Byggesett fra Jeff Spall (billedtråd)
  • andreas
    Vil bare vise frem litt av et prosjekt som jeg skal begynne på en gang når alt annet som ligger på arbeidsbordet er unnagjort. Delene kom i posten lørdag.
    andreas
    Dette er altså deler til å oppgradere en rb250/300 eller like. For alle som går med slike planer er det bare å si at audiomods.co.uk må sjekkes ut.
    (Denne tråden kunne det anskje ligge på vinylforumet, men siden det er endel mekk med dette så la jeg her på diysidene).
    Det er Mbare (en hifigal kompis som tror fremtiden er for digitale medier..) sin gamle arm som skal strippes for maling borres opp og påmonteres delene fra bildene. Kommer sikkert til å meg en evighet å bli ferdig, men slik er det nå bare med diy.
    Etter den korrespondansen jeg har hatt med Jeff virker det som han har laget dette i sitt eget verksted i England. Det rester av pussestøv og metallarbeid i esken. Lagrene virker utrolig fine og finishen er bare superlekker. Det ekstra vektene er til bruk om effektiv masse på armen blir for lav for f.eks stive mc-åickuper etter at armrøret er boret opp. Så gjenstår det bare å se til slutt om dette er "bang for the bucks" eller kun noe luren"dreier"irer.
    Mbare
    8)
    Og hva tror du fremtida er for - analog lyd via platespiller?
    andreas
    Trenger tips til lakkfjernere som kan kjøpes i små volum. Den skal helst også kunne brukes innendørs, ikke lukte og være veldig effektiv...
    Mbare: Det er ihvertfall fremtid i å krangle med deg om hva som er best av analogt og digitalt. Tror faktisk jeg har begynt å glede meg litt til det allerede.
    andreas
    Mbares gamle rb250 i deler. Liften skal brukes også i den nye armen.
    Lagrene i armrøret sitter ganske godt fast, det kan bli en prøvelse å få dem ut uten å skade tuben.
    Regas løsning med jording av armen er å legge jord til en av minuslederne i signalkabelen. Ikke den mest støyfrie løsningen var min erfaring da jeg nettopp testa en rega P3 i anlegget mitt. Armkabelen er lodda fast i et lite print som står på en gummipropp i bunnen av armbasen.
    andreas
    Kulelagrene som fester armrøret til armbasen måtte bankes ut med hammer og en stang. Holdt armrøret i hånda da jeg gjorde det for ikke å skade armrøret.
    andreas
    Borerigg må til for å lage hull i armrøret. Jeff har en papirmal man kan laste ned og tape rundt armrøret, men jeg synes det var noe ræl. Linjal, sylskarp syl, ørneblikk og stødig hånd funker alltid best. Boret 1mm pilothull og så litt forskjellig str hull i "Michell" stil.
    andreas
    Armrøret har ikke lik diameter langs røret så litt tape måtte til da det skulle klemmes fast i stikka.
    slarssen
    Sinnsykt tøffe bilder Andreas! Dette må bare bli helt rått når det er ferdig :)
    break_in
    Spennende tråd dette, du får legge en linkt til den i Vinyl forumet. Vil tro det er flere som er interessert i denne.
    andreas
    Har såvidt nevnt det der, og så blir det sikkert mer aktuelt når armen er ferdig og skal settes opp på platespillern. Mulig jeg må fikse ett nytt armbord også.
    Haavard
    Lena
    Greier du dette, greier du å bygge H6 clone. ;D
    Håvard
    andreas
    Håvard
    Er ikke bekymret for ferdighetene, mere for hva madammen sier om kvadratmeter med mfd skal slipes og lakkes på kjøkkenbenkeb :p.
    Her er et lite verktøy jeg lagde i går, som skal brukes til å få på plass det JS kaller "cross bracings"
    VegardW
    Kolsås
    Godt arbeid Andreas :)
    (for du har vel ikke påført armen deformiteter under borringen?
    Skjønner nesten ikke at dette lar seg gjøre uten å påføre armen en eller annen form for ubalanse.
    andreas
    Skjønner ikke helt hvor du vil, Vegard. Armrøret er en ganske stiv alu/magnesium konstrksjon, tykt ved head og ganske tynt ved basen. Man må selvsagt bore forsiktig, men deformering tror jeg man skal være ganske klønete for å få til. Hvilken eller hva slags "ubalanse" tenker du på?
