Strømforsyning (Kondiser) mange små vs få store?
lionstar
Kan noen fortelle meg eventuelt hvorfor det er en god/dårlig ide og bruke 88 stk 1000 uf kodensatorer a 63 V, fremfor å bruke 4 stk 22000 uf kodensatorer a 63 V?
(vil bruke 100, men skriver 88 for å få en fair sammenligning)
jeg har sett på kostnadene, og det blir nesten 1/3 av prisen å bruke masse slike småkodensatorer.
Det er snakk om strømforsyning til et hjemmebygg det er snakk om.
De billige småkodensatorerene oppfyller ikke RoHS, hva betyr det for meg?
http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl?textfield=6716484#
http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl?textfield=6766240#
andreas
Re: Strømforsyning (Kondiser) mange små vs få stor
Uten at jeg har referanser eller tekninsk innsikt har jeg hørt fra mange hold, f.eks classes reklamebrosjyrer for den nye delta serien, at mange små kondiser skal gi en raskere strømforsyning, da forstått slik at mange små kondiser kan tømme seg fortere enn få store.
De gangene jeg har regnet på det, f.eks med BG N kondiser overstiger prisene på mange små, få store med god margin.
lionstar
Har hørt det samme, at små er bedre..
Dette var med billig kondiser til 3.6 kr stk (ved kjøp av 100) jeg oppga, gang det med 100 og du får 360 kr å betale for 100 tusen uf.
Tenkte litt på hvordan en slik løsning best burde løses med print, osv.
theStig
Man kan i teorien få lavere ESR (serieresistans) med å bruke mange små kondensatorer. Om små kondensatorer er "raskere" (dvs. har lavere impedans ved høye frekvenser) er jeg i tvil om. Uansett løser man det problemet med å parallellkoble elektrolyttene med noen passene filmkondensatorer.
andreas
Uten at jeg kan gjengi den tekniske forklaringen har jeg hørt at paralellkobling med små filmkondiser ikke bare har denne effekten at psu "ser" kun den lille kondisen men har kapasiteten til den store, men også at det er negative effekter av å koble sammen to kondiser av ulik type.
Tror det var noen på sentralen som jobbet med psu til en zappulse og mente at man mistet dynamikk ved å paralellkoble med små filmkondiser. Langt bedre lyd ble oppnådd vedbruk av store kondiser av høy kvalitet.
lionstar
Det esensielle for meg, er å få best mulig resultat for minst mulig penger.
Er det noen som ser en rimligere og bedre løsning enn å slenge 360 kroner, for å få 100 tusen uf?
Er uaktuelt å bruke penger på eksotiske komponenter. Ser for meg en enkel løsning, med et print der de står på rekker, på et printkort.
Hvor for ikke bare en stk. RIFA PEH 200 a 100 000 µF/63V (evt. 2 stk. 47 000 µF/63V dersom du skal hat «split supply»)? Den er 130 kr. dyrere, men også mye enklere å montere. Forøvrig har RIFAen noe lengre forventet/spesifisert levetid. Det viktigste argumentet mot en haug med små lytter vil jeg tro er vesentlig enklere montering med noen få store lytter. Litt avhengig av hvordan du skal montere dem, så risikerer du at serie motstand og induksjon i strømforsyningen blir et problem, det kan også bli et problem pga. ovennevnte at kondisene ikke får felles arbeidsbetingelser og dermed ikke utnyttes optimalt. Bare det å lage kretskort og montere 100 stk. el-lytter, vil for min del være god nok grunn til å legge et par hundrelapper ekstra i noen få store el-lytter (gitt at det ikke er andre spesielle forhold som tilsier at den ene løsningen er bedre enn den andre).
baatsman
har en the end millenium xp med 60 stk 2200uF/63 volt og den låter marginalt bedre en zapsolute 78 watter med vanlig oppsett med rifa da vi sammenlignet den har for 2 år siden.
janhella
Har tenkt samme tanken selv, store kondensatorer oppfatter jeg som tregere enn små. Har nå testet med store, og nå bestiller jeg 400 små og krysser fingrene for at det blir mye bedre ;D
lionstar
For håpe det hjelper. Ser for meg at det kan blinke litt i lyspærene i huset på samme kurs når du slår på forsterkeren.
En tanke som har slått meg, er at det ved normalt lyttevolum, med ganske følsomme høytalere, på en normal klasse AB forsterker, at det egentlig ikke har noe å si hvor stor strømforsyning, eller hvor mye lytter det er, bare de er raske, fordi det uansett er så små effekter det er snakk om, at snarere hvordan forsterkeren er konstruert, dempefaktor, forvrengning, internmodulasjon, harmoniske, tilbakekobling, og lignende spiller inn. At effekten av flere lytter først blir åpenbar når en har tungdrevne høytalere og spiller ved høyere lydnivå enn det jeg gjør.
OMF
Hei!
Er jo selvsagt gøy å modifisere strømforsyninger, men det er ikke bare positive med en større og raskere strømforsyning.
