Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Audiodidakt's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Crown forsterkere
    Hei!
    Er det noen som har:
    1. Erfaring med Crown forsterkere (egentlig PA-forsterkere); hvordan er lydkvaliteten?
    2. Jeg tenker særlig på Xti-serien:
    http://www.crownaudio.com/amp_htm/xti.htm. Noen som har kjennskap til denne?
    3. Xti-serien har innebygd DSP, XO ++ (via eget pcprogram); en rask kikk på demoen av programmet tydet på ganske omfattende muligheter til EQ'ing (alt er relativt da..). Noen som har kommentarer til denne brukt på nedre mid og nedover(fra ca. 300 og nedover)?
    Jeg vet den har vifte, men tror jeg kan leve med det. Kommentarer fra andre tyder på at den kun slår seg på ved hard bruk, og da vil musikken uansett gjøre at en ikke hører vifta.
  2. #2
    timc
    Guest
    Crown forsterkere
    Den er ekstremt bra under noen hundre Hz. Oppover er det ikke noe så snakke om.
    Husk at den forsinker signalet med noen MS, så du må ha mulighet for å korrigere for dette.
    -Tim
  3. #3
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Crown forsterkere
    Forsinkelse - pokker....
    Da må jeg vel kjøre diskant / mid gjennom en hjemmekinoreceiver for å få til dette - vanlig to-kanals er vel ikke utstyrt med tidskorrigering?
    Litt usikker på om det er spisbart
    Uansett, takker for svar Timc!
  4. #4
    timc
    Guest
    Crown forsterkere
    Stemmer det. Eventuelt kan du ta hensyn til problemet dersom man bygger høyttalere selv. Plasseringen av Sub (ved bruk som subforsterker) fungerer også.
    Det finnes da plenty av andre forsterkere uten DSP. Da trenger du et analogt aktivt filter.
    -Tim
  5. #5
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Crown forsterkere
    Sant nok, men det var nettopp kombinasjonen effektforsterker & DSP (og XO) som var så interessant.
    Da kunne jeg lage kombinere en DIY-monitor av god kvalitet (2 veis høyttaler), som det finnes ganske mange av, og som jeg så delte passivt av nedover rundt 2-300 (burde være smalt problem) og så ha (mid)bassdelen aktivt (både justering av gain, XO og frequenskurven) via Crownen.
    Får gå i tenkeboksen igjen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
