Am 20 OTL
  • Audiomix
    Da jeg hørte en OTL forsterker for første gang for en del år siden, ble jeg overbevist. Slik skal musikk lyde.
    Nå har jeg samlet litt aluminium.
    Delt det i to like stykker.
    Og skal lage noen hull.
    Har en plan, men ingen timeplan ;)
    LMC
    Drøbak
    hvilket utgangsrør?
    Leif
    Audiomix
    Det må bli 6C33.
    Kjenner ikke til noe som passer bedre.
    Og som er like spennende ;)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    kretsen til gm20?
    VegardW
    Kolsås
    Denne gleder jeg meg til å høre.
    (Skulle du få lyst til å prøve 6c33 med en trafo ( for sammenlikningens skyld,) ligger det et par ll 1627 her og slenger.Tror de foruten å være ganske fleksible mhp koplinger (4 primærer og 8 sekundærer), er produsert med bla 6c33 i tankene.)
    litt påfyll om hva du har i tankene ? for du skal vel ikke resirkulere det graaf printet jeg så i kroken bak arbeidsbenken?
    fn
    Et annet rør å vurdere er 6336 eller 6as7g
    Audiomix
    Jeg har ei kasse med 6AS7. De er tiltenkt noe annet. Blir så voldsomt mange i en OTL hvis en ønsker watt med to siffer.
    Se til venstre!
    En del likhetstrekk.
    Aluminium er solid, ganske enkelt å jobbe med og gir god jord.
    LMC
    Drøbak
    jeg er ikke noe glad i lydsignaturen jeg forbinder med det røret! IMO
    samt at det er noe dritt at når røret er ferdig innspilt så har du bare 6-700 timer igjen!
    det er egentlig et regulatorrør opprinnelig utviklet for elektronikken i MIG jagerfly;
    derav shock - motstandsdyktigheten!
    eneste jeg vet om som bruker det røret i audio-brasjen slik det er ment, er Hørning i psu´et til hans vinyl-drivverk
    hvor mange watt trenger du egentlig?
    Leif
    Audiomix
    Jeg gjør dette mest for moro skyld :)
    Tar sikte på å passere 20W i hver kanal.
    Jeg har bygd om noen GM20. Det er ikke om så mange rør som har havarert etter det. Noen av de må ha servert musikk i svært mange timer.
    Alle russiske "historier" tar jeg som historier. Jeg har jobbet litt med jagerfly og ville nok ikke fløyet med noen slike rør om bord. Ser faktisk ingen grunn til å ha slike i flyelektronikk.
    Det er veldig mange rør som ble laget for regulering som er vel ansette til audio bruk.
    Gunvaldsen
    Dette skal bli spennende å følge med på.
    Lydsignaturen jeg forbinder med røret, er jeg riktig så glad i.
    Tror det blir knall jeg!
    Nightpuma
    Agder
    Dette blir spennende å følge med på Audiomix :)
    slarssen
    Spennende. Du har seriøse planer rundt chassiset skjønner jeg! Har du noe info ang. driver og slikt?
    Køl på med bilder 8)
    - Slarssen
    Pilsern
    Ser ut til å bli voksne saker dette Hans 8)
    Audiomix
    Faren ved å starte en tråd på denne måten er at det kan bli seigpining av de som følger med eller at den bare dør. Det siste tror jeg ikke skal skje :)
    Nå har jeg fått justert de to til lik lengde og frisert endene. Skal merke opp noen områder som skal freses bort. Det blir bilder etter hvert som det er noe synlig fremgang.
    LMC
    Drøbak
    er kretsen ferdig da?
    er det bare en gm-20 i egenkomponert chassis og layout eller er det en egen konstruksjon fra scratch?
    andreas
    Vi har jo bygd litt vi som følger med også da, og vet at TTT. Trodde jeg skulle presentere en amp rett etter jul, jeg, men den ligger nå på arbeidsbordet enda med buken i været. Ikke mange som prøver seg på OTL-poweramp da. Har jo skjønt at du liker disse Graafene. Det er kanskje "kopisperre" på kretsen om du kopierer en graaf?
    Audiomix
    Jeg har sendt en takk til Giovanni Mariani.
    Intet nytt under chassis altså ;)
    VegardW
    Kolsås
    Intet nytt sier du.Skal det bli 2 kanaler i ett chassis eller mono blokker?
    Audiomix
    Hvis jeg ikke ombestemmer meg før jeg setter ned fresen, blir det to mono på et chassis. Det bare ser ut som to på dette stadiet.
    Det som blir felles er nettbryter og bærehåndtak.
    Regner med å bestille to like trafoer fra Hamar.
    Audiomix
    Her går det saaaakte framover. Har laget ei skisse som jeg håper fresemaskinen forstår ;)
    Audiomix
    Tenkte på noe sånt ja.
