Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 37
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bilder - "selvgjort" rillekorrektur med JFET
    Holder på å mekke sammen et riaatrinn. Skjema og prototypen er laget av Slarssen. Jeg har handlet inn litt andre deler enn skjemaet beskriver, bl.a bruker jeg 2sk170bl i utgangstrinnet og stort sett slike K40-kondiser fra EBAY i filtrene. Planen er å putte inn en mc-trafo også med tiden, slik at det blir et mm/mc trinn ut av det til slutt. I psu-en bruker jeg 4x18Vac trafoer fra ELFA og så hadde jeg to choker til overs fra et annet prosjekt som jeg kan bruke i et CLC-filter.
    Alt av matching av deler er gjort i Trondheim hos konstruktøren, så det er rett og slett nært opptil "plug and play" denne gangen. Tid tar det likefullt. Chassis blir også selvgjort, men det er mulig jeg bruker et jeg har fra før. Uansett skal jeg sette det opp på en liten plate først.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er delelageret nokså komplett og spredt utover bordet for ca to uker siden.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt arbeid har jeg også fått gjort. PSU-delen lager jeg på vero-kort fra CO. Det lille kortet er regulatoren, det store riaatrinnet.
  4. #4
    Overivrig entusiast slarssen's Avatar
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    [rillekorrektur ]
    Wohoo! Ser bra ut! Dette blir spennende! Ajajaj! Flere bilder!
    - Slarssen
    HTPC - WaveIO USB - RAKK-DAC MKIV m/passive LL1674 - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB - Coincident Triumph Signature Extreme
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bilder - "selvgjort" riaa med JFET
    Snart klar til å montere kort og trafoer på en treplate.
  6. #6
    Hifi Freak
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oh, spennende. Får håpe platespilleren, pick-up'en og alt anet viser seg fra sin beste side og at du får lyd.
    ____________________________________
    Server / Audiolense / HTPC - DIY DAC-TVC - Heretical - Hegel H2A - Magnepan MG12 (moddet delefilter) - GIK Acoustics
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spennende!
    Har bygd J-FET-basert RIAA frå borbely audio og er veldig fornøgd med det (Starter-kit). Litt kilent på brumminnstråling, men ellers veldig støysvakt. Blei overraska av kor lite støy det blei når forsterkinga blei auka til MC-nivå.
    Får sjå om eg får eksperimentert med passiv RIAA etter kvart. No er det aktiv "boost" i bassen, men det går an å bygge om til passiv.
    Må det brukast trafo for å få nok gain til MC på din konstruksjon? Grunnen til at eg spør er at eg har forstått det slik at trafo er særleg aktuelt når støyen blir for høg ved aktiv forsterking.
    Du vurderer ikkje å ha PSU i eige kabinnett når du byggjer sjølv?
    Blir spennende å høyre rapport om det ferdige produktet!
    Sigurd
    Diy plates (Rega 3) med div Origin live, Creek cd 50 mk2, Borbely Starter kit line/RIAA, Zapsolute mk4, mk2, Bastanis Firebird, Mandala dipol-sub, Kimber KCAG, Silver Bullet.<br />Cyrus 8 vs/PSX-R, diy Exact<br />Marantz 2238
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    audiy:
    Planlegger å ha en separat trafo til mc-forsterkning, og ll9206 fra lundahl er en aktuell kandidat selv om jeg i det siste også har lest litt om sowter sine mc-trafoer som noen mener er hakket bedre enn lundahl. Glemmer altid å ta vare på linken, men kanskje jeg kan finne den igjen.
    Det er også planen å ha alt i samme chassis. Konstruktør og prosjektgudie Slarssen krysser fingrene for at det skal gå bra. En vegg eller to med god skjemende effekt skal nok inn i det endelige chassiset. Ulempen med separat chassis er at det blir mange bokser å holde rede på, pluss at chassis nesten uansett løsning er endel arbeid. Kan jeg lande dette i en boks er det min foretrukne løsning.
    Borbley sitt kit var et alt. da jeg kikket etter prosjekter, men det er nå engang veldig moro å bygge en kjennings konstruksjon. Hva støy angår har jeg ikke stålpeiling, men etter det jeg har lest er konstruksjonens helhet viktigere enn om det er trafo eller aktiv forsterkning hele veien. Jeg er nokså trygg på å komme i mål engang, men det kan jo hende at det å få dette prosjeketet helt støyfritt ikke går på første forsøk. Det ville i så fall være første gang for min del.
  9. #9
    Hifi Freak
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Andreas
    audiy:
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og ein verdenssensasjon. Det er vel grenser for kor lav støy ein kan få med så høg forsterking som i eit MC- RIAA-trinn. PU-en støyer i seg sjølv, så heilt støyfritt blir det vel aldri. Men det er vanedannande med lite støy.
