Rørdempere - DIY forslag?
Ludo
Sandefjord
Jeg trenger har etterhvert fått behov for flere rørdempere, noen av dere som vet om det finnes noen greie DIY-løsninger på dette?
Audiomix
Det kan vel tenkes at det er noe Woodoo innebygd i slike ???
Du kan se etter O-ringer i passe størrelse og materiale. Silicone burde holde.
De som gjennomgående får bra kritikk er de som selges av Audiofoni.
Ellers er mitt råd nr. 1:
Bytt ut rør som er mikrofoniske. Vekk med årsaken til problemet altså.
Silikonmatter av typen som brukes som mellomlag på transistorer o.l. og straps, eller en mer elegant festeanordning. For å ta festeanordningen helt ut kan man kansje vurdere en aluminumsblokk med sylindere på «rekke og rad» til å montere rørene i, kløyvd på langs for om mulig å forenkel rørbytte, foret med silikonmatter mot rørene både av hensyn til demping og varmelding. Evt. påmontert kjøleribber ved behov, eller mer radikalt med vannkanaler, vannpumpe og radiator. Kort og godt ubegrensede muligheter. Kjøkkenbordsløsningen er selvfølgelig grytekluter i silikon, disse er imidlertid riflet/bølget og ikke gode på varmelding.
Audiomix
Mange muligheter ja.
Men det enkleste er faktiskt det beste: Bytt ut mikrofoniske rør.
Det enkleste er som regel det beste ja, men «one step beyond» kan være sabla morro og tøft 8)
Diy Duke
Exsperimenter har vist at rørdæmpere er ren placebo og ikke har nogen effekt overhovedet.
Vermin
Bjerkreim
I samme grad som kabler, sølvtråder og linolje? ;D
Ludo
Sandefjord
Dokumentasjon, har du det? Greit å vite om det er noe i det du skriver så jeg i tilfelle kan slå meg til ro uten dempere ;)
Audiomix
Jeg er klar over at forslaget er på grensen til å være gledesdrepende ;)
Slike dempere kan ha en effekt på mikrofoniske rør ved at de endrer / demper mekaniske resonanser. En trenger ikke ha bevis for å skjønne det.
Holder en knapp på det enkle.................
HiFi News hadde en featureartikkel om det for et år eller to eller tre siden. Jeg husker ikke detaljene i artikkelen, men konklusjonen trur eg var det det i beste fall var en marginal virkning, men som oftest ingen virkning.
BigSwifty
du kan vikle kevlartråd rundt røret (brukes i seil, skuddsikre vester osv). Funker nok kun på signalrør ifb med smeltepunkt (?)
Diy Duke
Nej ingen dokumentation desværre. Jeg har det fra velorienteret kilde.
Haavard
Lena
Konklusjonene, mener jeg, var at den Prima Luna ampen de testet på spillte bedre uten rørdempere. Så konklusjonen ble at på den ampen virket det ikke, men de ville ikke konkludere med at alle amper ikke kan ha nytte av det.
Men, Audiomix, er ikke alle rør mer eller mindre mikrofoniske? Spesielt nos rør?
Håvard
Har testet noen rørdempere.
På min preamp (5687) hadde demperene ingen virkning, mens på dacen (6922) virket de positivt. (Jeg snakker om lydmessig gevinst her). Jeg konkluderer derfor med at det er rør/- krets avhengig.
slowmotion5
Hmmmm ....
Ikke nok med at såkalte rørdempere er utrolig stygge ( IMHO ),
de har vel begrenset ( om noen ) virkning, og man kan i enkelte
tilfeller tenke seg at de hemmer kjølingen av røret.
Unntaket er vel de gamle Pearl demperne som vel skulle virke som en skorstein
og øke kjølingen? Stygge var de uansett. ;)
Som sagt, kun min personlige mening og erfaring.
Haavard
Lena
HVa slags dempere har mannen fra Hauglandet prøvd?
HAr også dac fra Audio Note, men med et annet rør.
Håvard
Siden det er Haugalandet så stammer de fra den lokale "pusheren" :) . Duende Creatura tube dampers. (Er det det de heter mon tro? )
Haavard
Lena
Egentlig burde jeg jo tnekt med deg.
Ser på ebay at delger noen røde ringer du trer ned på rørene.
De er så billige at det ikke er vits i å drive med DIY, men virker de? Sikkert silikonringer
Håvard
Audiomix
Haavard skrev:
Håvard
Jeg kjører REMA linjen hos meg: Det enkleste er det beste :)
Og denne: Jeg fjerner årsaken i stedet for å lage en "feil" til.
Med litt flaks kan en redusere en feil ved å introdusere en annen, men det er mye bedre uten feil enn med to. Selv om de to skulle være litt ute av fase med hverandre.
Alle rør er mikrofoniske. Det ligger i konstruksjonen. Jeg holder en knapp på de minst mikrofoniske. De som spiller av seg selv unngår jeg.
Ved å "dempe" et rør ved hjelp av et mekanisk påheng kan en endre på eller redusere resonans. Kjent fra all mekanikk.
I de tilfeller der dempere ikke har noen effekt vil jeg tippe at resonanser (mikrofoni) er så minimalt at det ikke merkes. Dersom montering av demper har en effekt, vil en mest sannsynlig komme bedre ut ved å bytte rør.
De fleste rørdempere vil ha en negativ termisk effekt. Ikke så mye å bekymre seg for ved små signal rør.
frans
Har en Project Tube box. Det merkes godt om man tapper litt på boxen når man spiller vinyl. Mikrofoni skylder vel mest mekanisk tilbakekobling? I så fall vil man vel få mest effekt med mer effektiv avkobling av enheten - som å henge opp tube boxen i strikk?
berxter
Jeg bruker grønne nitrilgummi O-ringer på noen få inngangsrør. Særlig disse Mullard CV2492, som har en besnærende lyd, men samtidig er mikrofoniske de første minuttene. Har også samme ringene på et par TFK PCC88 på Ellaen, men der merker jeg ikke forskjell. Ringene har jeg tusket til meg på en lab, så jeg vet ikke helt hvor lett de er å få tak i.
Om ringene hjelper på Mullardene? Vel, de er fortsatt mikrofoniske i starten, men kanskje det går over raskere...
Bernt K
Audiomix
To typer feed back som kan påvirke mikrofonien i rør:
1. Den som kommer via underlaget.
2. Den som kommer luftveien.
Hvem som er mest plagsom kommer an på omgivelsene. Jeg har sett (hørt) forsterkere som plukker opp normal tale i rommet. Tenk da på hva som skjer når de er plassert nær en høyttaler.
whistler
Mener å huske at Pearl demperene faktisk økte mikrofonien i testen de gjorde i Hifi +.
(Tror det var Duende som kom best ut.)
frans
Siden rørene befinner seg i kabinettet, er nok ikke mikrofoni via luftvei noe stort problem. Føttene er imidlertid harde og demper vibrasjoner lite. Tenker å teste ut med å dempe kabinettet med plastilin og bruke plastilin under.
Også transistorutstyr er utsatt for mikrofoni. Mine effektforsterkere lager også samme bulder i høyttalerne når man tapper på topplokket. Her har jeg dempet med asfaltmatter inni. Synes imidlertid ikke at det var så stor forskjell - men nå har jeg for det meste spilt lavt etter dette tweaket. Ser også at phono/XLR og høyttalerer kontaktene er koblet til printet med solidcore. Antar at det her også vil være en kilde til overføring av vibrasjoner/mikrofoni.
