Audio/ elektrolære ?
ssm
Hei , begynner å interessere meg for å svinge mer loddebolt , selve loddingen er jeg kapabel til , med mye lodding på jobben , men der det skorter er vel å " skjønne tegninga"....finnes det litteratur man kan lese seg frem til noe vettug i , tenker på bygge noen monoblokker og en dac selv på sikt , og kanskje modde litt her og der...Og da er det ganske greit å vite hva man driver med egentlig...det blir i allefall billigst i lengden.......
Finnes det feks kurs man kan ta ? tenker da på audio/hobbystadiet......og ikke akkurat på mastergrad nivå... ;)
å tegninger , koblings skjemaer ol. er av interesse.
Eller kanskje det finnes noen fine bøker man kan lese seg til en del grunnleggende kanskje ? Tenkte at dette var plassen å spørre blandt garvede diy ere...
Mvh Espen
SvErD
Antar utifra det utstyret du har antar jeg at det er rørgreier du vil bygge? I så fall er Morgan Jones' bøker opplagte til å begynne med:
http://www.amazon.com/Valve-Amplifiers-Third-Morgan-Jones/dp/0750656948/ref=pd_bbs_1?ie=UTF8&s=books&qid=1220305368&sr=8-1
http://www.amazon.com/Building-Valve-Amplifiers-Morgan-Jones/dp/0750656956/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1220305576&sr=8-2
Ellers finner du mye info på www.diyaudio.com
John Broskies blogging er meget interessant: http://www.tubecad.com/
Når du er ferdig med dette og vil grave dypere finner du mange historiske bøker på Pete Millett's DIY Audio pages: http://www.pmillett.com/
Blandt annet bibelen The 1952 Radiotron Designers Handbook (4th edition) http://www.pmillett.com/Books/intro_RDH4.pdf
Nightpuma
Agder
Jeg har hatt bruk for å ta det hele fra grunnen, og den boka jeg liker best er:
John F. Rider " Inside the vacuum tube"
Han er veldig pedagogisk veldig dyktig
Denne kan du kjøpe på på papir eller laste ned harfra sammen med en mengde andre titler.
http://www.pmillett.com/tecnical_books_online.htm
Ellers vil jeg slå et slag for Jean Hiraga - "Rørførsterkare" på svensk. Skikkelig kosebok for triode lovers :)
