Fostex FE167E i Rørformet kasse
TJ
Halloi!
Jeg har tenkt på å forsøke meg på et selvbygg basert på Fostex FE167E http://www.solen.ca/pdf/fostex/fe167e.pdf
Jeg har elementene og driver for tiden med tankespinn og håper kanskje det er noen der ute som kan være med å guide meg litt, tipse litt osv. siden jeg aldri har bygd høyttalere før.
Disse er tiltenkt anlegg nr to i stua, både til tv, film og musikk. Jeg har en liten Audio Pro sub i hjørnet som får duge som sub, i hvert fall ei tid framover.
For å gjøre det litt utradisjonelt har jeg tenkt på en rørformet kasse à là skissen nedenfor. Med elementet montert i en skrå front/topplate. Med eller uten Reflektor/spreder. Hva tror dere om dette? Hvor langt må røret være å få dette til å låte? Må jeg gjøre noe for mtp Off-axis problematikk med elementet montert skrått slik? Må jeg ha reflektor, spreder eller noe slags wave Guide? Hvilken vinkel anbefales evt på front/topplate?
Noen som har forslag til ferdig rør (som jeg kan kjøpe et sted og evt. stive av og lakkere?)
På forhånd takk:
Diameter Rør (ca) = Diameter element = 166 mm
TJ
Ingen som har noen tanker, ideer eller tips? TJ
frans
Det der kan fungere godt. Lyden fra disse elementene er nokså direkte etter min mening, særlig uten ekstra baffelstep. Da kan man skråkutte slik eller la elementet peke rett opp for å kompensere dette. Ekstra spreder på toppen kan være hensiktsmessig dersom man skal ha med hele frekvensgangen, men ikke så viktig dersom man skal bruke de som bakkanaler i et kringlyd oppsett.
Anbefalt bassreflekskasse er på 24 liter, avstemt til ca. 60-70 hz (fungerer bedre i praksis enn Fostex anbefalte kasse). 20 cm langt bassrefleksrør med en diameter på 11,25 cm.
Når det gjelder rørformet bassreflekskasse er det bare å ta bunnarealet x høyden (r2 x pi x høyden), f.eks. 17 cm innvendig rørdiameter og 27-28 cm høy. Skråkuttes det i 45 graders vinkel, vil midthøyden være på nevnte 27-28 cm. Det er enklest kalkulasjonsmessig å forholde seg til.
Men et rør på 17-20 cm i diameter vet ikke jeg hvor det finnes. Men google er også vår venn.
Kanskje en farget glass sylinder , stålsylinder , acrylrør eller papp.
Elementet passer også veldig godt til en transmisjonslinje kasse (9x9x41,5 tommer innvendig mål = 23 x 23 x 105 cm dersom retangulær kasse og port 3x4 tommer (dia x lengde)). Når det gjelder rørformet transmisjonslinje kasse, må nok andre foreslå noe eller sette seg inn i stoffet fra f.eks. Quarter-wave
TJ
Takk for svar Frans!
Noen andre som har ideer?
Nikko03
Kanskje dette er en ide å bygge videre på solide saker.
stikkrenne rør er vel ikke så vanskelig å få tak i :)
Må vel til med litt grovt utstyr for å modifisere røret men når det er gjort har du en stabil sak ;D
TJ
Eg har i første omgang skaffa meg et litt for tynt plastrør til en prototype. Noen som har forslag til hvordan det enkelt og bra kan dempes/avstives?
Noen langsgående avstivere i tre + noen på tvers + litt dempeplater innimellom som ikke stjeler for mye av volumet?
Noen som har forslag til vinkel røret bør kuttes (ref skisse øverst) for å få lyden ut i rommet?
frans
Det spørs vel i hvilken retning røret gir etter og så avstive etter det. Er det i lengderetningen den er svak, vil et par langsgående staver gjøre nytten. Er det i sideretning vil et par krysstaver (f.eks. kosteskaft) midt på hjelpe godt på. I tillegg vil endeplatene stive opp.
Det er lov å forsøke med ulike skråkutt, f.eks. 60 % og 45 %.
Se figur for lydspredning, hentet fra Bob Brines konstruksjon FT1600mk2. Responsen er litt variabel off-aksis, men i praksis kan det komme til å fungere bra.
Jeg tror spredelinser som i tegningen kan virkning som diffusor dersom den ikke er nøye konstruert, men kan da fungere godt til bakkanaler i et kringlyd oppsett.
Nikko03
Du kan jo dempe med bitumen asvalt plater da får kjøpt dem på Dynabel.
ellers så har de det på Mekonomen de bygger bare 4mm å er tunge å døde som fy :)
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Har tenkt på noe slikt selv. Har et par Fe 167e liggende. har tenkt litt på papprør fra biltema og evt. legge glassfiber utenpå?
Mye klin å få til, men tror det kan bli et bra resultat til slutt.
Mvh......mj
TJ
Hvor langt nedover tenker du den skal spille? Satser du på Gulvstående?
6bm8
Hei,
Har prøvd en litt provisorisk løsning med et solid papprør på ca 20L med elementet rettet opp mot en kjegle. Fikk litt dårlig spredning av diskanten. Er litt usikker på om elementet egner seg til en slik løsning?
Planen min er en gulvstående ht med en eller annen form for TL eller horn løsning. Men først vil jeg finne ut om elementet egner seg til noe ala det du viser til lenger opp på siden.
Mh....mj
TJ
Hallo igjen.
Er det noen som kan anbefale et enkelt og greit og gratis tilgjengelig program for beregning av frekvensrespons for ovenstående prosjekt? Kassen er jo egentlig så aaalt for liten så et frekvensplot ville vært fint før fortsettelsen.
TJ
