Studentvennlig effektforsterkerbyggesett med rør?
warwick
Klør i fingra etter et prosjekt, og leter etter et effektforsertkerbyggesett jeg kan pusle med i vinter. Kikka litt på Audio Note og diyhifisupply, men de fleste blir desverre for dyre for øyeblikket. Kikker litt på Ella KT88 (regner med $720 blir 7000Nkr når alt er bet.), det er grenseland til hva jeg kan få til nå. Er det slik at en må legge såpass på bordet for å få en grei røreffekt? Trenger kun å drive et par Krix Equinox på passe lyttenivå, så noe voldsom effekt trengs ikke. Er ikke veldig kresen på lyden. Synes Cambride 640A låter bra, men så har jeg heller ikke hatt noe dyrere amp en Doxa.
VegardW
Kolsås
Tiltredes :)
lurte litt på hvor lang tid det skulle ta før du kom med forslaget Hans ;D
Et annet alternativ kan jo være å bygge en av "kontorforsterkerene" til jane.Men da må du kunne mekke litt mer selv, og samle deler herfra og derfra ikke så uoverkommelig det .
Audiomix
vega65 skrev:
Tiltredes :)
Fordelen ved IKKE å være kommersiell aktør er at en ikke behøver å ta allverdens hensyn ;D
jane
Mye kommer jo an på hva du ønsker å oppnå med et kit. Elektronikkinteresse, interesse for mekanikk, ønske om å lære rørteori, best mulig kvalitet, mest bang for the buck,..
Siste kategorien finner du hos Triode Electronics http://store.triodestore.com/dynacoupgrades.html som har en god del byggesett basert på Dynaco sine gamle klassikere (ST70 er/var vel verdens mest solgte rørforsterker?)
USD $590 (240V versjon) + USD $117 i frakt blir vel godt under 4000,- kroner (før MVA) for en 2x35W stereoforsterker. Selv om selve rørene ikke følger med, tror jeg du skal lete lenge etter å finne et komplett kit som er rimeligere i den effektklassen.
Til ST70 finnes all verdens dokumentasjon, egne forum, drøssevis med tips og muligheter for oppgradering av nær sagt alt mulig
Men som sagt, jeg vet ikke hva du er ute etter.
Jan E Veiset
Audiomix
Jan E Veiset
Komplett uten rør ???
jane
Audiomix skrev:
Jan E Veiset
Hadde du virkelig problemer med å forstå hva jeg mente, ja?
(For $100 (ca NOK 550,- +MVA) får du med GZ34, 4 x EL34, 2 x EF86 og ECC82 i samme forsendelse. Eller du kan velge å kjøpe favorittrørene dine en annen plass.)
Det samme gjelder for øvrig også for Ella som var nevnt i det første innlegget. Altså at den i utgangspunket leveres uten rør.
Jan E Veiset
Audiomix
Jan E Veiset
Forskjell på Bransjeaktører og amatører vet du ;D
mteinum
Øya
Kranglefanter.. ::) ;D
Men, jeg er enig med Audiomix - MAE er en grei forsterker å bygge. Det du trenger utenom er en loddebolt, loddetinn, multimeter, litt epoxy lim og en slik hjelper er veldig lur:
Flott lyd er det i den også, forsterkeren altså.
Audiomix
"Kranglefanten" er så forkjølet at han må få det ut gjennom fingrene ;D
Smart med brems på "multiplikatorsnella" di :)
warwick
Takk for svar!
Flere gode alternativ jeg skal se på her!
mteinum
Øya
Bottleheads produkter er kjempefine å bygge. Veldig god byggebeskrivelse. Men, det er vel SEX som er aktuell i dette tilfellet. Så spørs det om 2W er nok - det skal man kanskje ikke se helt bort fra. 2 og 6.5 blir vel hipp som happ?
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/S.E.X./SEX.htm
Audiomix
Er det din forsterker Morten!
Det er svært sjelden en spiller med mer enn 1W :)
Over det nivået blir som oftest kun for å demonstrere.
"Bånn gass" er ikke noen vanlig og vedvarene tilstand.
mteinum
Øya
Neida, jeg bygde preampen: Foreplay III. Dette er som lego - veldig greit å få til. ;D
Paul Klipsch skrev:
"What this country needs is a good five watt amplifier."
jane
Hvor mye effekt man bruker ved vanlig lyttevolum (hva nå det måtte være) er i høy grad avhengig av høyttalerne og effektiviteten til disse. For å oppnå det samme volumet med rimelig tungdrevne bookshelf høyttalere som f eks Krix Equinox, 88dB/2.83V, 6ohm nominell (som trådstarter har) trengs ca 20 ganger mer effekt enn hva som må til for å håndtere en middels lettdrevet horn eller semihorn høyttaler (~100dB/W). I det siste tilfellet kan 2 x et par watt være nok, i det andre tilfellet er 2 x 30W fornuftig hvis man skal spille med det samme lydtrykket.
Jepp, og han syslet med lettdrevne høyttalere...
Jan E Veiset
andreas
Slenger meg på anbefalingen om litt effekt til 88dB HT. Har hatt MAE-forsterkeren hjemme og den spilte veldig, veldig fint. Men om du har behov for å "fylle huset" med lyd, spille på en fest iblandt eller når du skal danse litt rundt meg unger, kona og naboene om så da er det greit å ha litt reserver.
Jeg bygde min forsterker med en trafo fra det ST70-settet JANE viser til over og den har fungert utmerket i et par år nå. Tror ikke du trår feil med et slikt byggesett på noen måte.
Audiomix
Studentvennlig forsterker kan nok bety en hel del. Jeg har sett noen slike.
Det warwick skriver tyder på moderat volum :)
VegardW
Kolsås
I min studietid betydde student vennlig først og fremst rimelig.Utfordringen her må være å finne et billigst mulig kit uten at lyden blir for dårlig.Mae er vel ca 8 noe som er litt over antydet smertegrense.Janes forslag er fornuftig pga lavere pris.Spesielt om interessen er tilstede for oppgraderinger senere.
VegardW
Kolsås
Om størrelsen er av vesentlig betydning (ref hybel), er kanskje denne et godt alternativ ;D
Audiomix
Messepris på MAE SET 1 om ikke så lenge. Den matcher smertegrensen / budsjettet.
Huff. Nå ble det noe kommersielt her igjen ;D
warwick
Må nok begrense meg litt mer enn førs antatt, så vurderer om jeg skal satse på et par amp5 eller noe fra 41hz.com i hver sin monoblokk. Kan heller lage en rørpre fra bottlehead seinere kanskje..
Tror en amp5 kan dekke prosjektbehovet for en stund.
