slarssen
- Ble medlem
- 18.03.2003
- Innlegg
- 679
- Antall liker
- 13
Hei!
Driver for tiden å sysler litt med et lite prosjekt. Planen er å lage en liten forsterker til hodetelefonene mine på jobben. Denne skal kunne drive hodetelefoner med impedans på 32-250ohm. Fokuset er satt på å hovedsaklig benytte deler som jeg har liggende, slik at prisen blir så lav som mulig. Videre så skal jo en slik forsterker også måtte stå for seg selv uten å måtte skjemmes i det ganske kontorland. Dette er altså ikke tenkt å skulle bli noe High End sak, men jeg har håp om at lyden skal bli bra også
Jeg har en liten ladning med D3a pentoder fra Siemens, og ved å triodekoble disse så får en en ganske fin triode både med fine kurver og gode parametre; u = 76, ra = 2.1k og gm = 36mA/V.
Videre så har jeg to stykker 50VA ringkjerne trafoer liggende også. Disse har en 230V primær vikling og 2x 9V viklinger. Da har jeg muligheten for å få viklingsforhold på enten 12.8 (seriekoplede) eller 25.6 (parallel koplede).
De hodetelefonene jeg har på jobb for tiden har 40ohms impedans. Dette vil gi en minimum reflektert primærimpedans på ca. 40*12.8^2 = 6.6k ved seriekoplede sekundærviklinger. Perfekt last for D3a Med andre ord.
Jeg tok å testa disse ringkjernene her om dagen. Ville de duge som signal trafoer? Jeg satte opp en test rigg som emulerte D3a røret (ra, hovedsaklig) samt terminerte de seriekoplede sekundærviklingene med 39ohm. Da fikk jeg en båndvredde på under 10Hz og til litt over 60Khz! Slettes ikke værst for en trafo beregnet på 50Hz. Firkantpuls hadde noe ringing, men mye forsvant straks det kom noen smålige farads parallelt med 39ohmeren. Bilder fra dette kommer senere.
Egentlig litt betenkelig at slike toroider faktisk går så høyt i frekvens. En vanlig mobiltelefon lader har vel en switchefrekvens på 4-50kHz, så eventuel støy fra slike ting som ligger på nettet vil jo gå rett igjennom trafoen når man bruker en slik som strømforsyningstrafo.
Uansett, for å hoppe over masse mattematikk, så har jeg endt opp med følgende krets løsning:
Teoretiske spesifikasjoner for denne er som følger:
Ved 40 ohms last:
Viklinger i serie
Gain: 4.5
Utg. impedans: 14 ohm
Maksimal effekt: ca. 526mW.
Dempefaktor: 2,86
Viklinger i parallel:
Gain: 2,75
Utg. impedans: 4 ohm
Maksimal effekt: ca. 296mW.
Dempefaktor: 10
Ved 250 ohms last:
Viklinger i serie
Gain: 5,65
Maksimal effekt: ca. 217mW.
Dempefaktor: 17,9
Gain: 2,94
Maksimal effekt: ca. 63mW.
Dempefaktor: 62,7
Dette viser at jeg vil få mest effekt med viklingene i serie, uavhengig av lasten. Men den lave dempningsfaktoren ved seriekobling kan bli et problem når jeg bruker min hodetelefoner med 40ohms last, så her blir det nødvendig med en impedansbryter. 2-500mW skulle også passe fint for de hodetelefonene jeg har.
Strømforsyning og kontrollkretser kommer siden. Til slutt et lite bilde av det som skal danne basisen for kassa til signaldelen.
Ved 40 ohms last:
Viklinger i serie
Gain: 4.5
Dempefaktor: 2,86
Gain: 2,75
Dempefaktor: 10
Ved 250 ohms last:
Viklinger i serie
Gain: 5,65
Dempefaktor: 17,9
Gain: 2,94
Dempefaktor: 62,7
47.8 KB Visninger: 480
56.4 KB Visninger: 1.634
88.3 KB Visninger: 360
