Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 30
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Project 48, dypbass:
    Hei, etter denne tråden:
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...?topic=31897.0
    og litt fundering, har jeg kommet frem til at jeg får begynne med to subber og jobbe videre derifra....
    Skifte i tittel pga. av løsning funnet, blir vel en såkalt langsom byggetråd dette etterhvert...
    I dag spiller jeg på et par Klipsch Forte som har -3db ved 32Hz (12"+12" slave), så problemet blir da selvsagt å finne en løsning som ikke blir alt for dyr (10K. med alt, kanskje) men likevel spiller ned mot 20Hz og kanskje (helst) litt lavere....
    Er veldig nybegynner på dette så alle tips mottas med takk...
    Har sett på en lukket kasse løsning:
    http://www.sound.westhost.com/project48.htm
    men er usikker på hvilken driver, nøyaktige kassedimensjoner, hvilke verdier på kontrollenheten osv.
    Det jeg egentlig er ute etter er en idiotsikker løsning som til og med jeg får til, dvs. helst med ferdige mål osv.
    Har sett på Sonosubb løsning, men de blir fort litt for høye med tanke på at bakvegg har skråtak som starter en meter over gulvhøyde......
    På forhånd takk.
    Mvh.
    Svein
  2. #2
    Hifi Freak norcad's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dyp bass??? Hjelp.....
    Det har etterhvert blitt en del SVS kloner på AVForum som er verdt en titt.
  3. #3
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har sett på drivere, og vurderer denne:
    http://www.parts-express.com/pdf/295-475s.pdf
    I forhold til dette prosjektet:
    http://sound.westhost.com/project48.htm
    Men....da kom jeg til kasse-størrelse når elementet skal virke under egen resonansen i denne boksen
  4. #4
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har lekt med tidligere nevnte Dayton driver i WinIsd og følgende kassemål: 25mm gods.
    Ytre: 55x53x49 (cm)
    Indre: 50x48x44 (cm)
    Dette gir et indre volum på 105,6 liter, får vel ikke bygd dette noe mindre når man skal ha en 18" inne i kabinettet.....
    Da fikk jeg følgende data:
    Med en Qtc på 0,90
    Driver : Dayton classic 18 4 Ohm.
    Project by : Fam. Hansen Aarsund
    Project for : you
    Number of drivers : 1
    Box type : Closed
    Box size : 105,6 l
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    15,00 -19,80 71,20
    20,00 -14,62 76,38
    25,00 -10,59 80,41
    30,00 -7,36 83,64
    35,00 -4,81 86,19
    40,00 -2,86 88,14
    45,00 -1,47 89,53
    50,00 -0,53 90,47
    55,00 0,05 91,05
    60,00 0,38 91,38
    65,00 0,57 91,57
    70,00 0,66 91,66
    75,00 0,69 91,69
    80,00 0,68 91,68
    85,00 0,67 91,67
    90,00 0,64 91,64
    95,00 0,60 91,60
    100,00 0,57 91,57
    Så blir spm. om dette vil fungere med en slik kontroll enhet som vist i dette prosjektet...
  5. #5
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    det er den jeg bruker til 2245h i 110 liters kabinett
    leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  6. #6
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har lest at Qtc helst skal være så nære 0,707 som mulig....
    Med en indre på: 60x60x60 med kassevolum på 216 liter, blir Qtc 0,71, resten av dataene blir da:
    Project for : you
    Box type : Closed
    Box size : 216,0 l
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    15,00 -16,16 74,84
    20,00 -11,36 79,64
    25,00 -7,90 83,10
    30,00 -5,40 85,60
    35,00 -3,66 87,34
    40,00 -2,47 88,53
    45,00 -1,68 89,32
    50,00 -1,16 89,84
    55,00 -0,81 90,19
    60,00 -0,58 90,42
    65,00 -0,42 90,58
    70,00 -0,31 90,69
    75,00 -0,23 90,77
    80,00 -0,17 90,83
    85,00 -0,13 90,87
    90,00 -0,10 90,90
    95,00 -0,08 90,92
    100,00 -0,06 90,94
    Men samtidig skal kabinettstørrelsen være liten i en slik konfigurasjon nevnt tidligere, er det da slik at man kan se bort fra Qtc i denne sammenhengen?
  7. #7
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har simulert i lukket kasse på 110 liter, ser ikke så værst ut grafen og disse dataene:
    Vas : 280,3
    Qts : 0,47
    Fs : 24,90
    SPL : 91,00
    Project for : you
    Box type : Closed
    Box size : 110,0 l
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    15,00 -19,55 71,45
    20,00 -14,39 76,61
    25,00 -10,38 80,62
    30,00 -7,19 83,81
    35,00 -4,68 86,32
    40,00 -2,78 88,22
    45,00 -1,44 89,56
    50,00 -0,56 90,44
    55,00 0,00 91,00
    60,00 0,32 91,32
    65,00 0,50 91,50
    70,00 0,58 91,58
    75,00 0,62 91,62
    80,00 0,62 91,62
    85,00 0,60 91,60
    90,00 0,58 91,58
    95,00 0,55 91,55
    100,00 0,52 91,52
  8. #8
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg bestemt meg for løsning......
    Men siden det renner over med regninger for øyeblikket har jeg bestemt meg for å starte med kontroll enheten, denne trenger en strømforsyning på +/- 15 V, går det å bruke en batteri eliminator, eller bør jeg finne en annen mer passende strømforsyning?
    Må vel innrømme at jeg er fersk diyer, så regner med at jeg har prosjekt frem til sommeren med kontrollenhetene......
