Stereobenk: MDF eller eik?
totte
Jeg skal bygge en 240 cm lang stereobenk (hvert spenn ikke over 75-80 cm) som skal males hvit. Det eneste som skal stå oppå er 2 stk McIntosh MC275. Materialalternativene er 28-30 mm MDF eller 28 mm IKEA eik benkeplate. Hipp som happ?
Tuxflux
Hvis prisen er ca det samme for begge, EIK! King of wood mener jeg.
JB rünnhilde
Tykkelsen gjør MDFen stiv nok, så det blir hipp som happ.
Jeg er tilbøyelig til å mene at slike kjøkkenbenkeplater i eik blir for rotete visuelt. For mange staver. Eik kryssfiner er penere da.
Skal du virkelig framheve MCene er derfor hvit lakk bedre synes jeg. NCS 1502Y har jeg på Montanaseksjon, høyttalere og suber mot eikeparkett på gulv og bjørk kryssfiner på vegg.
Eik, uten hvitmaling, med olje:
pemek
Har du tenkt på alternativer til MDF og stavlimt eik? MDF har gunstige akustiske egenskaper, men er bare sammenpresset trefiber og kan i seg selv gi en billig, sponplateaktig følelse. Samtidig er stavlimt eik rotete, som det antydes.
Derimot kan en snekkerbedrift, eller du selv om du er hendig, lage en plate limt sammen av rettvokste, kvistfrie emner i hele lengder. Her har du plutselig alt å velge mellom: eik, lønn, bjørk osv. Til og med furu blir interessant når den kommer i lange tettvokste og kvistfrie lengder. For behandling av overflaten er lasering et spennende alternativ til lakk eller olje. Kantlist i eloksert aluminium, forniklet messing eller noe annet kjekt, kanskje?
Et interessant materiale som alt for få bruker på benk er dessuten linoleum. Avsluttet med fine kantlister eller ved å bøye materialet rundt kanten har du utallige muligheter til et flott uttrykk. Bruker du linoleum er finishen på avslutninger og detaljer superviktig.
Men, Mcintosh Mc 275 har litt Harley-Davidson estetikk over seg. Skal de få skinne så er vel en enkel nøytral plate riktig.
Lykke til !
Er en stund siden dette, men hvordan har du festet de to nederste platene i bena?
I de to nederste platene er det gjennomgående M10 gjengestenger. Jeg har brukt IKEA Capita benkebein uten på M10 gjengestenger. Benkebeina er hule med fastsveiset M10 mutter, så det er Capita-beina som holder hele molevitten sammen. Monteringsbeslaget til benkebeina har en M10 Stubb som er skrudd fast under topp-plata. Gjengestanga og stubben er koblet sammen med i M10 skjøtemutter fra biltema. Endene på benkebeina er ganske skarpe så jeg har brukt M10 «båtskiver» på oversiden av platene og Biltema hullbeslag på undersiden av platene for å unngå at endestykkene på Capita-beina eter seg ned i treverket. Hullbeslagene gir også støtte på tvers av stavene i benkeplatene.
Singh
Begge vil jo fungere godt, Litt jobb med MDF da du må grunne og male. Ikea eike plater er ikke lenger heltre men 3 mm finer, hva kjernen består i aner jeg ikke. Greit og vite vis det blir snakk om kapping.
sanztra
Pocket Valley
Er litt begrenset med lengder av dem nå ser jeg, ser heller ikke hull til gjengestang på bildene, er de blitt endret siden du kjøpte de tro?
Ja de har sikkert endret noe på dem de siste snart 15 årene. Dersom du tar en titt i monteringsanvisningen så ser du bilde av monteringsbeslaget og fot :
På de beina jeg kjøpte så kan en ta av den nederste delen av foten med flens og mot underlaget slik at det bare er et stålrør med M10 mutter. Jeg har brukt to korte føtter/rør i høyden på den nederste hylla og ett kort rør på hylla i midten og ned mot gulvet. Hyllehøyden nederst er ca 19 cm og øverst litt under 10 cm. Jeg har noen lange rør av den «gamle» sorten og de er litt under 14,5 cm.
sanztra
Pocket Valley
Takk for mange gode innspill, begynner å nærme meg noen alternativer nå, hva tror dere om denne platen: https://bad.no/korsbakken/7036396x/korsbakken-benkeplate-grå-eik-l-60-200-x-d-46-x-h-2-5-cm-laminert
EDIT: Har bestemt meg for å gå for heltre eik, så den over bortfaller, men må nok frem med sag...
