Dcd 3560 som feilsporer..
Balticthor
Ålesund
Jeg har et problem med min 3560,den hopper fra et sted i en sang og gjerne til et annet sted i en annen sang..så det er ikke småhopping det er snakk om..
Jeg leverte den til sjekk på hifiklubben,og de sa den va renset justert og funnet i orden..bet ca 800kr.. etter 30 min i den første plata registrerte jeg at dette ikke var tilfellet. Hva tror de som har greie på dette om saken og hva som er feilen?
Z
Zomby_Woof
Er det en sånn? I så fall snakker vi om en temmelig gammel spiller... Jeg hadde en av Denons spillere av samme generasjon på test (2560?), men endte opp med en Arcam Alpha+ den gangen. Det må da være 15 år siden?
Det kan være en rekke ting som feiler spilleren. Jeg mener å ha hørt at glødetråden på laserpæra blir dårligere med årene. Lasermekanismen beveger seg i et spor hvor smørefettet sikkert er 'harsknet' og hardt. Det kan være så mye. Jeg tror ikke jeg hadde kostet på meg en reparasjon av spilleren (hvis jeg har rett om modellen)
Flageborg
Kjent fenomen - mine 1560 og 2560 har vært igjennom dette - et par ganger hver og spiller fortsatt fletta av det meste ;)
Gi beskjed hvis du ønsker å fixe problemet.
Rhesus
har selv en 2560 med samme problem som jeg ikke orker å kaste. Noen tips?
Flageborg
Jeg kan overbringe en forespørsel til min lokale "medisinmann" i Arendal,
vedr.prisoverslag for reparasjonen, spilleren må til Arendal.
Jeg reiser ofte Arendal/Oslo og kan frakte på den strekningen
Rhesus
Takk for tilbudet, men jeg synes slikt er morro å pusle med, så jeg foretrekker å gjøre slikt selv. :)
R.S.
Lukter sliten laser, er de å oppdrive tro ???
Mvh. RS - stolt 3560-eier 8)
U
Utgatt11378
Nei nei.... ;D
Nå fristes jeg til og innkoble 1560en igjen.......er helt enig med deg at spesielt 3560 og 1560 er superhabile spillere den dag i dag 8) :p
vh
Cobra2
2560/3560 har samme laser som Teac VRDS-10/25 & de bedre Wadia modellene...
Arne K
R.S.
Arne K
Nemlig, men er den fotsatt lagervare? Er nemlig litt engselig for min gamle topptrimmede ???
Mvh. RS
mixture
Kjenner ikke denne modellen og vet ikke hvordan denne ser ut, men som nevnt ovenfor så kan lasereren gå ujevnt. Dette er et kjent problem, og enkelt å gjøre selv. Laseren går ofte på en eller to skinner som bli kaldt sliding. Rens disse med sprit og legg på ny tynn olje. Jeg bruker som regel låsolje. Rens i samme slengen laseren. Bruk damp på laserlinsa (ikke sprit) og tørk over forsiktig med en q-tip. Skru sammen igjen, så skip så fra første til siste låt et par ganger slik at laseren får smurt oljen jevnt utover.
Delle
Godt tips. Hvis ikke dette hjelper kan det være motoren som kjører laseren som er problemet; men det er noe mer vrient å konstatere ved hjelp av feilsøking. Å bytte motoren koster ikke allverden, og er en forholdsvis grei sak å gjøre selv for de fleste.
Cobra2
Jeg tror motoren er på disse som på andre større spillere; børste-løse, og 99.8% problem-frie...
Arne K
norcad
DCD 2560 og 3560 har IKKE tracking motor på laseren! Men derimot elektromagnetisk styring.
Problemet med en så gammel spiller er nok etter all sansynlighet laseren som må skiftes. Så fremt det ikke er brente cd-er du forsøker deg på. Det er de nemlig veldig lite glad i.
I såfall må det en bias/gain justering til på laseren, som dessverre ofte ender med at spilleren da blir veldig var for rystelser/vibrasjoner i stedet.
Laseren heter KSS-151A og er nok ute av produksjon, men de finnes nok på lager et sted fremdeles. Pga den spesielle trackingen er de dessverre ikke av de billige............
Du må nok regne med 1000 - 1500.- for laserbytte.
Disse spilerne er bygget som tanks, men laser, spindelmotor og loading motor er slitedelene som vanligvis gir seg først.
Jeg har to stk DCD-2560 stående, den ene med ny laser og den andre med samme sykdom som din :)
Birdman
Jeg har også en 2560 som står i eske med omtalte problem. Hadde den på service for feilsøking for noen år siden. Konklusjon var at laser en var gåen. Dette ville koste over 2000,- å fikse. Syntes dette var litt drøyt den gang, for en spiller som kostet 4000,- ny. Men spilleren var og er kosmetisk helt strøken, så jeg har ikke hatt hjerte til å dumpe den. Det hadde vært artig å få den i gang igjen. Men, etter at den har stått noen år er det kanskje andre problemer som kan ha oppstått også!??
Mvh. Birdman
Delle
Ja ja, da lærte jeg noe i dag også. ;D
Skal ikke prøve å unnskylde meg; neste gang er jeg mindre selvsikker. Beklager.
