Tenke jeg skulle bygge en rørforsterer
Zerostat
Lillestrøm
Vurderer å starte på et nytt audio-prosjekt til høsten. Dvs at jeg skal velge rørbyggesett. Gjerne monotrinn med en preamp. Kunne tenke meg et "kit" som kan drive eks et par små HT'er. Er det noen som har peiling og kan gi meg noen råd?
Tenke jeg til slutt skulle sitte igjen med et "lite" men musikalskt musikkanlegg.
PAR
Du må utdype litt:
1. Bygge først forsterker, for så å kjøpe høytaler til denne.
2. Du har høytaler, og ønsker å bygge forsterker til denne.
Zerostat
Lillestrøm
Dette er noe jeg ønsker å bygge ved siden av det jeg allerede har.
PAR
Jo, det er jo greit nok! Men du får røramper fra 5W til 100W, bare for å stadfeste mitt poeng. Har du høytalere som har en følsomhet på 95dB+, kan du klare deg med 5W, og til eksempel en 300B konstruksjon. Så man må vite litt om hvilke forhold du tenker deg at denne ampen skal jobbe under.
C
century
Kan du utdype litt om EL84 lydmessige egenskaper ?
Audiomix
Dette er en "liten" forsterker som spiller som en STOR:
Single Ended på ca 2 x 5 watt. Benytter NOS long life rør med levetid >10000 timer! Leveres som koplett byggesett med chassis og alle deler.
Eller denne som er et par klasser opp:
Push Pull forsterker med 2 x EL34 i hver kanal og i overkant av 2 x 40 watt ut. Skjema, deleliste og alle komponenter kan leveres. Du må regne med en del mer jobb på denne enn på den "lille".
Alt leveres av Motron: 32752150
bryn@motron.no
Svein_B
Lillestrøm
Nei.
Har ikke hørt ordet klone brukt om rørforsterkere. :)
I virkeligheten er vel alle mere eller mindre kloner av 40 år gamle gjennomprøvde løsninger, i forskjellige kombinasjoner.
Du kan jo selv velge å klone den mekaniske oppbyggingen. Den nøyaktig samme kombinasjonen av komponenter og ledninger inni får man neppe til uansett.
Svein.
Audiomix
OTL er langt fra en "liten" forsterker og heller ikke for DIY nybegynnere. Men for all del, har en nødvendig innsikt, litt mot og tålmodighet, så kan OTL være tingen.
Nightpuma
Agder
Ja nå har du jo nylig erfaring med en fetter fra Modena, men jeg tenkte at kanskje de byggesettene fra Transcendent var greie å sette sammen. Problemet er jo hvis det blir feil som er vanslkelig å finne.
Men det kan vel du hjelpe Max med ;D
Audiomix
Apropos OTL...........................
Utvendig er dette helt likt en GRAAF GM-20:
Innvendig er det DIY og mye jobb:
Jeg har knapt hørt en original GM-20. Nesten ikke den jeg bygde heller. Feed back fra eieren er meget positiv.
Zerostat
Lillestrøm
Den store EL34 PP fra Motron virker spennende. Hvis byggebeskrivelsen er god og stemmer går det nok bra.
Hva med kabinett etc?
Tror jeg ikke får problemer med å bygge. Har fagbrev på Radio/TV. Kvanlid var en kamerat av min gamle lærer på området.
bryn@motron.no
Zerostat
Lillestrøm
Siden du har bygget dette "kittet" sitter du med all sannsynlighet med en masse erfaringer og verdifull informasjon.
Hva med kabinett etc.?
Den som intet våger............................
Over er det to eksempler på at det ikke er farlig.
Audiomix
Hvilket mener du?
Den Single Ended med E83F og 5B/255M er det ferdig chassis / kabinett til. Komplett byggesett altså.
Den Push Pull med 2 x EL34 er det egentlig ikke noe kabinett til. Topp plate med mange hull til rørholdere, trafoer, etc. Ikke noe hokus - pokus. Bare runde hull. Front, bak og et stykke litt bak for midten er det U-profiler. Sidepanel i tre. Ingen avansert mekanikk. Helt enkelt KIS.
Informasjon? Ja. Så mye du måtte trenge.
Zerostat
Lillestrøm
Tenke på Push Pull med 2 x EL34. Syns din løsing ser ganske flott ut.
Hvordan er den mht brum/støy? Tenker på lettdrevne HT'er.
Har den mekanisk trafolyd? Det irriterer meg nesten bestandig.
Har den typisk EL34 klang?
Kjører du triode/eller UL?
Har du et bilde fra den innvendig?
Sorry at jeg plager deg sånn!
Berka
Valnesfjord
Hei!
Audio Note sine byggesett er vel også et alternativ, se http://audionotekits.espyderweb.net/
Har ikke hørt effektforsterkerne fra Audio Note, men har hatt en brukt kitbasert Audio Note pre som jeg likte lydsignaturen på. Veldig åpen og dynamisk. Dette gav meg inspirasjon til å selv bygge meg en preamp basert på ennå bedre komponenter. Har dermed bestilt meg et Audio Note preamp kit basert på komponentene fra M3. Håper på å få pakken i postkassen i neste uke.
Ta kontakt med Trond Seland på trond@maxwell.no dersom du er interessert i kitene fra Audio Note
Hvilke erfaringer har ellers dere på Hifisentralen.no ift. Audio Note kitene?
Anders
Audiomix
Dette er den hyggligste måten å bli plaget på!
Jeg må sjekke gamle notater for å kunne gi deg konkret svart på signal - støy - forholdet. Må helt inn til høyttalertrekket for å høre noe.
Trafodur er det ikke. Men det kan også oppstå dersom en ikke monterer trafoen korrekt. Trafoene i seg selv er stille.
Typisk EL34 klang? Tja. Antar det. Motron anbefalte meg å starte med billige rør. Det endte med TESLA. De sitter der fortsatt.
Jeg har koblet utgangstrinnet som Ultra Lineært. Alle alternativer er mulig med små endringer.
Klikk på "Mitt anlegg" til høyre så finner du bilder fra begge sider og litt tekst. Eller kan jeg sende deg bilder med bedre oppløsning på mail.
Audiomix
Her er noen data for Push Pull forsterkeren med EL34.
S/N: 85 dB.
Frekvens respons ref. 1 kHz: -0.2dB v/ 15 Hz og -1dB v/ 40 kHz.
Forvrengning: 0.08%
Max utgangseffekt før klipping: Noe over 40 watt.
Vekt: Bortimot 30 kg.
Mulelid
Har planer om det samme sånn litt på sikt. Tenkte jeg rett og slett skulle hugge opp den Radionette Kvintett Stereo'n som står her hjemme og bygge utgangstrinna over på et nytt chassis med hele greia som to separate enheter. Vil det gå? Har jo ECL 86 og greier der, samt trafo for hver kanal.. :)
Audiomix
Alt går. Men hvorfor ikke beholde Radionetten slik den er. Bygg heller nytt fra scratch. Da kan du gjøre det akkurat så bra du bare ønsker.
Mulelid
Hehe.. Skulle prøve å få liv i mellombølga på den, men klarte å trykke sund hele venderen da. Det er et deleapparat uten skala, og jeg har to stk. av den der. Kjøpte først en som viste seg å ha skjevt chassis sånn at skalaglasset ble knust under frakt, og så kjøpte jeg et deleapparat med hel skala. Trodde den siste der som er en uten høyttalere var lik den med, men den gang ei. Sitter nå med to sånn passe bra radioer her, men men.. :)