Kondensatorene lades opp i den perioden hvor den likerettede spenningen er er høyere enn spenningen over kondisene. Jo høyere spenningen over kondisene er jo kortere periode lades de opp. Jo større og raskere kondensatorebanken er jo høyere peakstrøm trekker den i oppladingsperioden.
Så større og raskere kondensatorer vil gjøre at oppladingsperiodene blir kortere og strømtrekket blir mye høyere. Denne støyen (som gjerne vil ha 100Hz frekvens) vil kunne påvirke andre apparater, og trolig også forsterken selv.
Det er ikke sikkert at det er bedre at effektforsterkeren trekker 10A to perioder av 4ms i en syklus, enn at den trekker 5A to perioder av 8 ms.
Hvordan i alle verdens dager skal man få plass till, og ikke minst tid til å lodde, 400 kondiser? Er det ikke vanlig med en mellomting - noe stor "burker" og noen små kvalitetskondiser i parallell?
OMF
baatsman
Hei!
OMF
hold deg til saken,, her spør man om noen har postive/negative erfaringer med få eller mange kondensatorer, lydmessig.. hvor vidt man ønsker å utrykke seg om man gidder å lodde eller ikke var ikke spørsmålet her, og om man har plass eller ikke var vel heller ikke spørsmålet, krangla med kona eller.. Vel nok om det.. Syns bare at dette er en intressant forum og mange gode spørsmål. Men som til stadighet skal forsures av sure ytringer er helt unødvendig.
OMF
Nå ble jeg mildt sagt overrasket.
Har ikke lyst til å henge ut andre i tråden her på noen måte, da jeg synes alle innleggene er gode og relevante. Men har utrolig vanskelig for å se at mitt innlegg er mindre relevant eller forsurer tråden på noen måte.
Du kommer jo selv med en sammenligning der du sammenligner strømforsyningen på en klasse AB og en klasse A konstruksjon. Det er vel strengt tatt heller ikke spesiellt relevant for problemstillingen.
OMF
NostraD
Synes ikke innlegget til OMF virket surt i det hele tatt jeg! Det belyste bare saken fra en litt annen vinkel...
Unødvendig å være hårsår for et slik innlegg vel!
janhella
Det ble ca.50stk 100uf 450v fra Jensen og ca.50-100stk 3.3uf 630v Solen, skal bli spennende å prøve, trenger ikke bruke alle, skal prøve meg frem å se hva som gir best lyd.
baatsman
OMF
kansje litt krass jeg .. ber om unnskyldnng for det, når det gjelder sammenligningen så er dette ganske relevant fordi vi sammenlignet to forsterkere med samme konstruksjons prinsipper men der den ene skal låte bedre og gjør det vanligvis, men her viste det seg at med "riktig" valg av kondensatorer og måten de blir montert så kunne en forsterker som i utgangpunktet er litt dårligere faktisk låte bedre,, Morten selv ved NA kalte denne i sin tid en The End med Super strømforsyning, siden er det mange som har bygd denne med mange små i stedenfor få store.
OMF
Hei!
Joda, men ZAPen er en klasse A konstruksjon, som trekker lik strøm fra strømforsyningen hele tiden, og har i så måte lite behov for en rask strømforsyning, mens The End er en klasse AB forsterker som i en helt annen grad blir påvirket av størmforsyningen.
Fellestrekken på disser forsterkerne er vel egentlig leverandør, kjøleribber og kabinett.
Fei for egen dør...
Er forøvrig ikke langsint ;-)
OMF
slowmotion
Jøss, er du rik?
janhella
Jøss, er du rik?
Nei, ikke på penger, men drømmer om å bli det en dag  ;D
Edit:
Jeg er veldig rik på hifi opplevelser, og det igjen sammen med annet, gir meg i det minste et rikt liv ;)
baatsman
Hei!
Fei for egen dør...
OMF
Der tar du grundig feil,, vist du vet litt om elektronikk så ser du nok at de fleste komponentene og nesten hele kretsløsningen er felles, det er litt flere trinn i Zap'en en i The End. Zapen er faktisk tuftet på THe End.. Utgangene er 100 identiske og feks extended kortene er felles for dem begge. Og vist studerer skjemaene som jeg har lagt ved så ser du at til og med inngangtrinnet er 100% identisk i begge..
så det så..
http://www.lcaudio.dk/milldia.pdf http://www.lcaudio.dk/mk4dia.pdf
R.S.
Uansett kl.A el B; det som faktisk betyr mest for forsterkeren og strømforsyningens prestasjon er trådtykkelsen i trafoer, da især sekundærviklinger ;)
Mvh. RS
baatsman
  Mvh.  RS
Du har nok delvis rett, har forsket litt selv på det der og funnet ut at (for min del) mellom 650 og 800 va trafoer låter best i min forsterker,, 900VA blir feks for grumsette men 500 VA gir spinkel lyd.. Hadde en test med en som hadde 3x300VA trafoer og det låt sinnsykt bra.. Men summen av hva du har i strømforsyningen er nok det mest riktige i si er min erfaring.
janhella
Hvem selger gode audiotrafoer?
OMF
så det så..
