Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 46
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast davalex's Avatar
    Sep 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Krøll med rør? Susing i høyre høyttaler
    Hei,
    I dag la jeg merke til et lite problem(?) men forsterkeren min. De suser i diskanten i høyre høyttaler. Det er en ganske svak susing som ikke blir kraftigere selvom man skrur opp volumet. Men andre ord en gjevn susing. Denne susingen har jeg ikke i venstre høytaler. Den forsvinner heller ikke om jeg bytter kanal på forsterkeren.
    Jeg la merke til at sokkelen til det ene røret sitter løsere enn den andre sokkelen. Det "vagler" litt hvis jeg vugger forsiktig på røret. Det gjør det ikke på det andre røret.
    Kan dette være årsaken til susingen? Eller kan det være noe annet? BIAS? Forsterkeren er av typen Music Angel XDSE-845.
    Hvordan skal jeg gå frem for å få bukt med dette problemet? Det er ikke noe problem å skru opp forsterkeren å skru til sokkelen.
    Er det en dårlig ide å spille med dette slik som det er nå?
    Vennlig hilsen,
    Alexander
  2. #2
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du prøvd å bytte om rørene: Høyre->Venstre for å se om problemet følger rørene? Ikke bare utgangsrørene, men også smårørene. Ikke ta alle rørene i en sleng, men utgangsrørene for seg, så smårørene. Hvis støyen følger ett bestemt rør, er det vel ikke noe å lure på.
    Bernt K
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  3. #3
    Sep 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    takk for tips! Jeg skal teste dette.
    Har også fått ett tips om å prøve å stramme til ene rør-sokkelen. Hjelper ikke det skal jeg prøve å bytte om på rørene!
    Hører fra meg!
  4. #4
    Sep 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Antageligvis så var det bare dårlig kontakt. Byttet plass på signalrørene, og da forsvant problemet helt. Bare litt susing i diskanten - slik god, vanlig rør-lyd!
  5. #5
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Heldig!
    Bernt K
  6. #6
    Hifi Freak jorwed_'s Avatar
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Stjeler denne gamle tråden.
    Har samme problem som trådstarter.
    Susingen. Nok til å være ødeleggende for lytting. Må fikses. Høres ut som en vannkran står åpen. Uavhengig av volumkontrollen.
    Noen ganger er ulyden mye sterkere når forsterkeren blir slått på. Slår da av forsterkeren og slår på igjen.
    Sterkere på venstre enn høyre side. I min enkelhet byttet jeg plass på to og to rør. I håp om å kunne utrope en synder i det lyden skiftet til høyre.
    Men det gjorde den ikke. Same, same... Bugger. Så lyden fulgte ikke rørene.
    Viktig å poengtere at når denne ble testet hos selger, fungerte den helt fint. Dønn tyst.
    Skal rense rørpinnene med kontaktspray nå og se om det hjelper....
    Andre tips?
    8 x KT 88
    4 x 12AX7
    2 x 6N6S
    Forsterkeren har stått helt stille og urørt siden kjøp for ca 15 år siden. I ukentlig drift.
  7. #7
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Renset alle rørpinner med kontaktspray, uten at det hjalp noe. Samme issue. Jeg slår på forsterkeren, og det er helt tyst frem til forsterkeren slår inn (det lille klikket). Da kommer det mye sus/FM-sus fra alle elementene i ht. (2-veis). Denne er konstant og påvirkes ikke av volumjustering eller endring av kilde (input bryter).
    Spm er om vi kan utelukke rør som synder ift sus?
    Som presisering: rørene skal selvsagt byttes uansett, men er det noe jeg burde fått noen til å se på før jeg styrer videre?
    @Audiomix?
  8. #8
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Med svært stor grad av sannsynlighet er det nok rørene, - og utgangsrør lager sjelden sus.... Tipper du har 2x12AX7 som ingangsdrivere og 6N6 som fasevender ( uten å ha skjema).... da er nok 12AX-ene nærmest til å ha skylda, - også siden det er likt i begge kanaler...??
  9. #9
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Aurora - «Nordlysets Konge»! Takk for svar.
    Jeg har heller ikke lykkes i å fremskaffe skjema til denne.
    Med Dual Mono så har du nok rett ang 2 x 12ax7 PR side.
    Får skaffe meg noen 12ax7 rør først så tester jeg. 14 nye rør på en gang er tungt for økonomien
  10. #10
    Jun 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Litt merkelig forresten, at det er likt i begge kanaler...? Duer sikke rpåat de ikke støyet hos forhandler? Dersom HT-ene dine har mye større følsomhet enn det som ble brukt til demo, kan det være er årsak til at du hører det nå... plass og feste til skjermbokser over smårøra??
  11. #11
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Hei.
    Det er klart mer sus i venstre kanal, men det er litt også i høyre (det hadde jeg kunnet leve med).
    Men ikke levelig slik det er i venstre. Forsterkeren er kjøpt brukt av privatperson.
    Forsterkeren har vært brukt som Effekt og den sto koblet opp som effektforsterker når jeg hørte den. Høyttalere var Final H-700 elektrostater. Antagelig en følsomhet på 86db.
    Usikker på følsomhet på mine høyttalere, Spendor 2/3. Antatt 87-89db.
    Skjermbokser over smårørene?
    Siste redigert av jorwed_; 02.11.2017 kl. 11:38.
  12. #12
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Rørenes plassering.
  13. #13
    Jun 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Navn:      4029_0.jpg
Visninger: 223
Størrelse: 64.5 Kb
    Slike... men ser at det ikke er påtenkt her....
  14. #14
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Den der skal være helt stille med gode rør.
    Vanskelig med fjern-diagnose.
    Hans - DIY'er
  15. #15
    Jun 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Indeed it is....
  16. #16
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Trolig ikke virksomme mot rør-sus.
    Hvis det er sus som er problemet.
    Støy er så mangt.
    Hans - DIY'er
  17. #17
    Jun 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Det har du rett i, men det hadde vært en enkel test om ikke produsentene av rørforsterkere hadde tatt større hensyn til utseende enn støyskjerming....
  18. #18
    Sep 2012
    Nordre Follo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Ja, det er ikke enkelt. Men takk for at dere kommer med betraktninger omkring det. Jeg filmet spetakkelet fra oppstart med kalde rør og mobilen tett på begge høyttalerene. Kan det hjelpe?
    http://youtu.be/K7-y1r2KHNI
    Siste redigert av jorwed_; 01.11.2017 kl. 16:07.
  19. #19
    Hifi Freak ArildD's Avatar
    Jun 2008
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøpte 4xGolden Dragon E83CC GOLD PIN av Jederlabben i Moss. Veldig gode rør. 1540 kr Gjorde underverker på min Riaa.
    Anbefales!
    A
    Er teknikken eller lyden viktigst :-) ?
  20. #20
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvis du bruker 12AX7, så ring Brynjar på Motron og spør etter et par Golden Dragon Trustworthy. Nye rør produsert etter gammel oppskrift, med tykt glass og godt vacuum.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
