Ferdig!!
Sleiven
Yess nå er den nye rør forforstekeren ferdig bygget og satt i drift. Etter etter en liten "røklegging" pga feil installert kondesator så fungerer alt som det skal.
Rør RIAA til venstre rør pre til høyre.
Hvordan det lyder? Vel akkurat nå er jeg like objektiv som en barnefar på fødeavdelingen så det er best å holde munn, men den er iallefall overraskende stille og uten sjenerende støy...
Innmaten kan se slik ut (fra leverandør, hjemmeside Bottlehead):
God kveld ;D
Sleiven
juster
Gratulere med den, så riktig fint og ryttigt ut det der.
Var Riaa'en vanskelig å bygge? Er det et kit?
Mvh Tom-Erik
Sleiven
Mvh Tom-Erik
Ja begge er et kit.
RIAA er under. Den går på 120V så du trenger en liten 240/120 Volt Trafo i tillegg.  Jeg synes ikke det var så vanskelig,litt trangt men med tålmodighet går det bra. Det var mitt først rørkit, har laget en lommeradio basert på transistor/IC kit før det.
Super support, se bla denne byggeveiledningen på nettet...http://wardsweb.org/audio/seduction.html
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/Seduction/seduction.htm
Sleiven
Audiomix
Flott arbeid!
Har du tenkt å delta på RØRTREFFET med den?
Sleiven
Ser din like ryddig ut inni, Sleiven? ;)
Min er nok ikke helt så snorrett som demoen fra Bottlehead. ??? Jeg sprengte en kondensator og måtte skvise inn en ny større som det egentlig ikke var plass til. Måtte ty til en krykkeløsning for å få plass. Ellers så eksperimenterer jeg fortsatt inngangsfølsomheten så inngangvelgeren er ikke ferdig loddet.
Men for din skyld tok jeg noen nye bilder
Etter reparasjon (og med balanse kontrol etter eget hode):
Her er bilde fra ulykkesstedet. Utifra bildene går det av å finne ut hvorfor det gikk galt første gangen :eek:
Ny kondensator på plass
Cornell_Dubellier NOS papir i olje kondensator bypasser Spenningsregulatorrøret.
3 innganger.
2 utganger en for Sub.
Trangt ved dobbel trioden 12AU7A. Legg merke til LED katodebias på inngangstrioden.
Trafo med forskriftmessing tvinning av ledninger til/fra.
Med Sylvania OD3 spennings regulatorrør.
Med MIL spec Raytheon OD3W spenningsregulator.
Dett var dett, nå må jeg se på OL.
Sleiven
Sleiven
Flott arbeid!
RØRTREFF? Hvilket rørtreff?
Det ville vært morsomt. Når ,hvor?
Sleiven
Sleiven
Og så var det RIAA trinnet...
Undersiden på min..
Riaa trinn med konstanstrøms loading pcb.
Innganger og jordingsplanet..
Gøy med nytt kamera ;D
Sleiven
