materialvalg i board for rørsokler
LMC
Drøbak
hei
skal bygge om drivertrinnet mitt til we437a og trenger å erstatte en triangulær 3mm aluplate som i dag fungerer som et avdempet feste for rørsokler til driverrør og 300B
rørsoklene er Yamamoto teflon magnoval og CHIMERA labs vibrasjonsdempede sokler for 300b
siden den eksisterende trekanten bare kan byttes ut i sin helhet,står jeg helt fritt i valg av materialer og ønsker synspunkter
jeg har tilgang til hjelp med datafres og står således helt fritt
trianglet er ca 18cm i hver side med avrundede "hjørner"
nåværende plate i alu er 3mm men den kan økes til 6mm uten problem
platen skrus fast evt med dempere mot plitron chassiets topp plate
alternativene som jeg har tenkt ut er:
mdf
kryssfiner
dehlrin
alu eller annet metall....fex kobber
synspunkter? mht vibrasjoner,skjerm, Duelund approach etc
Leif
Hva med fiberbaserte kompositter? kullfiber, kevlar, aramid m.v. Fordel - tilnærmet kaotisk resonansstruktur.
LMC
Drøbak
bra inspill takk
hvor kan det evt skaffes?
dehlrin er vel et slags plast/teflonaktig materiale...har brukt det før i noen holdere til likeretterrørsoklene
Leif
Norwegian Modellers selger kullfiberduk og syntetisk harpiks (dvs litt mer DIY enn ferdig plate)
RS-components/kompotek tror jeg har plater i aramid
Kilder til duk eller plater i kvelar har jeg ikke funnet (du kan evt. kjøpe en skuddsikker vest ...)
Glassfiber er kanskje også et aktuelt alternativ - det har mye av de samme egneskapene men er mykere (spesielt ift kullfiber og kevlar)
EDIT: oppdaget just nu på Wikipedia at Kevlar og Nomex (mfl.) er under grupper av Aramid, som egentlig heter «aromatisk polyamid» (ikke spør meg hva som evt. er aromatisk med dettte ... ;))
AN benytter vel kryssfiner i sine dyreste preamper nå? (m9)
Sikkert lakkert med en naturlakk lagret i flere hundre år i en hule oppi fjellene i japan eller noe den dur..
Hm, mens m10'n har vanlig glassfiber ser det ut for ....
whistler
Nei, de håndskjæres av japanske munker på Hokkaido under dyp meditasjon.
De velsignes deretter før de fraktes tilbake til AN fabrikken. Transporten tar omlag 2 måneder siden de går til fots.
LMC
Drøbak
Akryl blir lett statisk ladetog gir null skjerming,så det er utelukket
he-he alle ASR eiere ;D
imo
Leif
Nightpuma
Agder
Jeg ser at i noen diy rørkretser går de endel opp i at chassismateriale farver lyden, og bruker mye heltre for å få naturlig klang. Forskjellige tresorter har forskjellige klangfraver, noe som er utnyttet i f.eks bygging av strengeinstrumenter. Det er sitca spruce som er den mest anvendte tresorten, eller rett og slett gran som det heter på norsk ;)
Det ka være at det rent teknisk sett ikke er så velegnet til ditt bruk, men jeg synes emnet er interessant.
Her er litt mer lesestoff
http://www.mother-of-tone.com/index.htm
Bare litt info angå. X-finer
All the boards in the M9 are point to point hard wired by hand, the boards themselves are made from a special Phenolic wood, which has extremely good resonance absorption and internal self damping properties and is an ideal base to place parts on
Litt vanlig AN prat, men det er alltid noe i det. Trekk fra den infoen som en ikke har trua på ;)
Audiomix
Da blir det ikke noe igjen å montere komponenter på ;)
Tre i ymse utgaver som base for elektronikk er helt forkastelig.
At materialvalget kan farge lyden må kun gjelde i tilfeller der rør og andre komponenter er over det normale mikrofoniske.
Og mikrofoni er det mange som har plenty av. Noen liker det faktisk uten å vite hva det egentlig er. På samme måte som noen liker lyden fra en Strandivarius bedre enn fra en synthesizer ;)
Bruk aluminium. Det er greit og vel så det. Ikke noe woo-doo ;)
Hvis du har vibrasjonsfobi, kan du montere alle trafoer etc. isolert fra forsterkeren. På eget chassis f.eks. Og plassere alt som kan ha et snev av mikrofoni slik at horna ikke spiller midt i mot.
Trondmeg
Hvorfor er tre forkastelig?
frans
imo
Leif
Det beste er nok å bruke ørene. Poenget med uskjermet kabinett helt eller delvis er at internt støy slippes ut og ikke forblir inne i kabinettet og dermed reduseres støy.
Men effekten er nok avhengig av hvor kabinettene er plassert f.eks. om det er plassert nært en støykilde.