Topp platen skal være L 160 cm og B ca 45 cm, vil gå delvis over høyttalere - vil ha 2x forsterkere og en platspiller på topp. den må gå ca 70 cm fra gulvet.
så skal jeg ha 3x (eller 4) 60 cm plater til høyre for Sub som skal stå på gulvet, denne skal lages som en egen enhet uavhenging av topplaten.
Er trangt om plassen...
sanztra
Pocket Valley
Da er jeg i gang, har kjøpt en eik benkeplate på Obs bygg 3200x610x40 mm
Jeg har saget og frest benkeplaten jeg nå har satt opp på ben, målene er på 1600x45x40 mm med 2x ben i front og 3x tynnere ben bak.
Den store jobben gjenstår med å bruke resten av benkelpaten til å lage et rack med tre hyller til høyre for sub. Tenker da 2 ben på siden i front og et i midten bak, totalt 3 ben. Vil frese bena slik at hyllene går 1 til 2 cm inn i bena, har aldri gjort noe slikt før, så får krysse fingrene at det blir bra nok, har fått låne fres av BHO her på forumet, samt en kjapp innføring i hvordan den brukes :D
Målet er å få plassert alle komponenter der, nå er det en del på sideveggen også, mulig at Inertian må selges, får se hva hva løsningen ellers blir når rack er ferdig og Ikea Kallax 4x2 er montert og plassert på sideveggen slik at alle platene kan settes der, kanskje Inertian får stå på Kallax, og flyttes oppå Marantz'en når den skal brukes.
Til høyre på benken som er satt opp nå hvor Onkyo streamer og Inertia platspiller står på hverandre skal jeg ha en AN OTO Phono SE som jeg håper jeg får før mai, må byttes en trafo som må lages først... Schiit dac, og power supply, Rega Neo PSU, Rega Aria, Onkyo streamer skal inn i racket under benken, og kanskje får jeg lånt en enda bedre dac som også kan plasseres der, den er stor. så må muligens på plassen på toppen av racket, men er jo ikke sikkert jeg får lånt den.
SvarVideresend
MusicBear
MDF er svær formstabilt, og et materiale som skåner skjæreverktøyet for de som produserer høyttalere eller annet. Vedr. akustiske egenskaper - jeg vil nærmest si det motsatte - dette som følge av steinharde flater på hver side og et ensartet materiale innvendig. Knokle litt på en MDF, gjør det samme på en tilsvarende tykk bjørkefineer- eller hardvedplate. For meg er MDF et oppskrytt materiale vedr. deres egenskaper i høyttalere.
1/2 Tam
MDF er et dødt materiale som ikke utvider seg ved temperaturforskjeller eller fuktighet, derfor et veldig godt materiale til bygging av det meste.
Komentaren min gjelder innemiljø.
  • Angry
Reaksjoner: 2xJ
roadrune
Stord
MDF utvider seg VELDIG med fuktighet, det du mente var sikkert normal luftfuktighet i et innemiljø.
Reaksjoner: 2xJ
steinost
Lillestrøm
MDF er uten tvil den mest stabile av de alle.
Jeg brukte bjørk i mine rack 3 rack jeg har laget.
Brukte Aluflex 50x50 firkantrør.
Har solgt et av de.
Har holdt seg meget stabile.
1/2 Tam
Ja, det var det jeg mente, lite bevegelse i et innemiljø. De tåler ikke å stå ute nei.
2xJ
MDF jobber, men mindre enn de fleste andre.
Og igjen, så er det stor forskjell på MDF... enn ser det på kjernen i MDFn.. etter en tid så er det der enn vil se at det (somregel) har krympet....
En god grunn til og gjære 45grader....
