt utmerket.
    Senterbolten står fast, fresen kan skyves frem og tilbake.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal senterbolten stikkes inn i et forboret hull i emnene?
    Har du stilt inn dybdestoppen på fresen slik at du presser den ned til det butter eller har du låst den til en fast dybde?
    rorres
    Som du selv skriver, skal senterbolten inn i et forborret hull.
    Jeg låste fresen, etter å ha målt avstanden fra tuppen av fresestålet opp til flaten under maskinen med skyvelær. (var det klumsete forklart? :) Uansett ville jeg så testet den ferdiginstilte fresen på et annet emne, så er du sikker på å få et fint resultat.
    FAB
    hel skrev:
    Økonomisk status:
    Finnes det noe snekkerverksted i nærheten av moss?
    Hornlyd
    Musikkglad
    hel`s DIY tråd, seas 2-veis = "dugnad" på forumet :)
    Da er jeg i gang :)
    Lagde en fresejigg av akryl. Alt passet 100% på første forsøk!
    Modifiseringene utover standard blir:
    Dobbel frontbaffel
    1 stk innvendig avstivning
    Asfaltplater
    Oppgradert høyttalerterminal
    norcad
    Om du ikke allerede har limt sammen kabinettene anbefaler jeg deg å lage nye avstivere, avstiving diagonalt er ikke hva du først og fremst trenger. Det er de største flatene som trenger å stives av, men da ikke på midten.
    Avstivingen er for å dempe resonansen i platen, samtidig flyttes den oppover i frekvens, stiver du av en flate eksakt på midten vil de to halvdelene resonere rundt samme frekvens, og når de summeres er mye av dempingen tapt.
    Det er derfor bedre at alle flater har forskjellig størrelse (lengde) og derfor resonerer ved forskjellige frekvenser.
    Når det kommer til delefilteret, er det bare å ta loddebolten fatt og følge tegningen slavisk om du vil. Bruk gjerne plate du kan lime eller stripse komponentene fast på.
    Forsøk å unngå at spolene kommer for nær hverandre og monter de vinkelrett ifht hverandre.
    frans
    Har senere lært at bruk av ordet "utfordringer" var noe som hørte til "jappetiden". Da så man bare "utfordringer". Man var ung og dynamisk hvis man bare snakket om "utfodringer".
    Men når det er bare "utfordringer" og ingenting blir gjort med disse "utfordringene" så er det vel et "problem"? ::)
    (hvor ble da av "problemløserne" hvis ingen "problematiserte"?). Litt edruelighet kan også være på sin plass.
    Avstiving kan man gjøre med krysstaver mellom platene (gjerne midt på). Kabinettet har ikke så store flater at det egentlig er nødvendig å tenke på assymetrisk avstivning av platesidene. Plateresonansene vil uansett ligge ganske langt oppe i frekvens. Bitumen er effektiv dempemiddel for sideflatene og vil ganske sikker ta det meste av resonansene.
    Kabinettresonansene blir også kraftig redusert dersom man bruker en "myk" avkobling mellom høyttalerelementet og kassen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har dere mulighet til å tegne en skisse over hvordan hhv delefilteret skal monteres + hvordan innvendig avstivning bør være?
    På forhånd takk :)
    norcad
    Et par forslag kan du da få :)
    Mtp kabinettet er det de største flatene som lettest kan resonere, og derfor trenger avstiving.
    Og for å stive av front, bak og sideplater samtidig, på en enkel måte ville jeg antagelig gjort noe sånt:
    Layout på delefilteret kan være så mangt, men som sagt er det spolenes plassering i forhold til hverandre det viktigste. Sitter de for tett sammen påvirker de hverandre.
    Her er et forslag:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tusen takk.
    Er det likegyldig hvilken retning man kobler spoler og motstander?
    kise
    jepp =) Spoler motstander likegyldig, men forsøk av prinsipp og sette de i samme rettning på begge filterene.
    Kondensatorer : ja noen er polariserte og må da stå i riktig rettning , typisk for dette er elektrolytter, mens mange filmkondensatorer, om ikke de fleste er bipolare og er likegyldige til rettningen (polariteten på spenningen).
    Snurr bena så hardt sammen som mulig da tinn er dårlig leder, og når bena er snurret hardt sammen leder de best. Lodd så med et tinn som inneholder noen prosent sølv eventeuelt også noe gull, slikt tinn får du også hoss dynabel.no (tidligere eltek) Tinnet skal ikke bli en stor boble rundt sjøten men fylle fint opp sprekkene mellom lederene der du har snurret hardt sammen. pass på å la tinnet flyte godt ut og varm gjerne opp godt, men pass på å ikke varm opp så lenge at komponenetene tar skade av det, spesielt kondensatorer er følsomme for dette.
    Ps.
    Morro å se fremgangen her =)
    og gleder meg veldig til å høre hvordan dette låter.