  9. #9
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    2 stk. pcb for kontrollenheter for sub bestilt:
    http://www.sound.westhost.com/project48a.htm
    Da er det vel bare å begynne å lete etter komponenter å fylle dem med...
  10. #10
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvor kjøpe resistorer og kondensatorer?
    Hvor får jeg kjøpt slike kontakt "blokker" med kabelterminal for montering på pcb?
    Strømforsyning +\- 15 V, holder det med batteri eliminator type veggvorte fra Mascot eller bør jeg bygge en slik?
    http://www.sound.westhost.com/pcb/pp05.htm
    Helt fersk på Diy, men et sted må man begynne......
    Mvh.
    Svein
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du får det meste på ELFA. Bare gjør deg kjent med nettsidene der så er det etterhvert enkelt å finne frem. Er tips er å være veldig nøye med alt. Tenk på komponenters størrelse spesielt når de skal ned på et print. Du må måle hvilken størrelse på komponenten som passer på printet, og så finne en type som ikke er større enn hva du har plass til.
    Husk også at alt av spec. på komponentene må være riktig. Stømtrekk, spenningstoleranser, varmetap osv. Bruk god tid og spør her på forumet om du er usikker. Da sparer du deg fort for overraskelser.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  12. #12
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar, skal gjøre meg kjent med Elfa
    Har foresten bestemt meg for å bygge den anbefalte strømforsyningen, slik at jeg er sikker på å få det riktig....
  13. #13
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fler spørsmål:
    Innvendig kabling
    Skjermet.....
    forslag mottas med takk....
    går det å bruke samme kabel i chassis for både signal og strøm (15V)....?
    Er fersk, så jeg spør til jeg blir flau
  14. #14
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kontroll pcb, 2 stk. mottatt, blir like forundret hver gang over hvor smått slikt faktisk er
    Da er det vel bare å bestille deler samt ny loddebolt med mindre spiss.....
  15. #15
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Milenko
    Fler spørsmål:
    Innvendig kabling
    Skjermet.....
    Vanligvis er det ikke nødvendig med skjermet kabel. Kabelene kan flettes om du får trøbbel med støy. Til PSU bør du tenke på isolasjonsspenninger og strømtrekk, og til signalet det samme. +/- 15 volt er ikke mye så de fleste kabelisolasjoner holder sikkert greit. Tror ikke det er særlig større sving på signalet. Ellers så må jo kabelen passe i alle tilkoblinger og være grei å lodde med det utstyret du har. Man skal ikke særlig opp i godstykkelse før små lodebolter får problemer. Man kan gjerne ha både 100 og 200W til feks kraftige HT terminaler. Utover dette så tror jeg vi er mer over på "hifi" enn på det rent tekniske.
  16. #16
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selv om denne kontrollenheten øker gain med 16dB ved 20Hz så kommer jo ikke gain over 90dB og Forte har vel en følsomhet på 98dB?
    Da må du kjøre på enormt med effekt for att dette skal fungere. Altså 16dB Eq + 9dB i forskjell fra Forte.
    Når det gjelder Qtc kan det vel være smart å legge seg noe under .707 da Q på driveren øker ved økning av temperatur i talespolen.(Såvidt jeg kan huske)
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  17. #17
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fortene får effekt fra 4 watt, spiller høyt nok det, tenker pa-amp til bassene en ca. 700 watt, forhåpentligvis vil det fungere.....
    Hvis ikke har jeg hvertfall lært å lodde om ikke annet.
    Kan desverre ikke å regne ut db. antall watt osv.
  18. #18
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som du ser må du kjøre på 512W på sub'n for å matche 1w på Forte, og da er ikke tatt høyde for impedansforløpet på sub'n som også spiser effekt.
    En annen ting er at ved 110 liters kabinett får du en QTS på .89 og der følger det med en pukkel rundt 100Hz.
    Jeg tror jeg ville sett etter en driver med høyere følsomhet.
  19. #19
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanskje denne kan være et alternativ?
    Denne kan også settes i et kabinett på 85 liter uten at den endrer egenskaper av betydning.
    Jeg har ikke brukt dette elementet men bruker pa-elementer.
    Driver : Dynabel PA1880
    Project by : master
    Project for : you
    Box type : Closed
    Box size : 110,0 l
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -16,52 82,48
    25,00 -12,94 86,06
    30,00 -10,17 88,83
    35,00 -8,01 90,99
    40,00 -6,33 92,67
    45,00 -5,02 93,98
    50,00 -4,01 94,99
    55,00 -3,23 95,77
    60,00 -2,63 96,37
    65,00 -2,16 96,84
    70,00 -1,79 97,21
    75,00 -1,51 97,49
    80,00 -1,28 97,72
    85,00 -1,10 97,90
    90,00 -0,95 98,05
    95,00 -0,83 98,17
    100,00 -0,73 98,27
    Hvis du ikke har noe simuleringsprogram kan du laste ned WinIsd her: http://www.linearteam.dk/
  20. #20
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for innspill.
    Bassen deler langt under 100Hz, så er ikke så bekymret for den pukkelen.
    Har ikke tatt endelig standpunkt til elementer enda, men trodde at en dedikert subwoofer driver ville passe bedre enn et pa-element?
    Teorien er vel at i en liten lukket kasse så vil elementet spille under egen resonansen og samtidig falle av med 12db. oktav under denne.
    Foresten så peaker frekvensen ved 18 db. og faller av under dette.
    Elementet vil spille fra ca. 32 Hz og ned...
    Hvis Dynabel pa-elementet hadde fungert hadde jo dette blitt billigere enn Dayton elementet når man legger til frakt osv.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
