Forslag til SUB
Stivert
Heisan. Benyttet meg av ukens tilbud fra ELTEK for en stund siden. Bestillte meg 2stk Peerless XXLS269SWR - 8 ohm
Tenkte jeg skulle bygge meg noen subber. Lurer på om det er noen som kan komme med forslag til kasser. Er nybegynner på dette området! Trenger noen gode råd.
Lurer også litt på vilken forsterker moddul som passer bra/best til disse subbene. Skal brukes til 2-kanals stereoen, ikke til hjemme kino. Med andre ord ut etter en musikk subber.
bles89
www.linearteam.dk
last ned WinISD eller WinISD Pro. Dette er gratis programmvare for utregning av basskasser, bare å trykke inn spesifikasjonene på elementet og velge portet eller vanelig konfirugasjon ;) viss dette var litt uklart så les i hjelp filen der står det meste grundig forklart ;)
Stivert
www.linearteam.dk
Skal ta en titt på den linken! Noen flere forslag?
Stivert
spurv
Hadde slik lydia sak DSW250 eller noe.. den kvelda rimelig fort på et CV 15" element :D.
Stivert
Med andre ord, styr unna?
Stivert
Driver og letter på nettet etter diy subber. Men finner ikke så mye. Mulig det er jeg som er dårlig til og lette men, finner masse annet rart! Noen som har noe bra linker til diy sub bygging?
Sundance_Pete
DS 4.0 skulle egne seg ypperlig. Dempningsfaktor 1000 og like god til to elementer av den typen som til ett. Hvis du kobler elementene slik at de får 4 ohms nominell impendans så har du 400 w til rådighet. Du kunne for eksempel bygge to kasser tilsvarende Dynabel Arges, og sette DS 4.0 inn i den ene. Deretter kunne du i den samme kassen koble til en terminal som du kan linke til terminalen på den andre kassen slik at du får en kasse som kan brukes alene med 1x10" og 210w eller frihet til å velge å bruke to kasser med til sammen 400w. Strømforsyning og dempningsfaktor vil i alle tilfelle være mer enn tilstrekkelig. Dermed får du gode tilpasningsmuligheter og mulighet for å utnytte de fordelene det gir å sette sub i to hjørner.
Sundance_Pete
Denne http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/dynabel//sf_2500-800-web.jpg vil vel være i samme klasse, bare noen hundrelapper billigere.
Denne http://www.frequence.dk/sites/f200.htm ser ut til å ha meget god komponentkvalitet.
Hvis det nå har seg slik at frekvenser i subbassområdet ikke kan retningsbestemmes, så vil det kanskje være en fordel å ha et monosignal som fordeles til flere hjørner i rommet. Hvis en innspilling skulle ha et kraftig sub-signal i kun én kanal og man har stereo-sub, så vil jo flere romresonnanser anslås enn hvis man hadde mono, eller hvis signalet var likt i begge kanaler på en måte... I praksis spiller det vel ingen stor rolle, men jeg har tro på dette prinsippet med å plassere suber i trykksonene; gjerne én i hvert hjørne eller til og med på flere steder. Dette må jo selvfølgelig imøtekommes av funksjonalitetsgrad og økonomiske rammer i forhold til kvalitet vs kvantitet.
michell
Linker til ferdigbygde forsterkere og div sub-løsninger:
http://www.wilmslow-audio.co.uk/
http://www.rythmikaudio.com/index.htm
Selv gikk jeg for servosuben til Rythmik Audio. Men den krever naturligvis spesialbygget element.
Den spiller glimrende :)
Og apropos retningsbestemt. Min erfaring er at om en legger delefrekvensen rundt ca 60Hz eller lavere (24dB/oktav) så kan suben nærmest stå hvorsomhelst. Spiller jeg da på suben alene er det klin umulig å høre hvor lyden kommer fra.
roffe
Skal man plassere flere subwoofere i et rom med det formål å få en jevn bassgjengivelse i rommet, så er dette interessant lesning:
http://www.harman.com/wp/pdf/multsubs.pdf
Sjekk gjerne konklusjonen på slutten først, og titt på målingene etterpå.
michell
Der kom vi frem til det samme ser jeg...
Jepp  ;) Konklusjon: Penger spart :D
Det gikk forresten greit å handle fra Rythmik Audio. Men e-postresponsen var litt treig.
Servokitet mitt kom skikkelig pakket. Og var montert på no time i kassen jeg bygget mens jeg ventet.
Sundance_Pete
Koster heller ikke noe ekstra å høre med Eltek om de kan matche prisen.
H
hobby
Vil anbefale Aerial SW-12 til musikk (selv om den også egner seg utmerket til hj.kino). Enormt musikalsk, blender helt uproblematisk med fronthøyttalere. Balanserte innganger, Fjernkontroll og innebygd Equalizer med mulighet for å fjerne peaker etc.
