Hjelp til bygging av DIY rack......
KHH
Ja, jeg lurer på å bygge meg eget rack, for de få modellene som jeg kunne tenkt meg koster en månedslønn til en normal arbeidssom mann :-[
Jeg har 8stk sorte reservestenger til Quadraspire QAV rack, så jeg tenkte at de skulle være starten på et nytt rack..
Hver stang er 180mm lang, 20mm Ø, gjengene er 25mm lange og 12mm Ø..
Ser ut til å være aluminium av meget god kvalitet i stengene..
Har også stenger som er lenger som jeg bruker i QAV i dag..
Usikker på om jeg skal kvitte meg med QAV eller om jeg skal bruke alle stengene..
Om jeg beholder dette så kan jeg lage meg totalt 5 hyller..
Om jeg klarer meg med 4 hyller, så har jeg også et Audio Selection rack med enda tykkere stenger jeg kan plukke fra hverandre..
Det racket har stenger i sølv farge..
Data på stengene til Audio Selection racket har jeg ikke, for jeg har ingen reserve stenger og det er i bruk..
Ene settet er 210mm lange og de to andre er 180mm lange..
Før jeg evt kan bruke dette racket så må jeg demontere dette litt og få sjekket data på gjenger..
Hver hylle er 22mm finert MDF, men vet ikke om det er forsenket slik det er på QAV..
Dybden på det nye racket må være minst 450mm så jeg lurer litt på om jeg skal gå for 500mm for å være helt sikker..
Bredden må nok bli 1000mm slik at jeg kan få to komponenter i bredden, stengene tar jo også litt av plassen..
Men om jeg går for 500mm dybde så kan jeg kanskje klare meg med 900mm bredde..
Stein er noe jeg syns er virkelig lekkert, så jeg har undersøkt en del priser..
Fritt fra hukommelse så er det litt i underkant av 2.500,- pr kvadrat for Italiensk 20mm skifer, noen hundrelapper billigere for 15mm tykkelse, den hadde de visstnok solgt til andre før, men skifer får meg til å tenke på stein som lett brekker..
Noen som har erfaring med slik skifer som kan fortelle meg om tunge komponenter på 50x90cm plate holder.?
Granitt koster 5.000,- pr kvadratmeter..
Sort Larvikitt Labrador koster 5.000,- pr kvadratmeter..
Labrador har jeg hatt før og det ser griselekkert ut.!
Men Larvikitt og Granitt det blir fort kostbart siden vi snakker om ca 10k for komplett rack..
Skifer kommer på ca 5k komplett..
Må ha par stands til monoblokker som står i stil til resten, eneste er at jeg må finne annen løsning på "føtter" til stands i forhold til racket..
De skal også ha 131,- pr hull som bores, evt forsenkning aner jeg ikke pris på, men det koster nok litt det også er jeg redd..
Dette er mine tanker og refleksjoner om rack, og hva jeg har av deler som jeg kan bruke..
Har du andre forslag, råd, tips osv å komma med.?
Jeg vet ikke om mitt forslag er dumt eller bra, men for en gang skyld så vil jeg ha et solid og pent rack som jeg kan være litt stolt av, og som er meget bra lydmessig..
Ingen forslag er for dumme.!
Siden jeg er litt ensporet så kan jeg se meg litt blind.!
Kjell
clvn
Jeg har et rack under bygging (venter på sveising, noe som tydeligvis tar år og dag..), og sjekket i den forbindelse opp litt priser på svart labrador. Her tok de ~6000,- per kvm med 4mm tykk stein, og ~500,- per meter med kantsliping. 3mm kostet vel noe rundt 4500,- per kvm. Er også meget interessert i noen estimater på hvor mye vekt noe slikt vil kunne ta. Vi har regnet ca. samme størrelse på platene :)
k-bakke
Stein er kanskje fint. men det er en killer for lyden
KHH
Du får legge ut en tråd med prosjektet ditt når du nærmer deg, Clovn..
