Man tager hva man haver...pluss litt maling
  • ballex
    Gikk nylig til innkjøp av ny PC, å tenkte i samme slengen å kjøpe et nytt sett med pc høyttalere...etter å ha trålet nettet en liten stund kom jeg på at jeg hadde et par velbrukte Avance høyttalere stående i kjelleren som kanskje kunne gjøre nytten.
    koblet de opp med "subwooferen" fra mine gamle PC høyttalere og lyden var overraskende bra men de så ikke ut...så et prosjekt var født...
    Her ser man hvordan de så ut før :
    for lenge siden brukte jeg disse som bakhøyttalere i et surround oppsett, så de hadde noen kraftige plastoppheng skrudd inn i ryggen
    Dekslene hadde fått hard medfart og var ubrukelige, så jeg skjærte vekk deksel "knastene" på høyttalerne og sparklet igjen hullene samtidig som hjørner og andre sår ble fylt
    Her er høyttalere og PC subwoofer ferdig pusset og klar for første lag lakk
    ...også har vi jukset litt så dere skal slippe å lide dere gjennom malingsprossesen som jeg måtte...her er høyttalerne ferdig lakkert og klare til montering
    Den GRUSOMME subben ferdig montert
    ...syntes den var en skam liggende, og ville ha den stående, men ledninger og kontroller hindret det...så da løste man problemet med fire lange skruer :p
    motoren
    Flekkefjord
    dette ble slettes ikke værst ;) rett og slett stilig.
    smart dette med subben.
    emotikon
    8) prosjekt!!
    Og det låter sikkert bedre også....... ;)
    ballex
    Takker og bukker for oppløftende kommentarer!! ;D
    vil anta det låter bedre enn det billigste logitec settet ihvertfall...men er kanskje i overkant innhabil med tanke på hva jeg før hadde å skilte med ;D :p
    DIsElMiNk
    Det ser ut som om de høyttalerne fortjener en bedre subwoofer enn den du har der ;) Har du sansen for Wilson Audio? Det var det første jeg tenkte på når jeg så fargen ;D Tøft!
    Basselementene ser ut som Vifa TC-serie med faseplugg fra Peerless HDS...?
    ballex
    Hehehe...kan si meg meget enig der, men hele greia var at jeg brukte det jeg hadde liggende å slenge, så som PC høyttalere duger det som fy :)
    Nja, godt mulig jeg har blitt påvirket ubevisst...det var aldri noen tvil...de SKULLE være gule :)
    Husker ikke hvilken serie, men vet det er vifa :)
    Ø
    ØivindJ
    Mener å huske de Avancene der.
    Ikke mest "trøkk" kanskje, men behagelige og oppløste?
    ballex
    Ser de selges rundt om i utlandet enda :)
    Hehehe....blir heller lite trøkk ut av den stakkarslige 5"...tror de strekker seg "helt" ned til 65 HZ...men det er der den "fantastiske" subwooferen tar over...også med 5" ;D
    ..ikke umulig at jeg investerer i en grymmere sub med tiden, men det duger enn så lenge :)
    Vidar Øierås
    Et velkjent syn det der med å skru hifi på kjøkkenet eller i stua!
    Flott facelift i alle fall!
    Og det der med suben; den tar over fra 65 Hz, men går ikke mye dypere enn 65 Hz heller ;D
    Mvh.
    Vidar
    ballex
    Mvh.
    Vidar
    Hehehe...mye mulig...kan være derfor jeg rammer inn ordet "subwoofer" med et par gåseøyne ;)
    ...men jeg har mulighet til å skru opp styrken uavhengig av volumet på musikken...så det blir udiskutabelt fyldigere :)