Sundance_Pete
Er det ikke sånn å forstå at dette er en komplett sub som i USA koster USD4800 i billigste utgave!? NOK33000 pluss mva og eventuell frakt = godt over 40000,- Enten har jeg misforstått, eller så er ikke dette relevant for tråden?
michell
Suber til USD 4500 i en DIY-tråd :eek:
Den var vel ikke helt relevant vel ???
En crazy pris for en sub uansett mener nå jeg 8)
Med A370 får en 24dB filter og da blender den fortreffelig med fronthøyttalerne. Ser nok at akkurat det kan være en større utfordring med 12dB-filtere. Men filter er da også et fint DIY-tiltak?
roffe
Har fryktelig lyst til å foreslå flere ferdig-subber nå som er gode på musikk, men det blir veldig OT i denne tråden, så jeg lar det være.  Men vil likevel si at hvis subprisen havner over 40000, så finnes det veldig mange gode alternativer i prisklassen 10000 til 40000, for å si det slik.
Når det gjelder Ljudias sub-amper, så ser jeg noen sier DSW250 kveldet på et 15" element. Jeg er kanskje ikke så overrasket, men synes likevel det er greit å vite: Hvordan "kveldet" forsterkeren?
Stivert
Takk for responsen karer :D Her var det mye inntresang lesing!! Må vel få til noe ut i fra en av disse linkene.
Har hatt det litt travelt i det siste.......
Noen tips om hvor man kan få kjøpt MDF plater i Trondheim? Så de hadde på OBS bygg. Noen flere plasser.
Viking
Ring Simons i Åsen, enten til verkstedet i Åsenfjorden eller butikken i Åsen "sentrum". Billig og gjør aalt du ber om (med mdf ;))
AudioDude
De har MDF i ulike dimmensjoner og kvaliteter på alle trelasthandlerne i Trondheim (Gunnar T Strøm, Dillner osv) til priser som er meget lave (Men sjekk hos de ulike på "ladeflata" for sammenligning)
Kapping derimot... da må du evt på et snekkerverksted.
Viking
Det er derfor Simons anbefales, han lager kjøkkeninnredninger etter mål og kan levere så ferdig vare som du vil ha :)
Stivert
Dette hørtes bra ut!! Takk Viking
roffe
Har kjøpt MDF både hos OBS bygg og på trelasthandel. De er dyrere på OBS bygg, men kvaliteten oppleves som bedre enn de jeg fikk hos trelasthandleren. Det virker rett og slett som OBS-platene er tettere og "tørrere". De jeg fikk hos trelasthandleren "fliset" mer ved f.eks filing med trefil, mens OBS-platene gav jevnere flater. OBS-platene er også meget nøyaktig kappet, så kan man benytte et av målene direkte (noe jeg ofte gjør med f.eks. de 20cm brede platene), så slipper man mye måling, kapping og pussing.
Tipper de som produserer kjøkkeninnredninger måler og kapper mer nøyaktig enn den jevne trelasthandleren.
AudioDude
MDF finnes i mange kvaliteter og avarter, du får ofte hva du betaler for, men de fleste trelasthandlere er voldsomt mye billigere enn ferdig kappede plater fra f.eks OBS
"Den jevne trelasthandleren" måler og kapper ikke MDF (eller noe annet)
kristoffer_r
jeg lurte på om jeg skulle kjøpe en DSW-250, men ble litt redd når dere sier at den kveldet på et 15" element... tenkte på å bruke den til ett Pioneer TS-W306C DVC 12", men vet ikke om det går bra siden det er ett bilelement og har dobbel talespole. Hva er forskjellen mellom ett bilelement og ett til å ha hjemme i stua?
jeg er helt blank når det gjelder DIY suber, og etter det jeg har forstått så er det mange her med meget store kunskaper om det. håper på ett bra svar.
mvh Kristoffer
Stivert
Tror jeg går for 2stk Hypex DS 4.0. Den blir vel mer en kraftig nok.
Noen som kan annbefalle kabel mellom ellement og forsterker? Er det mindre viktig? Er det i all hoved sak og velg en med tykkest mulig kvadrat, singel core(eller hva det nå heter)?
AudioDude
Egentlig kan du jo benytte hva som helst av kobberkabel med noenlunde dimmensjon... 4-6 kvadrat i mer eller mindre massiv utgave skulle vel fungere problemfritt her.
John_Harald
Sørumsand
Tips:
Tror det er ideelt å droppe kabel og heller lodde forsterkeren rett i elementet..
AudioDude
Tips:
ehh.. Jeg må ærlig innrømme at jeg er mildt sagt nysgjerrig på hvordan dette skal løses i praksis ;D
John_Harald
Sørumsand
Bak ellementet er det pass til en liten klasse D modul, mens strømforsyning, delefilter og forforsterker kan plasseres andre steder.. :eek:
AudioDude
Så du skal med andre ord lodde utgangsmodulet direkte på terminalene til bass-elementet ? jeg har nok fremdeles store problemer med å se for meg hvordan dette skal løses rent praktisk .. men det er meg da.. ;)
