M8 til M10
32bit
Noen som vet hvor jeg kan få i en overgang. Har m8 gjengetap på ceraball men i høyttaleren er det m10. Hvem kan ha noe sånt i Trondheim?
tweakMan
Kobberfolie.
Det er mykt og gir bedre grep enn gjengetape.
Dette har de på gitarforretninger, baderomsutsalg, rørleggersteder osv osv...
Eller f.eks "Helicoil" gjengeinnsats i kobber/stål går også bra.
Det har de sikkert ett sted. ::) i Trondheim..
Øh, Adresse: Fossegrenda 7, tlf 67173600 Nordisk Kartro heter de. De skal ha slike.
32bit
Imperial skrev:
Kobberfolie.
Takk for svar :)
SKal ta meg en tur i fossegrenda, men hvis man bruker kobberfolie, tar man da bare litt rundt gjengestaget m8 på ceraball og skrur det oppi m10 hullet på høytaleren? Da vil jo eventuelt problemet at høyttaleren ikke er m10 noe problem....
Julenissen
Elektrogrosistene har overganger til gjenger, brukes til nipler for kabelinnføring ol, kanskje det går ann å bruke?
32bit
Imperial skrev:
Kobberfolie.
Flytta for 2 år siden de gitt.....
32bit
Skal høre med de imorgen.
kablang
Hvis jeg husker riktig så er diameteren i i bunnen på M10 8,5mm, og M8 og M10 har forskjellig gjengestigning (hhv. 1,25 og 1,5mm). Så det blir sannsynligvis for lite materiale til å lage direkte overgang. Men mulig at det finnes noen smarte gjengeinnsatser. Eventuelt kan du få et mekanisk verksted til å dreie opp noen overganger som illustrert her:
Jan_I
Hei Eirik _S
Det du er ute etter er vel en type gjengeinnsats.
Noe A`la dette:
Wurth har vel noe og Helicoil har vel også.
Tror også at jeg har sett noe slikt i sett fra en av de store "deleleverandørene"
( les: biltema,clas ohlson e.l. )
OM det finnes slikt i M10 til M8 vet jeg heller ikke
Mvh Jan I
32bit
Jan_I skrev:
Hei Eirik _S
Noe A`la dette:
Mvh Jan I
Hørte med wurth, de hadde ikke noe sånt sa de..... Mulig hu dama ikke hadde peiling da. Hvem tror du selger sånne helicoil da?
Lars-Aksel
Lier
En helicoil gjengeinnsats som er avbildet
her kan du ikke bruke,fordi den har alltid samme
stigning utvendig og innvendig. Helicoil er beregnet
for bruk i matrialer med lite "hold" i ala plast aluminium o.l
for å styrke gjengeforbindelsen.
Det du ideelt sett skulle hatt var et "rør" med M10
utvendig og M8 innvendig.
Dette lar seg gjøre å lage, men blir nok fryktelig
dyrt hvis du ikke har noen bekjente som jobber i et
mekanisk verksted.
Ditt beste håp er å finne et firma som fører noe slikt...
OhYeah
Vennesla
Du kan glemme å få tak på en slik overgang.
Jeg prøvde "over alt" når jeg skulle ha en slik overgang for en tid tilbake til mine Ursa Major høyttalere (8 mm). Jeg skulle feste noen Black Magic cones som hadde innvendig gjenger på 10 mm.
Jeg fikk til slutt en kar til å dreie 8 slike for meg. Han brukte en standard 10 mm skrue (syrefast) - (trenger vel ikke å være syrefast men han ville bruke det beste) og dreide ned halvparten av skruen til 8 mm og kuttet den i rett størrelse. Dette ble en utmerket 8-10mm adapterskrue.
PS. Wurth har ikke slike og Helicoil kan ikke brukes!
OhYeah
Torsen
Har du hørt med Tingstad i oslo? Vet de har en del spesialskruer etc...
mag
Jeg også måtte dreie slike gjenger, heldigvis fikk jeg ordnet dette billig av min bror.
