Skjerming av høyttalerkabel, koble skjermen vor ?
JORFIN
hei
Har noen høyttalerkabler jeg skal terminere, kabelen er skjermet, så da er spørsmålet vor skal den festes. Har sett flere forslag, i chassi til forsterker, eller i minus på utgangen.
Forsterkern er ikke balansert, og har ikke en slik chassi skrue så det blir det værre med. Så da blir spørsmålet om skjermen fungerer slik den skal med å koble den til minus i forsterkenden ?
mvh Jørgen
Rhesus
Spørs egentlig hvorfor du vil skjerme høyttalerkebelen, men du vil slå flest fluer hvis du kobler den til sjassis.
JORFIN
jo har forstått det, men har ikke mulighet til å fest i chassi siden det ikke er noen skrue beregnet til det. Så da er spørsmålet hva slags alternativ jeg bør velge..?
Audiomix
Skjerm skal jordes. Ellers har den ingen skjermende effekt. Fort vekk motsatt. Kan virke som antenne og koble eventuell støy inn i signalet.
Hva skal du skjerme mot?
Det vil i ganske stor grad bestemme hva slags skjerm du må ha.
Rhesus
Hvis ditt eneste alternativ er å koble den til minusterminalen, så må du jo koble den dit. ::)
Hvis du gjør det, vil du oppnå å skjerme utstrålt lavfrekvens fra høyttalerkabelen. Det er ikke noe stort poeng å gjøre det, men for all del.
Du vil ikke skjerme noe særlig mot innstrålt RF, men det vil ikke være noe verre enn å ikke koble skjermen til noe i det hele tatt.
Armand
Filteret på utgangen av moderne klasse D er såpass effektivt at det er igjen ca. 0,3V ved switchefrekvensen. Den er også av en nær perfekt sinus uten overharmoniske komponenter som man finner i firkantpulser. Da er det ikke mye kraft igjen for å lage elektromagnetiske felter som kan påvirke annet utstyr. Noe vil det jo være, men så var det dette med mengdene og en dråpe i havet osv. da.
Jeg har ikke noen konkrete mål på dette, så jeg vil fremdeles fraråde å legge HT kablene sammen med signalkabler. Får man noen cm avstand blir feltene så svake at dette er uproblematisk. Selv uten skjerming.
TODO: gjøre faktiske målinger av denne effekten
JB rünnhilde
Ligger ca 3x3m høyttalerkabel fra nCore 252MP+100HF (40 Hz til 20 kHz) sammen med samme lengde skjermet SE signalkabel (15-40 Hz, Zout 30 Ohm) til IcePower125ASX2 (Zin 7 kOhm trur eg) hos meg.
ikke optimalt, men heller ikke hørbart.