Labrador på 25mm (mener de var 25mm men ikke 100% sikker) kan du fint stå på, hoppe på og nesten kaste i veggen uten at de tar skade..
Labrador er virkelig en solid stein i tillegg til at den er vakker..
Lykke til med prosjektet ditt..
Kjell
KHH
Dette har vært luftet før, men jeg har aldri fått noen skikkelige svar på hvorfor stein generelt skal være så dårlig lydmessig..
Glass derimot synger jo med så det holder, det skal jeg ikke ha i hus en gang til..
Men stein.?
Snakker vi om resonanser her, eller hva er det som gjør stein til et "ubrukelig" materiale.?
Kjell
k-bakke
Men stein.?
Kjell
Hei Kjell, jeg har hatt ett av hver, stein og glass, nå har jeg laget meg ett solid ett av finert benkeplate fra Ikea. Ja den ser ut som stein på avstand, enkelt og greit fordi det er dritsnyggt med stein. Men lydmessig låt annlegget mitt kaldt spisst og jævlig med både stein og glass. Det hadde sine likheter. Ikea platene har også sin positive side på pris, og ikke minst, de ser ut som stein
KHH
Men stein.?
Kjell
Dette må jeg si var utrolig nyttig informasjon, takker og bukker..
Om det er slik at stein har like dårlige egenskaper som glass, så er ikke det noe for meg..
Og da er jeg veldig takknemlig for ditt innspill, k-bakke.!
Har surfet litt på IKEA og sjekket de benkeplatene, regner med at det er denne modellen som du refererer til.?
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/00124086
Har prøvd å få tak i folk med utstyret i orden, slik at jeg kan få dette meget pent..
Men slike håndverkere med utstyret i orden vokser ikke på trær, skjønner jeg :-[
Valg av slike plater på IKEA er ikke lite, så jeg burde kunne finne noe som kan gi meg skikkelig valuta for penga..
Syns også at denne var skikkelig flott i eik, det er jo mulighet for å beise med en mørk grå/sort farge om den blir for lys..
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70086415
Begge er kan leveres i 186cm x 62cm slik at jeg får to hyller av en plate..
Tykkelsen er 38mm så jeg må uansett få forsenket hvert hull ca 15mm om jeg velger å bruke stengene fra Audio Selection..
Enda mer om jeg velger å bruke stengene fra Quadraspire QAV..
Finnes det steder i Norge som man får tak i slike stenger.?
Audioaktøren har stenger til Quadraspire rack på lager, men de tar ikke tykkere dim enn 15-18mm plater..
Hele gjengelengden på stengene til QAV er 25mm og det må være en del av gjengene som sitter i neste stang for at det skal være solid..
Kunne tenkt meg en hylle mer enn jeg kan få med Audio Selection, og da helst sorte stenger..
Det begynner å løsne litt her nå ;D
Kjell
Norlenning
Lag ikkje racket førr smalt vess du har plass,kan jo ryke på komponenter i 19" bredde veit du ;) Ser de har platene i 126cm bredde,alternativt de breieste på 246 delt i 2,tar jo litt plass stengene i mellom også. Ellers stå på og kom med bilder når det begynner å ta form,lykke til :)
mvh Filip
Til inspirasjon eller hva det skulle være, jeg legger ved et bilde av benken min.
Ingredienser (bortset fra HiFi):
- 3 stk Pronomen benkeplater i eik - 126*60,6*2,8 kappet til 50 cm i dybden
- En «håndfull» av Capita benkebein fra IKEA.
- M10 gjengestenger
- en håndfull M10 «båtskiver»
- ymse beslag og skruer
«Nødvendig» verktøy er en drill med 11mm borr, skrutrekker, evt. sag og baufil. Benkeplatene er pusset og oljet (olje og pensler fra IKEA til nesten ingen penger). EDIT: benken er 48cm, så perspektivet i bilde er tett på gulvet. DobbeltEDIT: Jeg legger ved et bilde til med litt høyere og mere «normalt» perspektiv - mere treverk - dessuten så kommer marmorplata under vinylsnurreren bedre frem.