    Men hvis den blir vellykket kan det gå helt galt med noen enkle hull.
    slarssen
    Det ser ut som om det blir en solid frese jobb! Hvor tykke vegger skal du ha, og hvorfor skal du frese bort hele "veggen" på de nederste kortsidene?
    Antar at de to boksene skal monteres sammen, med de langsgående "slottene" mot hverandre? Hvorfor heller ikke planlegge litt dypere, og så kun frese der du trenger, feks, små kabel sjakter der ledningene skal gå, og litt større hulrom der sokkler skal stå etc?
    Tror det er vel verdt å tenke skikkelig mye igjennom en slik chassis konstruksjon, slik at chassis er 100% gjennomtenkt. Da har du virkelig muligheten til å få en helt fantastisk konstruksjon! 8)
    Blir spennende å følge dette prosjektet.
    - Slarssen
    Audiomix
    Materialet er en "passe" tykk aluminiumkanal med tverrsnitt 100mm * 200mm.
    Nå ser jeg en liten feil. Godt det ikke gjøres for store fremskritt her ;)
    fn
    Siden du legger såpas mye i det, og lager egen strømforsyning til hver kanal. Hvorfor ikke lage 2 mono ?
    2 stykker som står intill hverandre, ser nesten ut som en dual mono-stereoforsterker.
    De blir lettere og håntere under bygging, mere plaseringsvennlige og mulighet for kortere signalvei.
    Audiomix
    Små framskritt og mye spon ;)
    Nå skal det lages runde hull.
    jane
    Hvilket grunnprinsipp går du for, Futterman eller noe annet?
    Jan E Veiset
    VegardW
    Kolsås
    Jeg husker at du viste meg et graaf Print engang og forklarte hvordan varmen over tid hadde kremert både det ene og det andre .selv om du hard wirer denne ptp, blir jo ting like varmt. hvordan har du tenkt å håndtere varmen ?
    Audiomix
    Varme er fiende nummer 1 og den hyppigste årsak til at feil oppstår i elektronikk.
    Altså må varmen bort. Om den så må tvinges.
    En effektiv måte å få bort varme på er luft i bevegelse.
    Alt er ikke helt klart, men det ender nok med to propeller som blåser inn og opp fra undersiden. Hvis ikke det er nok, må det suges ut bak. Støy bør ikke bli noe problem.
    Tomerik har laget en flott løsning som senker overflatetemperaturen på hans GM20 med over 20C.
    Audiomix
    Jeg tråkker i sand på Jæren og "bestiger" gamle fyr.
    Før jeg dro vestover fikk jeg kondensatorer til forsterkeren. Ble tipset av en kompis i Danmark. Mange takk!
    Audiomix
    Endelig har noe solid aluminium blitt til spon igjen.
    Hullene ser ut til å passe :)
    Den andre halvdelen er også ferdig så langt.
    Audiomix
    De to halvdelene passer sammen :)
    Front er opp og bak er ned.
    Har avsatt litt god plass bak / under chassis til ting som ikke er planlagt.
    Velger trolig en løsning med en nett trafo til hver kanal.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Dette ser utrolig spennende ut Hans! Er sikker på at de der hadde spillt fantastisk i kameratskap med Exotic'ene ;D
    Blir nok nesten like bra med Mono Pulse ;D
    Har du tenkt å ha helt plain alu overflate; eller har du tenkt å pynte dem litt? I så fall vet du hvor du kan henvende deg :) Du burde i det minste ha en litt kul front, med en selvkomponert logo? Finns mange fine fresestål til sånt vettu :)
    Blir spennende å følge med videre!
    Lars
    Audiomix
    Lars
    Har en plan ja :)
    Når de værste mishandlingene av aluminiumen er unnagjort, har jeg tenkt å pusse litt, glassblåse og eloksere. Sannsynligvis sort. Det er mest effektivt mht varme.
    Litt solide front-og bakplater i samme materiale og overflate. Med passende gravering ;)
    Noe slikt: Alta Fideltá.....
    Nikko03
    Ser veldig bra ut det der. Morro å følge med å se hvordan det blir til slutt.
    Har sitti å mysa på masse tegninger over diy rør forsterkere å kommet til en konklusjon.
    Jeg skjønner ikke bæret, men det er innmari gøy å se hva andre kan få til :)
    Audiomix
    Nikko03 skrev:
    Det var altså konklusjonen?
    Jeg synes det er greit å benytte komponenter som finnes lett tilgjengelig. Derfor er aluminiumprofiler og -plater et greit utgangspunkt. Aluminium er overlegent alt annet til slikt som dette. Årsaken til at det ikke benyttes så mye i kommersielle forsterkere er prisen. Stål er veldig billig og enklere å bearbeide. Så er fordelene ved stål oppbrukt.
    Nikko03
    Jeg er nok flinkere med treverk jeg enn med elektronik er jeg redd
    derav konklusjonen :)
    Men det du gjør ser veldig bra ut det er helt sikkert.
