Resultater 1 til 13 av 13
Tråd: 2N4401
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Samler inn deler til et riaa-prosjekt for tiden og er snart i mål når det gjelde komponenter. Det kommer byggetråd med bilder, skjema og slikt etterhvert her på hfs, men først lurer jeg på om noen av dere vet om det går an å skaffe 2 stk 2N4410 noe sted.
    Har et substitutt i BC557 om jeg bare snur og vender litt på den, men den er etter hva jeg forstår ikke like bra som 2N4401.
    http://store.americanmicrosemiconductor.com/2n441.html
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  2. #2
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Snakker vi om
    2N441
    2N4410
    eller
    2N4401
    Hippies, prepare to be punished!
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    2N4401
    Bipolar transistor.
    Så jeg hadde postet feil der, skulle være rettet opp nå.
    f.eks:http://no.farnell.com/9556427/semico...ductor-2n4401g
  4. #4
    lydmannen
    Guest
    2N4401
    2N4401 er en NPN transistor mens BC557 er en PNP transistor, så det hjelper neppe å snu og vende litt på den.
    Det beste må vel være å bruke en low noise transistor?
  5. #5
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    BC547, som er NPN broren til 557, klarer kun 100mA. Det er mye mindre enn 2N4401, som klarer 600mA.
    2N4401 er en general purpose sak, så lav støy er ikke noe tema. Du skal se etter en med Ic på minimum 600mA, slik som BC337 f.eks.
    BC337 har Elfa, den må snus 180 grader i forhold til 2N4001
    Et annet alternativ fra Elfa er 2N5551, den går rett i hullet til 2N4401.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Ok, flott takk.
  7. #7
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    2N4401
    Da har du styr på delene?
    Vi venter spent på skjemaet
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Jepp. Legger ut skjema,ja. Skal bare få tatt noen bilder, og så venter jeg på de siste kondisene som har blitt matcha i Tr.heim.
  9. #9
    Overivrig entusiast slarssen's Avatar
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Ifølge
    http://users.ece.gatech.edu/~mleach/headamp/
    Så skal 2N4401 og 2N4403 være gode kandidater for lav støy, selv om de er GP transistorer
    - Slarssen
    HTPC - WaveIO USB - RAKK-DAC MKIV m/passive LL1674 - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB - Coincident Triumph Signature Extreme
  10. #10
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Det der var interessant. Kanskje det er best å holde seg til 2N4401 likevel. Kommer an på kretsen da.
  11. #11
    lydmannen
    Guest
    2N4401
    Sitat Sitat fra Rhesus
    Det visste ikke jeg heller, det var derfor jeg mente det beste måtte være en low noise transistor. Hvor i kretsen skal du bruke transistoren?
    De selger den forresten på kompotek for 2,62 pr stk.
    http://www.kompotek.no/
  12. #12
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2N4401
    Jeg tror nok det er best å holde seg til 2N4401 ja, hvis ikke må gå over lik for å få tak i de da (Noe det ikke ser ut til at du må).
    De står som øverste transistor i en kaskodekobling med JFETs i bunnen.
    Er faktisk litt usikker på hvor mye støy en transistor i en slik plassering faktisk bidrar med. Ikke sikkert at det er noe betydelig kanskje? De fører mellom 5-8mA igjennom emitter.
    - Slarssen
  13. #13
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    2N4401
    Sitat Sitat fra Slarssen
    - Slarssen
    I den common base koblingen til Leach, kan man godt bruke små effekttransistorer med lav forsterking. Støyen i denne koblingen er til en viss grad dominert av tomgangsstrømmen til transistoren, og dermed ekvivalent motstand over BE. Når tomgangsstrømen er høy nok, skal støyen etter sigende være dominert av «spredningsmotstanden» på base til transistoren (aka base bulk resistance, trur eg) - jeg har egentlig funnet svært lite matnyttig info. om dette. Zetex sine «matrix emitter» transistorer (små signaltransistorer, bl.a. til pulsapplikasjoner) skal etter sigende også være godt egnet til formålet
    You can get away with anything if you give it a good tune
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
