300B, 2A3, 845, 6C33..??
Gunvaldsen
Hei!
Jeg har fått med meg at her er endel kloke hoder som besitter mye kunnskap innenfor rørforsterkere og design av disse.
Selv har jeg aldri bygget noe slik, men har veldig lyst.
Det skal i tilfelle kun drive mellomtone og diskant, så effekten trenger ikke være på kt88 nivå.
Så, lenge har jeg siklet på nevnte rør i tittelen, men er usikker på hva man bør gå for. 300B virker å være i manges favør, mens andre mener f.eks 845 er bedre. Jeg spiller på kt88 i dag, og har lyst å bevege meg lenger inn i rør-magiens verden, og da er kanskje 300B det rette?
Anyhow.. Jeg har lyst til å bygge dette selv, og egentlig har jeg ikke lyst til å kjøpe et ferdig kit.
Jeg tenker å holde meg på et fornuftig prismessig plan, (altså ikke Erland style), men sånn grovt regner hva må jeg regne med å betale for alt av deler til en SET forsterker?
-Thomas
impulse
Hølen
Jeg registrerer at du ikke har lyst til å kjøpe et ferdig kit, men prøver meg likevel på en "no-brainer" av en anbefaling. Audio Note Kit 1 er en fenomenalt vellydende konstruksjon, kan oppgraderes in absurdum, og baserer seg på dronnongen av trioderør, 300B. den ville jeg definitivt sett nærmere på...
mteinum
Øya
MAE-SET1 er også en veldig grei nybegynnerforsterker innen DIY rør. Ikke så verst lyd i den heller ;D
Nightpuma
Agder
Hvis du aldri har bygget noe er det ikke dumt å begynne med kit for å få litt forståelse av hvordan jording etc er organisert.
Er du erfaren med teoretisk og praktisk elektronikk?
PX4
Viss du ikkje har bygd forsterkarar før, er eit byggesett absolutt det luraste du kan starte med.
Har du mest lyst å gjere alt sjølv (på eige ansvar, det er ikkje sikkert resultatet vert bra første gongen) så bør du satse på ein 2A3 eller 300B forsterkar. Desse kan vere svært enkle og med få komponentar slik at det er lett å oppgradere seinare.
Skilnaden på desse røra er effekten. Av 2A3 i eintakt (single-ended - SET) får du ut ca 3W. Frå eit 300B får du ut 7 - 12W avhengig av kva type rør du kjøper. Eit standard 300B gir ut 7 - 8W. Skilnaden er altså ca 5dB og då kjem det an på kva følsomheten på høgtalarane dine er. Ein på 95dB vil låte like høgt med 2A3 røret som ein på 90dB med 300B røret.
845 er eit fantastisk audiorør. Det vart utvikla i si tid spesielt til audiobruk. Ulempen er at det skal ha svært høg spenning (opp til 1250V) og må ha eit komplisert driversteg. Å lage forsterkar med 845 er ikkje å anbefale for folk som ikkje har lang erfaring med å bygge rørutstyr!
6C33 er eigentleg ikkje eit rør som vart utvikla for bruk i audio og er heller ikkje spesielt lineært. Det får ofte problem med varmgang og er ikkje på langt nær så påliteleg i drift som dei andre nemnde.
Gunvaldsen
Rør-teori er klart jeg evt. blir nødt til å sette meg nøye inn i før jeg fant på å lage en egen forsterker fra bunnen av. Så det er klart lettest å gå for et kit (kanskje det også ville bli best resultat)...
Har ingen dypere teoretisk erfaring med elektronikk, men loddebolten er meg ikke ukjent.
845 rør vet jeg opererer med skumle spenninger, har fått meg en karamell fra nåværende forsterker også - ikke serlig behagelig.
300B er nok sterkeste kandidat, mellomtonene er ikke kjempefølsomme med sine 92db så 2A3 blir nok i svakeste laget da.
Men hva med dette audio note kit 1, har de oppgraderte versjonene betydelig bedre lyd?
Eller hva med Ladyday kit'et til DIY hifi supply? http://www.diyhifisupply.com/diyhs_ladyday.htm
Eller disse til Welborne Labs? http://www.welbornelabs.com/amps.htm
Erland
Mitt eneste råd til deg er:
Beregn god plass!
Bruk gjerne eget chassis til strømforsyning. Selv om du i denne omgang ikke har planer om noe ekstremt bygg, vet du ikke hva som skjer med ambisjonene etterhvert. Da er det dritkjedelig å måtte bygge om alt sammen fordi du ikke får plass til de modifiseringene du vil gjøre.
Lykke til!
KHH
Dette med følsomhet er skumle greier.!
Fullrange høyttalere med følsomhet på 90db, 8 ohm og særdeles enkelt delefilter mot 99db, 8 ohm og ikke enkelt delefilter vil gi ca samma resultat, foruten evnen til å spille tordnende høyt på få watt..
Har også hatt høyttalere med 98db, 8 ohm og særdeles enkelt delefilter (1-ordens) på 8 watt SET 300B som regelrett har grisebanket høyttalere på 99db, 8 ohm og ikke så enkelt delefilter (2 eller 3-ordens) på 18 watt SET 300B..
Lettdrevent og lettstyrt er ting som man bør tenke litt over før du velger..
Vet ikke hva slags høyttalere du har heller, det bør stå litt i stil til valg av elektronikk/rør så du får den beste matchen..
Som, impulse, er inne på så er AN KIT-1 300B en meget god forsterker.!
Har hatt en slik selv og mer value for money og mer musikk og glede, det tror jeg aldri jeg har hatt..
En annen ting som jeg tenker på, det er om du skal bruke forskjellige typer forsterkere til bass og mellomtone/diskant, hvordan skal du klare å få dette sømløst hele veien.?
Kjell
Gunvaldsen
Delefilteret er ikke akkurat værste sort, første ordens.
Høyttalerne er selvbygget, forøvrig ikke ferdige sådan. Ligger prosjekt-tråd her på forumet.
Så lenge jeg får nivåjustert bassdel mot mellomtone/diskant, så kan jeg ikke se at det skal by på noen problemer..?
Nightpuma
Agder
Jeg har bygd kitet til welborne labs. Lyden, komponentkvaliteten og konstruksjonen er veldig bra, men welborne svindler over en lav sko. Deler som ikke kommer etc. Jeg måtte få kredittkortselskapet til å tilbakeføre endel av pengene til meg, og skaffe mange av delene selv da kitet var ufullstendig.
Jeg synes disse her virker veldig interessante http://www.eifl.co.jp/index/export/asano.html
Der kan du velge mellom mange forskjellige utgangsrør og topologier, og i forhold til hva du får av kvalitetsdeler (Tango eller Hashimoto trafoer) er ikke prisene gale heller.
Smaker litt mer av fugl enn AN imo.