    Sigurd
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra audiy
    Sigurd
    Den dominante støykilden i mange PUer (dvs før den settes ned i rillene) er termisk støy i kobberrtråden i spolene, den avhenger av spoleresistansen og temperatur (derav termisk støy). Det er mulig det også er noe støy forbundet med den magnetiske kretsen, men jeg har ikke funnet noe om dette. En typisk lavimpedant PU med en spoleresistans på 5 ohm og utgangsnivå på 500 µV vil ha SN (best case) på omrking 85 dB (uvektet, dvs før RIAA EQ og des like). Det er ekstremt vanskelig å designe en inngangskrets til en slik PU som bidrar med mindre en ca 3 dB reduskjon i SN (aka. «noise figure»), dvs et «best case» SN på RIAA og PU på omkring 80 dB. Ovennevnte er uavhengig av forsterking.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Reggen oppe. Shunte med 1,5k og den har stått en time slik uten å trøble.
  13. #13
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    1kHz firkantpuls sendt inn via et inverse-Riaa filter fra HagTech. Her er det zoomet inn på positiv halvperiode. Målingen er gjort på konstuktørens versjon forrige helg.
  14. #14
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    -kan ikke bli mer firkantet! Har du en "sweep"-måling?
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  15. #15
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt Mozart en sen kveldtime gjør ingen fortred.
    Litt 100Hz støy er det, men ikke mer enn at det fint går an å høre musikk. Lyden med min Thorens TD2001 og en Grado black er ikke helt på CD nivå ang dynamikk, men det åpnet seg etterhvert et flott lydbilde. Ikke den mest barnevennlige løsningen foreløpig, men det blir vel orden på det etterhvert.
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Cobra2
    Selv har jeg ikke måleutstyr, får bare hyggelige mail fra konstruktøren en gang i ny og ne.
  17. #17
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    CD vinner dynamikk kampen uansett
    Med noen 10-talls dB faktisk. En urettferdig kamp kanskje?
    Siden øret bestemmer..........
    Hans - DIY'er
  18. #18
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sammen med riaa-trinnet skal jeg bruke en step-up trafo av typen LL9206. For gi PU riktig last skal sekundæren av LL9206 termineres med en resistor, og jeg har tenkt å bruke en "2-kanals" vender med 6 trinn til å kunne variere PUens last/termineringen av trafoen.
    I en tråd på vinylforumet fikk jeg råd om hvilken last det er lurt å kunne alternere mlm i en riaa. Vil prøve å legge opp til last på hhv 5-40-100-200-400-1000 Ohm i første omgang. Jeg skal koble LL9206 som i alt. "E" fra databladet (http://www.lundahl.se/pdfs/datash/9206.pdf) med 20x gain og da må jeg i teorien bruke resistor i velgeren hvis verdi er lasten jeg vil ha ganger kvadratet av 20. PUen "ser" resistoren steppet ned 400 ganger for å si det enkelt.
    Det jeg ikke forstår helt er hvordan MC-trafoens egenart spiller inn når man skal gjøre slike beregninger. F.eks har LL9206 resistans i kopperviklingene som i kobling "E" er oppgitt til 2,5Ohm for primæren og 790Ohm for sekundæren. Hvordan tar jeg hensyn til den resistansen når jeg skal beregne verdien på terminerings - resistorene. Vil f.eks sekundærresistansen komme i serie eller i paralell med termineringsresistoren?
    Det andre spørsmålet er jo om det er andre hensyn jeg bør legge inn i beregningene?
    Hvorfor oppgir f.eks Lundahl at noen koblings-alt. er "not recommended" i databladet. Antar det kan ha med resonanser eller frekvensrespons å gjøre, men kan det samme gjelde for terminering av sekundæren - at noen alternativer ikke vil fungere like bra?
  19. #19
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Når du skal beregne termineringsmotstanden tar du kun hensyn til impedanstransformeringen. Ikke kobbermotstanden i viklingene. Det er mulig at denne vil ha en teoretisk innvirkning. I praksis kan du se bort i fra dette.
    "Not recommended" har jeg testet flere ganger. Denne informasjonen har ikke alltid stått i databladet.
    Hvis du kobler slik at du får høyest omsetningsforhold, får du "motorboating". Garantert.
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Teoretisk, ja kanskje.
    Men likefullt - om kobberresistansen kommer i serie: Jeg vil laste pickuen med 5 Ohm og slenger en 2k over sekundæren, da får jeg 2,8k tilsammen i serie og lasten PUen ser blir 7 Ohm. Altså har det litt å si.
    Om jeg vil laste pickupen med 1k og legger 400K over sekudæren, da får jeg medregnet kobberresistansen 1002 Ohms last til PUen og forskjellen er relativt sett svært liten. Ikke at jeg tror eller vet om det er en forskjell i praksis, men det var også den teoretiske forståelsen jeg var ute etter her.
    Om kobberresistansen kommer i paralell med termineringsresistoren vil kobberresistansen jo dominere ganske kraftig siden verdien er så lav. Jeg anser det for veldig usannsynlig at det forholder seg slik.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