Skal være enig i at de har en del til felles, men hva er poenget med det nedlatende språk hele tiden. De er fremdeles klasse A og klasse AB - og i mine øyne er det så stor forskjell at å komme med uttalelser om hva slags strømforsyning som er best basert på å lytte på to forskjellige forsterkerkonstruksjoner blir helt meningsløst.
OMF
Baard
Hei!
OMF
Hei OMF
Har ikke tenkt på det slik - men du har selvfølgelig rett.
Det har lenge vært konvensjonell visdom at for å få ned utgangsimpedansen i PS så bruker man mange "små" lytter. Men har ikke tenkt på at det er gunstigst for AB forsterkere. Har alltid stusset på når man ser ned i store A forsterkere så er det lytter så store som øl-bokser som gjelder.
Som en av de store klasse A produsenten sier:
"We prefer the RIFA, CDE, and the BHC/AEROVOX caps for the power amp. Use them as big as possible, preferably not less than 47000uF. "
baatsman
OMF
Det er i mine øyne ikke to forskjellige forsterker konstruksjoner, de er så og si identiske, det eneste forskjellene er noen få ekstra kretsløp og noen få ekstra komponenter i zapsoluten, dette fordi å øke båndbredden da klasse A drift over en utgang (som det her faktisk er snakk om) vil forårsake kraftig reduksjon i båndbredden, vist feks satte zapsolute til ren klasse AB drift vil denne få en båndbredde på opp til 4Mhz, som i sin tur kan få forsterkeren til å begynne å svinge vist det ikke hadde vært for enkelte kretsløp som holder styr på dette under KL AB drift til denne forsterkern.. DERFOR syns vi det den gangen var veldig relevant å sammenligne disse to forsterkerne opp mot hverandre da for å bekrefte at en strømforsyning konstruert med mange små og gode lytter faktisk kunne få en "dårligere" forsterker til å låte bedre,, eller rettere sagt utnytte lydpotensiale maksimalt.. En Zapsolute med samme strømforsyning vil nok uten tvil låte enda bedre. Som referanser hadde vi krell, Quad (rør), Sonic frontiers (rør) og Mark Levinson forsterkere å lytte til da vi foretok denne testen.
R.S.
Merk at jeg ikke nevner noe om elektrisk kapasitet i VA/watt, kun trådtykkelse. Forsk heller litt på det!
- "delvis rett" ? ::) ;D
Mvh. RS
baatsman
  Mvh.  RS
Skjønner det,, men mener det samme som du, trådtykkelsen er forskjellig fra feks en 500VA og en en 900VA. Og siden både 500VA og 900VA er rene overkill i det jeg/vi har bygd av forsterkere så kan jeg bare komme fram til at trådtykkelsen må ha noe å si,, jeg har videre forsket på trådtykkelsen fra lyttene til kortene og funnet ut at for mye (i mitt tilfelle 4mm2) grummser det til i toppen, bunnen er suveren, for lite (1,75mm2) gir en meget klar og fin topp men alt for stram bunn.. 2,5mm2 derimot gir i mitt oppsett det beste fra begge leire..
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
En ting der kendetegner en stor strømforsyning er at den kan virke langsom. Det er den dog ikke, men det føles bare sådan, da det giver masser af ro og overblik. Hurtighed kan så igen opnås på anden måde ved f.eks. Jensen 4-poler.
Et problem ved mange små er de mange forbindelser og kabelstykker. Her skal placeringen gennemtænkes først, så der ikke mistes for meget undervejs.
Mvh.
SVen Palvig
:D
baatsman
Mvh.
SVen Palvig
:D
Mine kondensatorer har tilkoblingstråder på hver ende og er limt sammen på rekke med 5 stk disse er så igjen stakket oppå hverandre, 3 i høyden.. altså en kondensatorbank på 3x5x2200uF=33000uF.. disse blir så loddet på et stykke 2,5mm2 kobberleding på hver side av kondensatorne som går i sin helhet fra likeretterbro til forsterkerkortet. Lengden fra likeretterbro til første kondensator er 2,5 cm,, kondesatorbanken er ca 13 cm lang og der fra til kortet er det 7 cm..
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg ville gå for 5 kvt. kabel efter ladelytterne. Prisen er ikke særlig meget, og man mister formodentlig mindre. Du kan gøre som NLE med 2 x 2,5 kvt. i et teflon rør, ialt 5 kvt.. Eller købe noget kabel fra NLE.
Hvis et kabel er f.eks. 1 kvt. vil man kunne måle en udstråling f.eks. 1 cm. derfra. Bliver kablet tykkere, falder styrken i målingen.
Mvh.
Sven Palvig
Erland
Eifl i Japan selger ISO (tidligere Tango transformer) som regnes som noe av det grommeste), Tamura og en del andre saker.
Hørnig i Damnark lager veldig bra greier, men jeg har hørt at han ikke lager enkeltvis lenger, og vil ha bestillig partier.
Plitron i Canada selger torroider. Skal du ta det helt ut med torroider er det Van der Veen i Nederland som vikler dem i sølv. Det er et tett sammarbeid mellom VdV og Plitron.
