Resultater 1 til 13 av 13
Tråd: Loddetinn
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    espenj2005
    Guest
    Loddetinn
    Hei,
    har brukt wellerman sølvtinn en stund men sliter med å få skinnende fine loddinger. Tinnet har et smeltepunkt på 178 grader. Bruker en loddestasjon med laveste temp 250grader og høyeste 450grader. Lodder ved ca 300 grader og rengjør spissen med tinn og svamp mellom hver lodding.
    Hva gjør jeg feil? evt er Wellerman tinnet "vanskelig" å få til?
    Hadde ikke de samme problemene med Mundorf tinn.
    Mvh Espen
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    kanskje det er mye flussmiddel i, da kan det blive ett problem
    har du prøvet med andre temperaturer ?
    SSN Høyttalerteknikk / Søren Nielsen Tlf 90586541
  3. #3
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Rengjør loddingene med en pensel med stiv bust dyppet i teknisk sprit.
    Ellers er det vel ingen grunn for at du skal bruke tinn som inne holder sølv?! Prøv vanlig SN63.
    High End Anlegg:
    Kilde og Forsterker:
    Fisher stereorack system
    Høyttaler: Cerwin Vega AT10
    Signal og høyttaler kabler:Nordost Odin Supreme Reference
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Loddetinn
    Alt loddetinn på ca 60/40 tinn/bly basis skal loddes ved ca 370°C / 700°F. Hvis det er tilsatt sølv, kan det være lurt å øke temperaturen litt. Du lodder uansett med for kald loddebolt.
    Blyfritt loddetin må loddes ved 410 - 430 °C.
    Blyfritt loddetinn har vanligvis noe mattere overflate enn blyholdig.
    Det finnes loddetinn (Rosemetall) med lavt smeltepunkt, men det benyttes ikke til lodding.
    Til overtemperatursikring f.eks.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    espenj2005
    Guest
    Loddetinn
    Takker!!
    Skal rengjøre med sprit og prøve varmere loddebolt.
    Et spørsmål til: Ved bruk av virkelig tynn spiss for smd/små punkter har jeg problemer med å få tinnet til å flyte. Burde jeg bruke høy/full varme for denne?
    Mvh Espen
  6. #6
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Loddetinn
    Du bruker samme temperatur.
    Størrelsen på spissen må være sånn passe i forhold til jobben. Stor spiss og høy effekt (samme temperatur) vil kunne levere tilstrekkelig varme til loddepunkter som krever mye oppvarming. Tynn spiss og ditto tinn til "småjobber".
    Til SMD er det viktig å se godt også
    Mikroskop kan være nødvendig. I hvert fall for de som har passert tenårene med noe margin
    Hans - DIY'er
  7. #7
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Sølvholdigt tinn kræver afhængigt af fabrikat og flus ennå mere varme og hvis det også er blyfrit skal det have en lidt extra.
    Hands of the compression Button music industri.
  8. #8
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Loddetinn
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    Det var jammen presist formulert.
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Øh-- jeg havde ikke læst hele dit innlegg Det var jo en del mere præcist enn mit det må jeg jo innrømme. Jeg hader blyfritt loddetinn og så ødelægger det Veller spidser. Heldigvis havde Hans Jørgen et kg. af det gamle til overs med 3,5 % sølv.
  10. #10
    espenj2005
    Guest
    Loddetinn
    Hei alle!
    Takker for nyttige svar. Jeg loddet med max temp, noe som ga et bedre resutat og enklere lodding.
    #1 Har dere annbefalinger på hvilket tinn jeg burde kjøpe neste gang?
    #2 Har alldri brukt flux eller annet kjemikale ved lodding og vet heller ikke når og hvordan dette evt burde brukes. Burde jeg bruke flux eller holder det med teknisk sprit for rengjøring?
    Mvh Espen
  11. #11
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Sitat Sitat fra TannoyGrf
    Hei alle!
    Mvh Espen
    Skal du lodde SMD komponenter eller ledninger som er sølvbelagt er det fint å bruke Sn62 Pb36 Ag 2, til alt annet bruker du Sn 63 Pb37. Ingen vits for oss hobby folk å lodde blyfritt
    High End Anlegg:
  12. #12
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Loddetinn inneholder som regel den flux'en som er nødvendig. Flux har lavere smeltetemperatur enn loddetinn og vil renne ut og fjerne oksidasjon på det som skal loddes. Og du trenger nok ikke å tilføre noe. Etter loddingen er utført fjernes fluxen (det brune) med pensel og teknisk sprit.
    High End Anlegg:
  13. #13
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddetinn
    Jeg har lært at sølvholdig tinn krever mindre varme. Sn/Pb/Ag tinn har da også noen grader lavere smeltepunkt enn Sn/Pb.
    Hippies, prepare to be punished!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
