Brum, brum.......
Audiomix
I min evige jakt på kilder til brum, kom jeg på at skjerming av komponenter kunne ha noe for seg. De relativt store koblingskondensatorene plukket opp brum når jeg pekte på de. Da vil muligheten være der med hensyn til å plukke opp forstyrrende felt i nærheten.
Løsningen ble å vikle et lag med selvklebende kobberfolie rundt kondesatoren. Videre loddet jeg en tråd til folien som igjne ble loddet til jord. Helt ufølsom for nærgående brumfelt.
Slik ble det når kondensatorene er på plass i forsterkeren:
Enkelt og effektivt.
michell
Ikke dumt!
Men hvor får en kjøpt selvklebende kobberfolie?
andreas
Men fant du resultater av tweaket. Leser at du ikke har hørbar brum, så du måler det kanskje på en eller annen måte?
Audiomix
Ja. På det nivået jeg er nå er måling eneste vei til å komme videre. Det er det faktisk alltid. Gode analoge instrumenter er tingen her. Jeg bruker et HP400F AC voltmeter som dekker 10 Hz til 4 MHz med 100kHz low pass filter. HP334A Distortion Analyzer for området 5 Hz til 600 kHz. Audio oscillator HP202C med utrolig lav forvrengning og frekvensområde 1 Hz til 100 kHz. Oscilloscope selvfølgelig og DMM. Når en skal plukke en dB her og der, nytter det ikke med ører alene.
Bildet ble tatt da jeg holdt på med nytt høyspenning power til forsterkeren. Til venstre noen av de nevnte koblingskondensatorene. Til høyre ny (DIY) glødetrafo og oljefylt filterkondensator. Siden har instrumentutvalget endret seg en del.
R
Ronny_D
off topic
Helt OFF TOPIC:
Hm ... er det fra din shack bildene er tatt ? ser du har en hf rigg og typiske antennerotor kontrollere i bakgrunnen. Når du i tillegg viser fram Eimac 4-1000z (?) (7.5v 21A gløding) eller er det 3-1000z vi kan se på 0109.jpg ? Jeg blir nyskjerrig. Har du signatur ?
Har ett par 4-1000z og 4 sokler og glass husing for luftkjøling via sokkel, glødetrafo avkoplinger Pi filter etc til ett framtidig DX prosjekt. Trafo 3-fase 3kva 3*2800v sec stjerne konfigurert sekundærside og en mindre enfase 2.5 kva 2*2200v sec En kasse oljefylte 6kv lytter++. Det kan bli ett spennende QRO prosjekt en gang dersom trefasen kan legges inn i shacken. Alt fra en nedlagt MB sender.
endring:
Audiomix
Litt info og nyttig tips:
Jeg kuttet til folien slik at den passet best mulig til kondensatoren. Få til minimum 1/2 omdreining overlapp. Vær forsiktig når den tredje ledningen (til jord) loddes på. Jeg målte kapasitansen mellom kondensatorens ledninger og flolie / jord. Helt ubetydelig. Kan eventuelt sjekke dersom noen er spesielt interessert.
Før dette gjøres er det viktig å være sikker på at det er her brum plukkes opp. Dersom det ikke er her problemet ligger, har det liten hensikt å gjøre dette.
audiy
Nokon som har prøvd Mu-metall til å skjerme mot bruminnstråling? Skal visst vere effektivt ved lave frekvensar.
Sigurd
Audiomix
Kjenner mest til bruk av MU metall til magnetisk skjerming. Dette var standard rundt katodestrålerør (CRT) i osciloscope den gang en benyttet slike rør med elektrostatisk avbøyning.
audiy
Har fått tips om å prøve Mu-metall mot bruminnstråling i eit RIAA-trinn. Ser i ELFA-katalogen at Mu-metall skal vere effektivt både til magnetisk skjerming og ved lave frekvensar. Har fått eit par linkar om temaet, men har ikkje fått lest dei enno. Kjem uansett til å prøve trur eg. Skal rapportere om evt. effekt.
Sigurd
Audiomix
Har du mye brum, vile jeg sett etter andre årsaker først. Skjerming med Mu metall må være siste forsøk på å få brum ned mot det mulige (eller umulige) minimum.
audiy
Har hatt RIAA-trinnet ståande på hylla over effekttrinnet. Blei litt mykje brum når eg gjekk opp frå 44dB (MM) til 64dB forsterking for MC. Skal prøve litt meir med jording av kabinett. Når eg flytter kabinettet litt bort frå effekttrinnet, særleg til sides, blir brum nesten heilt borte(og utruleg lite støy). Brum varierar med posisjon/avstand til eff. forst. Trur det er innstråling som er problemet. Straumforsyninga i effekttrinnet trekk mykje straum (ZapSolute Kl. A) og sender ut støy. I si tid fekk eg ned støyen ved å tvinne leidningane i nettdelen og signalkablane inn. Men kanskje kan det gjerast meir i effekttrinnet. Som sagt får eg bort brum ved å plassere RIAA-trinnet til sides for racket. Men så var det det med møblering og WAF-faktor. Har bestillt Mu-metall for å prøve. Litt dyrt, men det det er moro å prøve ut ting.
