"Fulltone" + SUB
TJ
Har lyst til å prøve noe.. Bygge en høyttaler som kan legges langs sjenken og gi mye god lyd uten å være en klassisk klump (eller at jeg forventer Hi-End)
Ønsker forslag til "Fulltone"-elementer som kan spille mellomtone og opp (80/100 til 16/20 kHz) Sub'en tar da opp til 80 eller 100. tanken er 3 side om side - små - 3-4 tommers elementer.. Ønsker ikke de aller billigste, om de da ikke er best da ;)
Tanken er at høyttaleren skal ligge slik (skjenk med høyttaler fra front):
| O O O | | O O O |
Fra siden:
/ | <- høyttaler
______________/__ |
| | <-skjenk
Poenget er ikke stereoegenskaper og holografi, men godt med lyd som fyller rommet brukbart - til musikk og film...
Og få høyttalerene litt godt bort - under flatskjermen f.eks. Å kline de inn i hjørnet har kansje noen gode sider også, ikke bare?
Ønsker å bygge så små kasser som mulig(!), men solide og tunge, med filt under og i bakkant så de ligger "behagelig" mot underlag og bakvegg...
Sub - har en liten Audio Pro som får duge en stund til.
Sniff
Hei!
Dette med tre elementer liggende ved siden av hverandre gir en ikke helt optimal spredning. Hva med en fulltone i midten og to en 4" på hver side og deling ved ca 300hz? hvis du ikke trenger å spille tordenhøyt kan jo en fulltone også være et alternativ.
under tilbussidene her http://www.mamut.net/dynabel/shop/ finner du noen meget rimlige peerless som ikke koster mer enn at du kan misslykkes med god samvittighet.
Sniff
JB rünnhilde
d'Appolitos konstruksjon (MTM, 18dB/okt Butterworth*) har jo glimrende vertikal polarrespons, og burde således være velegnet for horisontal plassering også. Et konstruksjonsprinsipp å sjekke ut skulle jeg mene.
*Etter hukommelsen. d'Appolito-prinsippet er grundig beskrevet på nettet? Hvis ikke går det nok an å finne bøker.
TJ
Skjønner problemet med spredning optimalt sett, men jeg er ikke helt ute etter det... Alternativt kan jeg jo gjøre et forsøk med bitte lite grann vinkling av elementene for å et fokuseringspunkt (!).
Det jeg håper å oppnå er høyttalere som kan gjemmes litt unna og som gir "fin" lyd (gode elementer, solid kasse) uten at det må låte Hi-fi messig helt riktig med perfekt presisjon, perspektiv og holografi...
Takk så langt!
Svein_B
Lillestrøm
3 fulltoner ved siden av hverandre som dekker hele frekvensområdet fungerere IKKE.
Det blir rett og slett ikke fulltone siden det meste over rundt 5KHz forsvinner om man ikke står helt rett på linje.
Grunnen til at dette fungerer i d'appolite og senterhøyttalere er at de ytterste dekker bare opp til 2-3 KHz, og så er det bare én diskant i midten for høyere frekvenser.
Svein.