Jeg brukte 10mm gjengestag syrefast, som ble frest og gjenget ned til noe jeg ikke husker i farta. De skulle brukes med Black magic cones 10mm og i gjengehull på JM Alto Utopia. Mulig det var 8mm. Skal sjekke dette når jeg kommer hjem til helgen.
mag
Bartesam
Hus
Problemet er at 8 og 10 mm standard gjenger ikke har samme stigning. Du får 10mm gjengetapper med samme stigning som 8 mm for å kunne sette inn Helicoil, men da må 8 mm hullet ha ødelagt de gamle gjengene.
32bit
Ok, rart det ikke finnes noe sånt. Får ta et 10mm gjengestag og gjenge ned halvparten av det til 8mm da....
olaps
Bruk for all del ikke kobberfolie eller hva det nå var som ble foreslått. Ceraballs er utviklet og designet for å ha visse dynamiske/mekaniske egenskaper, disse må du ikke "tukle" med ved å lage en slik "mikke"-løsning. Lag en overgang som er nærmest mulig "hel ved", dvs så stiv (og dermed også så kort) som mulig. Benytt aluminium eller stål, men unngå evt rustfritt mot rustfritt siden det "kliner".
tweakMan
Nåja... siden det var brukt gjengetape hittil, tenker jeg kopperfolie blir et steg nermere m8 i m8 jeg da. ;D
Uansett, hva med å bytte ut de gjengene i høyttaleren? Det må da være mulig det å?
Ceraball sin effekt tror jeg ikke blir påvirket da den virker ved å spre trykket i vertikal rettning nedover.
Kopperstrimlene vil bare stabilisere i horisontalt "play" av koblingen...
"kremt host.."
Det er ett 10mm hull, som skal ha en 8mm bolt i seg, 1mm på hver side å fylle i...
M8 går "inn" 1.25mm pr rotasjon. Gjengene i M10 er 1.5mm pr rotasjon.
Rent mekanisk er det lurest å ta en lang "strip" av (?)mm kopper og banke den flatere, bare litt, og bare på kantene og på midten..
Så tar man f.eks en hulletang og lager ett hull midt på denne "remsen" slik at enden av bolten kan gå der.
Eller hva med ett plastanker da? Altså en plasthylse som du bare dytter/skrur inn og når du skrur inn m8 bolten så setter det seg bra som bare det!
Jaja... mikke mikke , det e inte helt okey... ;D
olaps
"kremt host.."
;D ;D ;)
mag
Heisann.
Her er disse jeg fikk laget til mine JM høyttalere.
Disse er 10-8 mm.
Regner med at det er slike trådstarter trenger?
mag
Animal
Jeg har litt kobberfolie liggende, send PM om det er interessangt.
Andreas
32bit
mag skrev:
Heisann.
Disse er 10-8 mm.
mag
Jepp. Akkurat slik, går for en litt annen løsning nå da, har tapet de de fast under høyttaleren. Betalte du mye for de?
mag
Heisann.
Betalte kun for gjengestaget så fikk jeg hjelp av broderen, og han var billig :).
Dette er helt klart den beste måten å gjøre dette på. Hvis du fortsatt trenger skikkelig feste for din spikes i høyttaleren så kan du godt få disse. Gratis ;D.
Jeg bruker dem ikke nå, har kjøpt nye høyttalere med helt andre gjenger, så jeg må få lagd meg nye.
Bare send meg din adresse så sender jeg de til helgen.
mag
32bit
mag skrev:
Heisann.
mag
Steike ta det var service :):) Da er problemet løst! Sender deg PM
32bit
En stor tak til mag :)
Da fikk jeg skrudd ceraball opp i høytaleren og det passet perfekt :)
mag
Glimrende!
Godt de kom til nytte igjen.
mag
32bit
Hei,
Da har jeg samme problemet igjen.Fantastisk vennlige mag løste dette sist til meg, men de ble levert med høyttalerne når jeg solgte de...... arg....
Så noen gode tips hvor jeg kan få kjøpt disse mag leverte til meg eller må de spesial lages?
