Kald loddepenn - troubleshooting.
andreas
Har en weller loddestasjon der pennen ikke blir varm lenger, og det er jo litt irriterende når en hel del prosjekter må ligge på vent.
Det er en: Magnastat lødkolv Weller tcp-s 24V/50W.
Trafoen virker fint og gir 27Vac ut ved måling.
Her er et par bilder:
Den lille plastsaken der i midten med en kondis på er en slags magntisk bryter som slår inn når jeg setter inn loddespissen. Om jeg fjerner spissen slår brytern seg av. Brytern virker kanskje slik at den slår seg ut når spissen når en viss temeratur? Jeg kan måle 27Vac over de to røde ledningene som står etter brytern og forsvinner ned i hylsen som holder loddespissen, men spissen forblir kald. Får ikke demontert hylsa noe mer for å se om det er kontaktfeil der.
Noen som har vettuge tips å komme med?
Svein_B
Lillestrøm
De gangene min Weller ikke har blitt varm har det vært enten dårlig kontakt i tilkoblinen til trafoeenheten, eller jeg har satt inn feil type spiss.
Du bør vel se om du kan måle (ohme) varmeelementet, og sjekke om det kan være brudd i ledningen fra trefoenheten - den kan knekke der hvor den går inn i "pennen".
Svein
Audiomix
Er dette den gamle eller den "nye"?
Du kan enkelt sjekke bryteren med et ohm meter ved å la den operer når du beveger spissen inn og ut. Det er magneten bak på spissen som opererer bryteren. Når den blir varm nok, reduseres magnetismen og bryteren åpnes. Det er altså ikke så mye som kan gå galt.
Sjekk at du har trafospenning helt fram. Sjekk selve bryteren. Og motstanden i elementet.
Hvis det har blitt mye slagg / oksyd inne i hylsa, kan det hende at noe henger.
Mbare
Dette er langt utenfor mitt kompetanseområde, men jeg så at Dynabel har en loddestasjon til 198.- som ukens tilbud, hvis du må ha en og ikke får den du har til å funke. Aner ikke om den er bra eller ikke.
andreas
Dette er den "nye", Hans.
Jeg har ohmet bryteren og prøvd om den "klikker" inn og ut. Den virker helt fint. Jeg har også trafospenning helt frem til hylsa, men på elementert/spissen kunne jeg ikke finne spenning eller kontakt. Skal det være spenning eller kontakt i hylsa/spissen?
Mbare: Det skal sjekkes ut NU.
SveinB: Jeg har riktig type spiss og så langt jeg kan se og måle er alle kontakter ok.
Delle
Hvis du har spenning til de røde ledningene som forsvinner ned i "hylsa" er elementet defekt hvis det ikke blir varmt. Vil du ha en "smør på flesk" test kan du ohme det: Uendelig = defekt, Noen ohm= OK.
Audiomix
Mulig jeg har et element liggende hvis det er det som er defekt.
Har du den type spiss med et nummer (vanligvis 7 for 700°F) banket inn i den flate enden?
Burde ikke være så vanskelig å finne ut av. Enklere enn et strykejern ;)
andreas
Jepp, det er den typen spiss med "7" smokket inn i enden. Og jeg finner som nevnt ingen kontakt mellom elementet og andre deler av pennen. Hadde vært topp om du har et element liggende, Hans :D. Jeg slår rett og slett på tråden til deg en gang i løpet av helgen, jeg. Skal dog forsøke en gang til å få liv den. Hva kan jeg rense med for å fjerne oksyd inne i hylsa?
Hjemme har jeg aceton, rødsprit, elektronikkrens (CRC) og vanlge husholdingsprodukter.
Audiomix
Bruk en Q-tip med sprit el.l. på.
Jeg blir lite hjemme i helgen, men du kan jo forsøke i kveld. Skal se på lageret først.
andreas
Gikk som smurt, Audiomix. Lodda innmaten fra den svarte over i den "nye" blå pennen og det ble varmt med det samme det. Må ha vært elementet som var ødelagt.
Varm hilsen fra mørketidsland.