J.O
Etter som jeg vet kan man også bestille platene på ikea etter egne mål. Det kan jo være lurt hvis man går for "stein" plata deres.
KHH
mvh Filip
Takk skal du ha, Filip..
Skal garantere deg at jeg ikke skal gå på en smell der ;D
Har allerede komponenter som er ganske så store, så jeg må ha gooood plass til å leke meg på ;)
Quadraspire QAV er 100x40cm med stenger som står en bit inn på hyllene, der har jeg slitt mer enn en gang med å få plass til det jeg vil ha der, men som regel så har jeg greid å sko(horne) det på plass..
Jeg kommer nok til å ta bilder av hele prosessen, men foreløpig så er dette bare på planleggings stadiet..
Skulle ting falle på plass relativt raskt (noe jeg tviler sterkt på), så kan dette skje før jul..
Kjell
KHH
Inngredienser (bortset fra HiFi):
- M10 gjengestenger
Dette ble jeg garantert inspirert av, KJ.! ;D
Takker og bukker for bilder..
Sjeldent å se Acurus komponenter for tiden, klubben solgte en god del av Mondial på 90 tallet, det var ikke uten grunn ;)
Hvor er det blitt av Tandberg spilleren, har den blitt byttet ut med en Sony XB-770.?
Ser du har Thorens på marmor, vil ikke dette bevege seg litt når du ikke bruker tykkere gjengestag enn 10mm.?
Kan du vugge på marmor plata og racket beveger seg litt.?
Tenkte jeg skulle være føre var og bygge noe som var SKIKKELIG solid, slik at jeg kan ta vekk platespilleren og danse på toppen ;D
Nesten hvertfall ;)
Bestå ben tror jeg jaggu jeg kan bruke på podiene til blokkene, det ser ut til å være samma farge som på stengene til Audio Selection racket..
Utvalget hos IKEA er så enormt at jeg rett å slett ikke får med meg halvparten, enda så er det en del jeg savner der ;D
Tror jaggu det blir et "IKEA-rack" på meg også..
Virkelig lekkert om håndverkeren bruker litt tid på dette, og det blir ikke fullt så store innhugg i lommeboka..
Kjell
KHH
Alle plater om man skal ha spesielle mål, egentlig..
Men jeg var ikke klar over at de hadde denne muligheten, er dette noe nytt eller er det bare noen utvalgte IKEA butikker som stiller med egen snekker avdeling.?
Er den ved Slependen som jeg bruker..
Eller tenker du på at de kan produsere plater etter mål rett fra fabrikken.?
Kanskje med alle hull som jeg trenger også, samt forsenking, da skal det ikke ta lange tiden før det står et høvelig rack her ;D
Får nesten ringe og spørre, de kan nok gi meg svar på alle mine merkelige spørsmål ;)
Kjell
Det er et lite «understatement» å si at jeg er fornøyd 8)
Acurus'en feiler det ikke noe på. Tandbergen derimot har fusket en del på sine eldre dager og er p.t. «out of commision», så Sonye gjør tjeneste.
Nesten hvertfall ;)
Stereobenken er «helt» stiv og vugger ikke; marmorplata og platespilleren står imidlertid og «vakler» på skumputer. Trikset med Capita-benkebein er at de har en M10-mutter sveiset fast i stålrøret og de kan enkelt skru gjengestanga i spenn slik at de ikke blir noe svikt eller slack av betydning. Jeg kan stå oppå stereobenken uten problemer.
Kjell
Lykke til. Benken min kom på ca 2K5 kr i materialer m.v.