    VegardW
    Kolsås
    Hvor jeg vil??
    bare gi uttrykk for at jeg synes det er godt gjort :)
    Og så lurer jeg på om en asymmetrisk avvirkning av masse (vekten av det borret fjerner) kan ha neg innvirkning på egenskapene (litt ala ubalanse i bildekk)
    bare undrer
    andreas
    vega65 skrev:
    Hvor jeg vil??
    Jo, det skjønte jeg :).
    Siden du ellers er ganske oppegående på de tekniske betraktninger lurte jeg på om det lå mer bak det som virket som en antydning. Ang asymmetri så aner jeg ikke hvor mye det har å si, og på den andre siden så er det nok ikke så mye asymmetri ute å går. Røret er jo rundt og det er ca like mange / mye hull på begge "sider" av armen i en "mitchell style" boring. På den tredje siden så argumenterer JS for at man skal fjerne den lille spaken på headshellet som men løfter i. Der er det kanskje litt forskjell på f.eks den ene og den andre siden på armen. Jeg velger å beholde spaken av praktiske hensyn. Noen som vet hva spaken kalles på platespillerspråket?
    break_in
    Andreas skrev:
    vega65 skrev:
    Hvor jeg vil??
    Jeg kaller den for armlift, men det finnes kanskje et bedre navn?
    andreas
    Trodde "armlift" var den funksjonen som senker armen ned når stiften skal på rillene. Altså når man ikke lenger holder i armen.
    andreas
    Armrøret ble polert før påske. Brukte et polersett til montering på drill fra CO. Kosta 99,- og gjorde jobben fint.
    Jan_I
    Dette ser jo flott ut Andreas
    Har du flere bilder tatt rundt i forskjellige vinkler?
    Mvh Jan I
    andreas
    Det kommer ved neste korsvei. Har ei steik å bale med utover dagen, så det blir ikke mer fotografering.
    slarssen
    Stilig dette altså. Du gjør en bra jobb. Er ingen tvil at jeg må benytte mag av det samme kit'et.
    Men jeg må også få klage litt på manglende vinkler på bildene. Ka e greia med bare ett bilde liksom? :-\
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Ved å borre disse vektreduserende hullene - vil ikke "klangen" i armrøret endre seg og vil da dette evt. endre lydkarakteristikken for hele pu/arm/spiller kombinasjonen, negativt eller positivt??
    andreas
    Hullene er ikke primært for å resusere vekt. Det er heller et problem at vekten blir lavere om man har en lavkompliant pickup. Til min DL304 drillet JS egne vekter til å legge i headshellet og i loddet for å øke armens effektive masse litt. Hull i armen driller man for å bryte opp resonanser i armen, et velkjent tweak som flere firmaer utfører på regaarmer. JS anbefaler et spiralformet hullmønster der man varierer str på hullene, men jeg gikk for "Michell-style" som det kalles. Boringen endrer helt sikkert lydens karakter på en eller annen måte, men hvilken har jeg ingen aning om. Ei heller får jeg testet det i særlig grad da endringene jeg har gjort med arm og spiller når neste LP legges på er ganske store.
    Mbare
    Andreas skrev:
    ... da endringene jeg har gjort med arm og spiller når neste LP legges på er ganske store.
    Ganske store, du liksom. ;D Hva er en STOR endring i din verden hvis det du bygger deg mot nå (når det gjelder arm) bare er en "ganske stor" forskjell? Hm? HMMM??! :mad:
    ;D
    kyrjens
    Hamar
    Kjempetråd! Kansje jeg får begynne og se meg om etter en brukt RB 250?
    VegardW
    Kolsås
    Ser frem til å høre om hvilke erfaringer du gjør når armen er på plass.
    Bra jobbet, artig tråd
    andreas
    M: Når jeg kjøper maggiene dine så snakker vi om stor endring, eller hva.
    Enda litt igjen før det spiller, men armbordet med (forhåpentligvis) riktig overheng er ferdig.
    Freste ut spor i treverket for å få ca samme vekt og balanse som det gamle. Det er forresten snart på vei til en ny eier.
    Kyrjens - har kanskje et tips til deg. Sender pm etterhvert.
    slarssen
    Wow! Du har montert ei alu plate på toppen av treverket på det nye brettet? Meget bra polering må jeg si. Kan tenke meg at armen blir å ta seg meget vel ut på dette nye brettet ;D 8)
    andreas
    Jepp. Alu, limfuge og treverk. Det som tok tid var å bore opp hull til der bladfjærene festes på undersiden. Måtte mange målinger til før det ble sånn nogenlunde riktig. Både måtte fjærene stå riktig i forhold til hverandre og bordet måtte ligge rett i chassiset.
