Resultater 1 til 8 av 8
Tråd: PCM 1798 IREF
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Jeg har problem med for lidt gain med kombinationen SK pre/ Burr Brown 1798. R REF er 10 kohm. Er der nogen der ved om man kan få mere output uden problemer ved at ændre R REF til 5 kohm fra de anbefalede 10 kohm.
    Håber på at nogen med teknisk indsigt f.eks. Audiomix kan hjælpe her. På det danske forum var der ingen svar.
    Hands of the compression Button music industri.
  2. #2
    Hifi-interessert folkeb's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Hardware: Aleph 1.2, Aleph 1.7P, DDDAC, Dynabel Euforia og Synergistic phase 2
  3. #3
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Sitat Sitat fra folkeb
    Tak det kan jeg jo prøve. Der er jo mange flere på det forum. Har en ven der mener jeg kan gøre det. Har selv skullet justere output fra PCM 1738 på lignende måde fra 10 kohm til 100kohm. Sagen er imidlertid om der er en nedre grænse for værdien. Det skulle efter sigende også påvirke opløsningen. Man få noget og giver andet.
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Har du et kretsskjema? Kan deu evt. legge det ut, så er det litt enklere å finne ut av hva du spør etter.
    EDIT: sjekk evt databladet fra TI.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Sitat Sitat fra KJ
    Det er netop det der står intet i databladet. Det er modstanden fra ben 20 til stel der afgør forstærkningen. Spørgsmålet er om der er en nedre grænse for værdien.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    Mumle, mumle gåsegg ...
    Datatbladet om «Refernce current resistor»:
    «As shown in the analog output application circuit, marked R1 on Figure 40, there is a resistor connected from
    IREF (pin 21) to the analog ground, designated as R1. This resistor sets the current for the internal reference
    circuit. The value of R1 must be 16 k?, ±1% in order to match the specified gain error shown in the Electrical
    Characteristics table.»
    Ooops det var til PCM1738, ikke PCM1798. PCM1798 har oppgitt «out put current» til 4mV p-p. Jeg tipper Ireff har noen strømspeil som gir referansestrømen til utgangene. Et spørsmål er om forsterkingen i strømspeilene er 1 ? Et annet Spm er spenningen over Rref?
    Har du evt mulighet for å justere I/V konverterne? Det kan være «tryggere» ift. evt maksimumsverdier for PCM1798.
  7. #7
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Greg Ball som har designet min Sk pre ( købt af DIY Dude ) arbejder på at tilpasse den til designet på min EZ dac hvor I/V konverteringen sker ved hjælp af 27 ohms modstande.
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    PCM 1798 IREF
    Har du en link til EZ DACen?
    27 ohm i I/V-konverteringen?
    Hva med noe nærmere 270-1K ohm? I referansedesignet vil 1K gi en utgansspenning på 4V p-p ved 0 dBFS, dvs 2,8V RMS. 270 ohm vil gi omlag 1V p-p eller 0,76V RMS
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
