Lett modifisering av MHZF 88 E - hva bør gjøres?
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Har hatt denne cd-spilleren en stund og er godt fornyøyd med den. Har byttet til gode NOS rør. Siemens Halske sytes jeg passet godt, i tillegg er rørene i strømforskyningen byttet. Dette gav et godt løft.
Spilleren har hele tiden støyet svakt. Ikke vanlig sus, men digitalt knitter. Det kan man leve med til den prisen.
Vurderer nå å bytte ut bl.a. kondensatorene i signalveien. Har gjort dette i preampen min med meget godt resultat. Benyttet her Mundorf Supreme. Kan disse også brukes i CD-spilleren? Eller vil de genere støyen i spilleren?
Andre ting jeg bør vurdere før jeg setter i gang? Eller synes dere jeg bør droppe hele prosjektet? Er ikke spesielt kyndig med elektronikk, men lodding og utbytting av komponenter er intet problem.
Legger ved noen bilder jeg har lånt her på sentralen:
Lasse
OMF
Hei!
Det er jo noen sånne "gratis ting" som gir litt godfølese da....
Dempe chassis med bitumen
Sørge for at trafoen er skrudd skikkelig fast - evt legge gummi både over og under
Fjerne plasten på kondiser
Sette inn med linolje
Sette på noen ferriter hvis det er mulig (Nettkabler og singalkabler)
Se hvor mye du kommer til drivverket og klatte på blue tac alle steder du kommer til...
Jeg tar av og til en limpistol og limer litt hvis noe ser ut til å kunne vibrere...
Bytte strømkabler til noe med bedre tverrsnitt, bytte signalkabler til noe med sølv - gjerne også skjermet.
Neste trinn vil jo å være å bytte ut komponenter:
ny klokke (hvis det finnes bedre)
Nye koblingskondiser
nye/større kondiser i strømforsyningen
Og da tanker jeg det er bra for en stund...
OMF
el_mariachi
Ikke for å være snever eller noe altså, men styr for all del unna den linolja.
HoJ
En glad amatør.
Legg hele spilleren i linolje noen år - da blir det stille på en stund.
andreas
En fiffig liten CCS på anoden til de røra der vil kanskje gjøre underverker. Har hørt slikt mod utført på en cayin - spiller og da ble det liv i den! Dette er dog for de viderekomne, men det er ikke umulig å få tak i kit heller. Mange av diy-sjappene selger CCS-kit. Skjema over spillerens utgangstrinn er dog et must, for å se om det er aktuelt i det hele tatt.
wilbur-x
Når man ser på hva div.modde-firma kan tilby står i tillegg til kondisbytte følgende på ala carte:
- Superraske dioder i likeretterbro
- Diskrete regulatorer (eks Burson)
- Den evinnelige klokka
- Av/på bryter for lys i display
- Skjerming av trafo (event. flytte den ut av kabinettet)
- Grønn diode ved platekant
- Kutte ut hodetelefonkretsløp
- Fjerne event. muting-transistor
- Spraye innmaten med antistatisk spray
- Male over plexi hvis det er innsyn til platen
- Terminere "digital out" med 75R motstand
- Montere sikkerhetskondis over 220V inn på trafo
- Montere brønn for powerkabel (noen spillere har sytråd rett inn til sikringen)
- Digital avdeling forsynes fra batteri
- Skifte motstander i signalvei til audiofil korrekt type
- Demperinger på nye Golden Dragon rør
- Sette på tung og stiv bunn med korrekt benføring...
- På de fleste CD-spillere er det elektrolytt på utgangen
Denne kan som oftest fjernes helt (gjelder IC-utganger).
Du har rør og må derfor se på en bedre og event. større kondis
- Og hvis du tørner helt: Oppsøk Peter Belt...
Cobra2
En liten re-konstruksjon for å bruke andre rør, noen med mye mindre gain, f.ex 12AT7 vil være relativt enkelt, og givende...
Arne K
lassemann
Fredrikstad
whistler skrev:
Ta en titt her. Mot slutten finner du en del interessante tips.
PS: Du bør lese hele artikkelen som begynner med å fullstendig slakte 66-modellen, for deretter å ende opp med masser av skryt av 88-modellen. :)
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/MHZS/MHZS_CD66F.html
Hei!
Først vil jeg takke alle som har svart på denne tråden. Spesielt vil jeg takke whistler som gav med denne interessante linken. Simplicity er min linje og her blir CD-spilleren koplet single-ended så vidt jeg forstår og masse unødvendig blir koplet bort i kretsen. Kommer garantert til å prøve denne modifiseringen på min spiller. Kommer tilbake med kommentarer når moddingen er gjort.