Kjell
Alle platene til kjøkkenbenker kan de, etter det jeg har forstått, kappe etter mål og ta hull til ymse kjøkkenutstyr. Jeg kan forestille meg at litt mer ukonvensjonell hulltaking ikke inngår i tilbudet. Merprisen på kappingen er ganske drøy syens jeg (se i kjøkkenkatalogen til IKEA), på den andre siden er eikeplatene fra IKEA veldig mye billigere enn fra mange andre steder. Du kan telle over tommetottene dine, og dersom du ikke har særlig flere enn 10 av dem, så er det overkommelig å kappe og drille på egenhånd. Det er dog en fordel om platene ikke behøver kapp på siden eller forran, siden platene har faset kant og det kan være litt vanskelig å få en pen kappekant med fasing uten alt for mye utstyr og kompetanse på området. Er nedsenking nødvendig?
KHH
Svarer på begge i en jeg :)
10mm gjengestag som er av litt lengde, er ganske svaiete og bøyer seg lett, men det er snakk om fulle lengder som er over meteren, husker ikke helt hvor lange de er, men kommer kanskje i forskjellige lengder når jeg tenker meg om..
Så jeg kunne tenkt meg å brukt enda tykkere stenger og gjenger for å være sikker ;D
Har aumfaret IKEA etter ben, men jeg finner ingen i riktige lengder..
Så jeg tror den best.e løsningen min vil være å bruke "rack-stenger" som stort sett er i aluminium, ikke 8.8 stål som du antagelig har i ditt rack.?
Får jeg tak i mer stenger som er identiske med de jeg har, så kan jeg bygge oppover i høyden eller forandre på høyden som jeg selv ønsker..
Og det vil se pent ut..
Det ligger ikke for meg å kappe "rør" som er 99,9% riktig lengde og rette, så jeg velger en annen løsning enn deg..
Skulle noen arve dette racket om noen år, så er det greit at de kan bygge ut som de selv vil også, uten at ting er borte fra markedet..
IKEA bytter jo ut en del etter noen år, da får man ikke tak i samma deler og da står man der med skjegget langt nedi postkassen..
Skal ringe til IKEA og høre hva de skal ha for å kappe til de lengdene som jeg skal ha, jeg har ikke katalogen..
Hullene og forsenkningen skal være av ypperste klasse, det skal se skikkelig proff ut..
Skal høre med en snekker som ikke bor så langt unna, om han tar på seg en slik jobb, han har utstyret i orden, men er ganske så påseilet med masse jobb..
Han er snekker men tar på seg mange andre jobber som å male osv, en skikkelig håndtverker som er utrolig dyktig..
Om jeg bruker de stengene som jeg har fra Audio Selection racket, så er jeg avhengig av at avstand mellom stengene ikke er mer enn 22mm, om jeg skal bruke stengene fra Quadraspire, så kan jeg ikke ha mer enn 15-18mm..
Så jeg må nok forsenke, om jeg ikke finner en butikk som selger løse stenger som jeg kan bruke på 38mm plater..
Gjerne litt tykke bein og gjenger også :)
Her skal jeg ha muligheter til det aller meste, dette skal bli et drømmerack på alle måter, håper jeg ;D
Jeg kom til 11 tommeltotter og veldig lite verktøy, så jeg overlater heller den jobben til noen som har utstyret i orden og 2 tommeltotter 8)
Bare utgifter til verktøy overgår nok prisen på jobben, så slipper jeg å kjøpe enda mer plater for å få det slik jeg ønsker..
Kjell
Alle leverandører bytter ut dette og hint med ujevne mellomrom, så risikoen for at designet på et tidspunkt er «låst» er uansett tilstedet.
