Polaritet på kondensatorer!
OMF
Hei!
Skal modde litt på en strømforsyning og skal sette inn noen ekstra kondiser.
Og da lurer jeg litt på om polariteten har noe å si.. - altså om en kondis har pluss og minus.
Jeg regner med at polypropper ikke har det...?
Så nominerer jeg meg selv til sentralens dummeste spørsmål:
Har noen Black Gate NX 680uF 35v kondiser jeg hadde tenkt å sette inn.....på disse står det "nonpolar" - er det da trygt å anta at plariteten ikke spiller noen rolle...?
OMF
OMF skrev:
Hei!
OMF
«Non polar» eller egentlig bi-polar er upolarisert.
Diy Duke
De Nx er da alligevel mærket med et kortere ben på minus. Så der er alligevel på en eller anden måde forskel.
Stinius
Det var da voldsomt til condiser.
Har lest litt om de, se link
http://www.acoustic-dimension.com/blackgate/bgtech.htm
De er u-polariserte så det betyr mao. at polaritet ikke betyr noe, så du behøver ikke å tenke på + og -
Ser at Duelund eller hva han nå kaller seg mener noe annet, men trust me it doesn't matter, hvis vi skal se hva som er positivt eller negativt ved å se på lengden av ting så er vi på blindspor.
Stinius
Diy Duke
Stinius
Det er en helt normal måde at mærke kondensatorer. Lang til plus og kort til minus. Hvad tror du er årsag til "Super E Koblingen " for der er forskel. Prøv at anvende den indvendige hvis du har en. ;D
whistler
OMF skrev:
Hei!
OMF
Mange produsenter merker sine polyproper med (+) (-) eller inn og ut. I utgangspunktet fungerer de jo begge veier, men en del hevder at det er lydmessige forskjeller avhengig av hvilken vei de benyttes. I signalveien ville jeg i alle fall tatt hensyn til merkingen eller anbefalingen fra produsent. Personlig pleier jeg alltid å montere polypropen slik at signalretningen og skriften på kondensatoren går samme vei dersom ikke annet er oppgitt.
Diy Duke
Jep tror mærket er ved den yderste del af folien. Tilsluttet rigtigt er det når den yderste del af folien er ved den laveste impedans altså i afsenderenden. På den måde er der lidt skærmning.
Fra Audio note sine sider:
Directionality
As you can see from the above picture each of our signal capacitors are marked with a line on the right, this marks the start of the foil. It is my experience that the Audio Note™ sound the best when the start of the foil is “facing” the incoming signal, see the drawing below.
Diy Duke
Lige så vel som en kondensator har en kapacitet har den også en induktion og indre modstand. Det er dette der må være bevæggrunden for Super E koblingen. Ved at vende kondensatorerne modsat opnåes en linealisering af ovenstående parametre.
