Satch DAC fra DiyHiFiSupply
berxter
Tenkte bare jeg skulle legge ut et bilde av Satch-kittet som dumpet ned hos meg her i dag. Blir vel ikke å Lampizere det, ihvertfall ikke med det første. 10 kilo DAC, dere! 36cm brei, med sølvkontakter og greier. Utgangstrafoer. Kanskje litt skuff at såpass mye allerede var montert og loddet, men jeg får ta meg god tid. Hmm, ingen TOS/ link, bare RCA og BNC.
Også er det joggu flere måter å sette det opp på, med reclocking, uten, med 1 opamp, osv, så det er jo så en stakkar blir svimmel.
Bernt K
Milenko
Steinkjer
Det så seriøst ut, gratulere med spennende prosjekt.
Blir spennende å følge tråden, alltid moro med DIY. :D
pks
Det evige spørsmål:
Pris?
Ser utenkelig interessant ut.
Pk
slarssen
Spennende. Ser virkelig flott ut! Intressan løsning med både opamp utganger og trafo utgang!
Er trafo utgangen fullstendig passiv, eller går den også via de opamp bufferene?
- Slarssen
berxter
Jeg har overhodet ingensomhelst peiling på teknikken egentlig, men specen sier enten gjennom opamper eller trafoer. Akkurat nå spiller den gjennom 4 OPA604; jeg har ikke prøvd trafoutgangen ennå, det er en prøveoppstilling med halvferdig kit. Dog kan jeg si at jeg intet har å klage over (det måtte være at vippebryteren mellom BNC/ RCA er laget av plast som smelter ved loddetinnsmeltepunktet... ;) ).
Jeg kjøpte forresten med upgrade pack, sølvRCA og oppgraderte kondensatorer.
Default er Non-upsampling, den kan lett settes opp med
- 1X med reklokking
- 1X uten reklokk
- 4X med og uten reklokking
i tillegg; dette med jumpere og mikroswitcher.
Bernt K
josi
Spennende greier!
Ser virkelig fram til å lese litt om hvordan denne dac'en låter. Håper du tar deg tid til å rapportere her på sentralen!
Mvh. josi
berxter
Står og spiller, den. Først og fremst må jeg si at jeg ikke er rett mann til å bedømme lyd; bortimot en million pistolskudd har gitt meg en høyfrekvent pip i venstre kanal når musikken inneholder energi i området :mad: . Dette kan jeg si: Uten å ha rørt volumet, og ved å skifte A/B fra SB- analogoutput og Satch, blir lydrommet større. Det kan selvsagt også skyldes at nivået synes å øke litt. Jeg har hittil bare prøvd gjennom OPAMP-ene, og defaultinnstillingene på jumpere/ DIPswitch= Non-Over-Sampling. Skal la den gå seg til i et par uker før jeg prøver 1X med klokking, da jeg har en mistanke om at det kanskje vil være det rette når det er en SB som er kilden.?
Forresten er jeg full av jug; det er 4 stk NE5534 som står i den, og ikke OPA604.
Bernt K
whistler
Bernt K
Da tror jeg du så absolutt har noe å hente på å oppgradere opampene! :)
berxter
Kanskje det; jeg har et par OPA627AP liggende; vet ikke om jeg kan sette dem som f eks første i hver kanal?
EDIT: Jeg har faktisk 4 stk; går de rett inn? Og, er dette i utgangspunktet bedre?
Nok en EDIT: og de var loddet i Brown Dog-adaptre, og det gikk ikke bra :( . Så, forslag til nye Opamper, og hvor jeg får tak i dem, er allerunderdanigst ønsket...
Bernt K
Pilsern
Bernt K
ebay
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=opa627
Greit å sjekke "arbeidsbetingelsene" før en hiver seg på et opamp bytte.
berxter
FYI, det var utloddinga fra adaptrene som ikke gikk bra. Tosk er jeg; dyre Opamper; tenkte først etterpå at jeg faktisk har en miniloddegryte i heimen, og jeg har vel bare kunne dyppe beina i den, så har det løsnet. Vel, DACen er også specet for 604, og en blanding av 627 og andre, så jeg får se hva Ebay eller Partsconnexion tulbyr.
Bernt K
berxter
OPA604 var billige hos Elfa, så nå går den på 4 av dem. Aldeles utmerket. Ekte lytteinntrykk; som sagt har jeg et problem med hørsla, men direkte sammenligning A/B viser et klart bredere lydbilde med Satch. Mener ogå at jeg kan spore litt ekstra i dybden, men der er jeg ikke sikker, kan lure meg selv i og med at det er en knapt merkbart gainøkning i Satch.
Bernt K
berxter
Update: Brian hos Diyhifisupply har hørt på Lukasz Fikus, og laget en rørforsats, som mer eller mindre går rett inn i en Satch, og erstatter Opamp-kortet med dette som han kaller Universal Tube Stage, som har en masse andre bruksmåter: Linjetrinn, balansert og ubalansert, utgangspkt for en RIAA osv:
Måtte selvsagt kjøpe det, og her er et par bilder: Satch med trafo og signal (ennå uisolert)
Ferdigmontert, satte inn et Mullard CV2492 jeg hadde liggende, og ja da, dette spiller musikk!. Har ikke kappet glødekabelen ennå, men det blir.
Brukte sølv i teflon, det eneste uventede jeg støtte på var at
- Hullene i selve det gamle DAC-printet var litt små til 1mm kabel
- Avslått/ mutet måler utgangene kortsluttet til jord, og dette måtte jeg spørre Brian om, da det ikke går fram av manualen.
Direktelink til produktet: http://www.diyhifisupply.com/?q=node/399 . Koster 185$ inkl ringkjernetrafo; røret må kjøpes utenom.
Anbefaler firmaet, jeg.
Bernt K
josi
Hei Bernt,
Har du fått dannet deg noe inntrykk av hvordan Satch lyder med rør på utgangen kontra op-amper?
Mvh. josi
berxter
Ikke som jeg klarer å sette ord på. Hørsla er dårlig, og den akustiske hukommelsen elendig. Dog får rørkonstruksjonen stå, og ikke tilbakefikses til opamper.
Bernt K