Gjengestengene jeg bruker er billigste stålkvalitet fra Kurtern (Clas Olsson), og de er ganske myke, men som nevnt så settes gjengestengene i spenn av benkebeina fra IKEA som har fastsveiset M10 mutter, slik at konstruksjonen blir stiv og stødig. Mot treplatene så benytter jeg M10-båtskiver (eller var det karosseriskiver?) på oversiden og «spikerbeslag» med M10 hull på undersiden slik at stålrørene ikke «eter» seg inn i treplatene. Under topp-plata bruker jeg det monteringsbeslaget som følger med benkebeina, påmontert en M10 skjøtemutter til feste av gjengestengene, gjengestengene er ellers gjennomgående fra toppplata og ned til benkebeina mot gulvet (kappet ned fra 1M med baufil). Benkebeina er som nevnt CAPITA fra IKEA, de leveres i to størrelser «11 cm» og «16 cm», men selve rørene er noe kortere - «11 cm» - rørene er er anslagsvis ca 9,5 cm i lengde og ca 2 cm i diameter (jeg har ikke målt), «16 cm» utgaven har samme diameter. Jeg startet med å bruke «16 cm» bein men benken og avstanden mellom hyllene ble høyere enn nødvendig, så jeg bytte de med et sett på «11 cm». Mellom de to nedereste hyllene bruker jeg to «11 cm» rør i høyden «mutter mot mutter», og skjøten mellom rørene går pent i flukt. Skjøten er synlig men ikke skjenerende på noen måte. Dersom du evt. skulle gå for «min» konstruksjon som beskrevet over og evt. har behov for «16 cm» rør så har jeg et lite overskuddslager av disse.
Kjell
;D Fortsatt lykke til.
CopperDude
Stein, skifer og glass er bare å glemme.
Glem alt du tror du har lært og som blir påstått ellers.
Kun sandfyllt mdf som duger, 19mm>80mm sandfylling>19mm, glem liming, bruk en fugemasse som ikke herder istedetfor. 80mm sandfylling er et minimum.
Glem pinglete strikkepinner, du må opp på M40 eller 50 gjengestang og bruk solide gummiforiger over/under hver hylle. Og for det ypperste resultat brukes selfølgelig tre bein, ikke fire.
Følges denne oppskriften kommer anlegget ditt til å forbedre seg flere klasser, opplevelsen av sort bakrunn får en helt ny betydning for ikke å snakke om transientgjengivelse og PRT!
Dette racket får en helt vanlig dvd-spiller til å spille som de beste HIGH END drivverk!
Gudd løkk
CD
KHH
KHH
Gudd løkk
CD
Heisan, CD..
Det var da kraftig skytts du kom med her.? :eek:
Jeg går nok mine egne veier etter egen overbevisning, men alle tips/råd tas i mot med takk..
Av pratiske årsaker så kan jeg ikke bruke kun tre bein, men det er absolutt ønskelig siden 3 føtter er 100% stabilt, det samme kan vel ikke sies om de med 4 eller fler bein..
Går seff an å justere osv, men jeg har alltid sagt at 3 bein er best uansett..
Noe så stygt som gjengestenger på 40-50mm kommer aldri på tale, uansett..
Dette skal ikke være stygt og det skal være mye mer praktisk enn gjengestenger..
Kunne seff ha satt på noe rør på utsiden for å dekke de stygge stagene, men du skal også dekke mutter og da vil dette ta helvetes med plass..
120mm er 12cm det, like høyt som et stående CD cover..
Går ikke an å ha 4 stk 12 cm hyller i en stue :eek:
Sikkert bra dette, men det må være for noen som har en sjef hjemme som godtar absolutt all galskap eller som har eget rom til dette.?
Det er helt sikkert noen som kunne tenkt seg å bygge noe slikt, men det passer nok ikke for meg..
Kjell
KHH
Takket være, Ixos_76 så har jeg bestilt et komplett sett med stenger til det nye racket..
Takker og bukker, Espen ;)
Har bestilt følgende:
4 x 130mm stenger til første hylle..
4 x 310mm stenger til andre hylle..
8 x 220mm stenger til de andre hyllene..
Da blir det kanskje rack på meg før jul da :)
Kjell
