XX-200hz, hva skal jeg ha?
E
espenj2005
Hei!
Kanskje en litt kryptisk tittel men det er så enkelt eller vanskelig som dette:
Er igang med planlegging av et nytt høyttalersystem som i utgangspunktet skal være 2-veis.
Som mellomtone/diskant skal det brukes fronthorn med Lowther Pm4a fulltoneelementer.
Trenger da basshøyttalere som skal dekke området under 200hz.
Ønsker at de skal gå så lavt som mulig men samtidig "henge" med fronthornets luftige og dynamiske egenskaper.
Liker tanken på aktive basser med feks Hypex moduler innebygd.
Hva skal jeg bygge og hvilke elementer(ett stort, mange små eller mange store 8) )?
Takker for svar!
Mvh Espen
JB rünnhilde
Tangen AV-Design Ragnarok 212 er en ferdigsak som kan funke om du klarer deg med en grensefrekvens på 150Hz.
Jeg er godt fornøyd.
E
espenj2005
Hei Valentino,
Ragnarok er jo meget interessant men er redd den ikke strekker seg langt nok opp. Konseptet er vel kanskje også mer omfattende og dyrt enn det jeg håper på.
Er det noen som har erfaringer med BD-Design sin "Reference Compact" bassseksjon?
Takker!
Mvh Espen
R
Rojoh
HFS-suben er muligens et godt og rimelig alternativ? Blir vel også brukt av et par stykker her på hfs sammen med lettdrevne hornHT. Baserer seg på PA-bass (Beyma 15G40), og er brukt i kasser på mellom 100 og 150L/bassrefleks. BD er sikkert også et meget godt alternativ.
Ønsker du mer dypbass (sub30Hz), så er vel mer "hifi-baserte" basselementer veien å gå. Visaton TIW-300 (12") er muligens et spennende element i så måte. Mulig at 2 stk. pr. kanal er å foretrekke p.g.a. følsomhetsforskjeller - kommer an på effekt og effekttålighet. 2 stk. pr. kanal er uansett mulig ved såpass lav XO som du beskriver.
Typiske subelementer med lang slaglengde/lav følsomhet er trolig mindre egnet ditt prosjekt.
Mvh. Johan
R
Rojoh
Bare en liten attåttanke: 200Hz + en oktav til oppover (400Hz) bringer deg rakt inn i mellomtoneområdet, og rufs i bassen vil kunne kludre litt til på vokal. Personlig hadde jeg siktet meg inn på et singel-element.
Mvh. Johan
E
espenj2005
Hei og takk Johan!
Det ser ut til at det blir BD-design´s basskabinett med enten deres eget basselement eller Klipisch K33-E (15"). Tenker det er et ganske så safe design siden de bruker det til deres egne fronthorn. Får lete etter et par Klipsch elementer da :)
Mvh Espen
el_mariachi
Hvorfor ikke gå for et filter av god kvalitet og bruke de forsterkerene du har?
Jeg har i hvertfall svært gode erfaring med denne løsningen fra embla, den har 24db avrulling og gir mulighet for både baffelstep og eq. Du kan få det ferdig montert eller som byggesett.
E
espenj2005
Hei el_mariachi!
Skal sjekke ut Embla sine filter. Tenkte en stund på å bruke et modifisert Behringer filter.
Hvordan er brukervennligheten på ditt filter? kobles det inn mellom pre og effektforsterker?
Mvh Espen
el_mariachi
TannoyGrf skrev:
Hei el_mariachi!
Mvh Espen
Embla selger ikke disse lenger da de har sluttet med audio men jeg har kontaktinformasjon til en som har reprodusert de. Det følger med software til valg av komponenter til delefrekvens, eq og baffelstepkorreksjon.
Så vidt jeg vet så kan filteret leveres både som byggesett og ferdig montert.
Dette filteret er av svært god kvalitet og har ingen egenlyd eller støy.
E
espenj2005
el_mariachi skrev:
TannoyGrf skrev:
Hei el_mariachi!
Mvh Espen
Hei,
du har melding.
Mvh Espen
emotikon
Hva med denne? ;D
Hadde blitt liv om denne hadde blitt montert her i huset.......
