Fjerning av gammelt lim?
Torsen
Har en gammel halv-hjelm jeg skal bytte kantlist på. Har fjernet den gamle lista, men det sitter igjen en del gammelt lim. Tror dette er noe ala kontaktlim. Det sitter som fy. Noen som vet hva jeg kan påføre uten å ødelegge det plastmaterialet hjelmen er laget av?
Skal på med en ny volvolist, og regner vel med at det kontaktlim som er tingen her og?
Takker for alle tips jeg kan få.
Torsen
andreas
Vet ikke om slik sitrus basert skirens kunne vært noe. Det mener jeg ikke skader plast. Aceton/negellakkfjerner tar jo garantert limet, men da må du prøve forsiktig et sted som det ikke er så farlig med på hjelmen først. Lakk og slikt koker kjapt bort når mr aceton kommer på visit.
norcad
WD-40, "verktøykasse på boks" kan være verdt et forsøk. Kommer helt så an på limtypen hvor effektivt det er.
el_mariachi
Vet ikke om hjelmen tåler blårens?
Har du prøvd med varmepistol?
Diy Duke
På dansk hedder det cellulosefortynder.
berxter
Det blir vel Lynol, tror jeg. Svinestoff, men kan godt være det som gjør susen.
Bernt K
B
brand-x
3m citrus rens.... jernvareforetninger har denne spray på la virke, tørk av med papir, gjenta til alt er borte .....
Kjell P..
Torsen
He he, nå har jeg prøvd neglelakkfjerner, Swix smørefjerner som det luktet citrus av, WD-40 og rødsprit. Men jammen sitter ikke all driten der enda.
Tenkte å prøve med en dremel med en fin pusserull på og lav hastighet. Lett å manøvre og tar nok ikke skade av det hvis jeg er stø nok på hånda ;D
Torsen
Diy Duke
Hvad med en ny frisk skalpel ??? Du ved ligesom kirurgerne operer med.
Du kan jo sjekke diverse dykkefora. De skifter forskjellige slike ting med lim hele tiden.
Skal selv bytte noen mansjetter på en drakt om en stund og må forske litt selv. Tror de fleste bruker varmluftspistol forsiktig og skraper av, evt. i tillegg fint sandpapir eller lignende.
VegardW
Kolsås
Dremelen vil vel bare kline gørra utover.Hva med en varmluftpistol og en skalpell?Eller stapp den i fryseboksen og brekk det frosne limet av neste dag?
Torsen
For å si det sånn, så er dette limet så gammelt at det er helt stivt og sprøtt. En skalpell vil nok virke. Kanskje en vindusskrape også. Men det får vente, jeg har gått på trynet på glatta, og har tatt et par ribbein. Så sitter her med en arm som er ubrukelig. Prøver jeg å bruke venstrearmen til noe som helst, svartner det skikkelig. Noe jævla dritt. Men men, får bare ta tiden til hjelp.
Torsen
Det var trist å høre. Hvordan er det å knatte på pcen da :)
Trøst deg med at du ikke er alene ;)
Torsen
Venstre armen brukes ikke til noe om dagen. Sitter å trykker på pc`en med høyrehånda. Litt tungvint men... Fikk til slutt fjernet limet med et vindusskrape blad. tok meg vel 3 timer eller noe ;D
Torsen
