Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast TEK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Trenger litt koplingshjelp...
    Heisann
    Forsterkeren min har en datainngang. I den tekniske dokumentasjonen står det følgende:
    Standby input: < 1V: Standby ; 5-12V: Operate
    (Data I/O, pin 3: Standby input, pin 8: GND)
    Jeg har egentlig tenkt å lage en liten sak som styrer dette fra PC'en, men før jeg går i gang med det må jeg få verifisert den faktiske koplingen her.
    Mener dere med litt vett på dette at følgende vil fungere for å teste tilkoplingen.
    Kople til en regulerbar transformator og sett denne på under 1V.
    Kople + til pin 3 og - til pin 8 på en CAT5 kabel.
    Kople CAT5 kabelen til dataporten.
    Da burde forsterkeren gå i standby.
    Dersom jeg så øker til 10V burde forsterkeren aktiveres.
    Riktig?
    Det som gjør meg litt usikker er at det står pin 8: GND. Er GND det samme som minus polen i dette tilfellet? Trodde egentlig GND benytte jord jeg...
    mvh, TEK
    - TEK
    Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
  2. #2
    Overivrig entusiast slarssen's Avatar
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det virker egentlig som om du har skjønt det riktig.
    GND betyr forsåvidt jord, ja, men i dette tilfellet så brukes pin8 til å referere til spennings nivået til pinne3.
    Altså, hvis pin3 ser <1V iforhold til pin8 så står forsterkeren i Standby, og er spenningen mellom 5 og 12V så er den aktiv.
    Så, ja, minus polen må kobles til GND for at pin3 skal se en positiv spenning. Du kan strengt tatt koble + til GND, og minus til pin3, men da vil forsterkeren kun se et signal som er under 0V og derfor aldri våkne opp fra Standby.
    Pass bare at du bruker en 'transformator' som har DC utgang, altså en likespenningskilde. Antar du tenker på en slik justerbar veggvorte/strømforsyning.
    -Slarssen
    HTPC - WaveIO USB - RAKK-DAC MKIV m/passive LL1674 - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB - Coincident Triumph Signature Extreme
  3. #3
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Takk for tilbakemelding.
    Jeg tenkte faktisk i første omgang å benytte et batteri bare for å få verifisert at den slår inn/ut slik den skal. Vil det gå?
    Når det er verifisert er planen å bruke USB utgangen på PC'en. USB utgangen har et 5V eller 3V standby signal (må sjekke, husker ikke i farten)
    Planen er å bruke dette sammen med en motstand til å signalisere standby, og 12V fra strømforsnyningen til å signalisere på.
    Det burde teoretisk sett føre til at forsterkeren går i standby når PC'en går i standby, og våkner opp igjen når PC'en våkner...
    TEK
    - TEK
  4. #4
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja, ja...
    Sakte men sikkert finner en da ut noe.
    Viser seg at påtrykk av negativ spenning (fra 1.5V eller 9V batteri) medfører at forsterkeren går i standby inntil den negative spenningen forsvinner. Da går den tilbake til on.
    Å gi positiv spenning (9V batteri) eller fra PC'en har ingen effekt.
    Ettersom pc'en sin 5Vsb alltid er aktiv så medfører det at jeg ikke kan bruke den sånn uten videre. Å få negativ spenning fra pc'en er heller ikke så greit ser det ut til...
    En mulig løsning må vel da bli å kople et rele på 12V spenning fra maskinen, og la dette styre av/på en -5V til forsterkeren. Slik det ser ut nå så må det nesten bli 5V fra et batteri.
    - TEK
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