Lasse
jane
12AT7 har µ=60 og det er relativt mye -- få rør har noe særlig mer for å si det på en annen måte. På den annen side så er kretsen (hvis det er det samme som det ble referert til tidligere) veldig lite påvirket av rørenes µ, kretsens gain bestemmes i hovedsak av kretsløsningen med degenerativ FB i inngangtrinnet.
Jan E Veiset
Cobra2
12AX7 har ikke mer? ;D
Fordelen med et rør med lavere gain, er mulighet for lavere utgangs-impedans. Og litt mindre mikrofoni.
Og å kunne bruke rør som kan skaffes i god kvalitet billigere enn 12AX7...
-det er helt korrekt at rørets gain er nesten ikke utnyttet/interesant å snakke om her, men andre egenskaper...
Arne K
jane
Ah, så det er 12AX7 som er brukt i denne kretsen, ja. Det er neppe førstevalget til de som har drevet med dette en stund..
Hvorfor tror du det?
Utgangsresistansen i en katodefølger er stort sett gitt av rørets transkonduktans. Det du ønsker i en CF er både høy gm og høy µ. Det gir både lav utgangsresistans og en gain så nær det ideelle som det lar seg gjøre å komme.
Jan E Veiset
lassemann
Fredrikstad
Lett modifisering av MHZS 88 E - hva bør gjøres?
Ja, så har jeg også gått over en terskel. Åpnet denne omdisuterte cd-spilleren og moddet og loddet i vei..
Hva gjorde jeg? Ja si det.. Denne spilleren har opamp etter dac og før forsterkning i røret. Egentlig ikke noe poeng i følge kilden jeg har fulgt. Jeg tok ut signalet rett fra dac via en mundorf supreme 0,47 uF kondensator direkte til rørsoklen på første rør, dvs bypasset opamp og nappet denne ut. Førte så signalet fra rør 2 direkte til RCA via en 1,8 uF mundorf supeme kondensator. Hva skjer?
EN ÅPENBARELSE!!
Jeg anbefaler alle med denne spilleren å prøve dette! Lyden blir meget oppløst og detaljert! Stort rom og transparet gjengivelse. Trenger sikkert litt innspilling også, men foreløpig er jeg MEGET fornøyd.
Takker for dette rådet og linken whistler..
Nå kan også 12AT7 brukes har jeg forstått, NOS Mullard er i bestilling..
Lasse
josi
Hei Lassemann,
Hvilken pinne på DAC chipen henter du det analoge signalet på?
Kanskje denne fra DIY HiFI Supply er noe å prøve ut som utgangstrinn også:
http://www.diyhifisupply.com/?q=node/399
Noen som har synspunkter?
Mvh. josi
lassemann
Fredrikstad
josi skrev:
Hei Lassemann,
Mvh. josi
Hei Josi!
Utgangstrinnet ser supert ut men jeg kan ikke si noe for eller i mot om det vil spille bedre enn de modifikasjonene jeg har gjort. Mine kunnskaper om elektronikk er minimale, men jeg har en filosofi om at jo enklere noe kan gjøres, og med færrest mulig komponenter, jo bedre kan lyden bli.
Siden sist har jeg nå redusert utgangstrinnet til å gjelde kun ETT 12AX7 rør og forbedringen her var stor. Spilleren har jeg alltid opplevd som analog i klangen og disse egenskapene forsterker seg ved denne modifiseringen. Lydbilde er bredere, høyere og MYE dypere. Klangen kan minne om vinyl etter min mening.
En ulempe er at følsomheten for støy på nettet har økt. Ikke rart når alt av filtre på utgangstrinnet er borte. Jeg kan høre små "knepp" når varmekassetten til varmeanlegget i huset mitt slår inn og ut, i tillegg til litt mer sus med volumet høyt påskrudd. Noe lavere gain på utgangen må du også regne med.
Har lagt ved et bilde som viser hvor du tar ut det analoge signalet fra DAC. Uttaket sitter mot fronten av cd-spilleren rett foran opamp og koplingskondensaterene (o.47uF). Signalet fra DAC har en spenning på 3.1 volt så det er mer enn nok til å kunne sendes rett på utgangen.
Skal legge ut et bedre bilde av min spiller med innsyn fra topp slik at du kan se hva som er gjort mer oversiktlig.
Lasse
josi
Takk Lasse,
Spilleren ser ut til å være temmelig lik min MHZF 66. Hmmmmm....
Mvh. josi
