Dual mono Amp kabelføring
Diy Duke
Hej ! for første gang nogensinde laver jeg en dobbeltmono forstærker. Har 2 trafoer hver med 3 viklinger 330 Va 60 v ac. Disse vil jeg koble således at de 3 viklinger paralelkobles og dernæst kobles en trafo til + forsyningen og den anden til - forsyningen. 2 broer til venstre og 2 broer til højre kanal. Har prøvet med det resultat at jeg fik noget sner der først forsvant ved at give de 2 forsyninger fælles stel. Så synes jeg noget af ideen forsvant ligesom.
Nu tror jeg at snerret opstod pågrund af en kapacitativ kobling mellem husene på kondensatorerne i venstre og højre kanal. Den kapacitative kobling opstår idet husene har forbindelse til - på lytterne.
Nu er mit spørgsmål til de erfarne Diy folk på Hifisentralen om man tror opbygningen kan bruges hvis jeg flytter på lytterne så højre og venstre kanals lytter er længere fra hinanden ? Eller kanskje jeg ligeså godt kan lave en fælles forsyning for de 2 kanaler for at undgå problemer ?
cobra
Om jeg skjønner deg riktig, så har du vel strengt tatt ikke noe dual mono opplegg, i.o.m. at du har en trafo for + og en for -. Det jeg gjorde for å lage en dual mono, var at jeg hadde en trafo per kanal, med felles jordplan (stjernejord skrudd fast på en alu-plate, siden kassa er av tre). Så om du forsøker det du gjør der, med å parallellkoble viklingene og så ha forskjellig jordplan, så lager du egentlig en litt "kvasi" kobling. For du ber samme trafo om å ha forskjellige jordplan. Og det kan jeg tenke meg blir snerr. Tror jeg også hadde snerret om jeg ble tvunget til å forholde meg til motstridene ting samtidig.
Så om du klarer deg med to av viklingene per trafo, så vil jeg heller anbefale å bare bruke en trafo per kanal og akseptere at du "bare" får et par hundre watt tilgjengelig per kanal.
Just my 2 cents.
Diy Duke
Tak Cobra fordi du tog dig tid til at svare ! :) Imidlertid er dette en 2x330 W forstærker så jeg har ikke råd til at bortkaste 2 viklinger på tilsammen 660 W.
Ellers tager jeg til efterretning din mening om de 2 groundplanes og laver forstærkeren med en fælles forsyning.
Det med en trafo til + og en til minus har jeg gjort før uden det gav anledning til problemer. Problemet opstår åbenbart når man forsøger at koble 2 forsyninger på samme trafo når denne består af 2 kærner.
cobra
Hyggelig å kunne hjelpe! Håper du får en vellydende forsterker til slutt! Og at du forteller om det her på HS.
8)
Diy Duke
Ja nu lykkedes det . Denne Holton Precision NVX 500 lyder fantastiskt. Jeg har lavet monoversioner tidligere og også lillebror NVX 350. Denne sidste er med nye friske lytter og 30 år gamle indstøbte trafoer blevet bedre end de foregående. Effekten er ca 330 W i 8 ohm.
I morgen skal vi bruge den i Københavns HiFi klub når vi skal teste EMM Labs seneste DAC/DREV . Forstærkeren skal erstatte vores Gryphon M 100 kloner.
Holton Precision anbefales på det varmeste. Ved bestilling så frabed de seneste mods der gjorde forstærkeren dårligere. Jeg ændrede klubbens til den første version med mindst tilbakekobling.
