Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Modding av Klipsch RF-3..
    Jeg har egentlig 11 tommeltotter, så DIY er rett å slett ikke noe for meg, men dette er så enkelt at selv mor kunne gjort dette
    Håper noe av dette inspirerer en del andre til å gjøre noe ala det samma, men en regel jeg holder meg til, det er å ikke finne på noe sprell slik at du ikke kan gå tilbake til originalen.!
    Dette er også noe du gjør på eget ansvar.!
    Det hele startet med at jeg til tider syns at Klipsch RF-5 var litt "snodig" og ikke var helt fokusert, som om du tar av deg brillene om du bruker det, eller om du tar på deg briller som ikke passer deg, slik hørtes RF-5 ut..
    Torx sett hadde jeg liggende så det var å skru opp elementer og se om det kunne være noe som en med 11 tommeltotter kunne fikse på, da ramlet rett å slett den ene spaden av terminalen på høyttalerene..
    Kjente på alle spader og de aller fleste var mer eller mindre løse, så det var å finne frem loddebolt og legge en liten perle på alle spader så de satt godt fast, dette har mer med fysisk kontakt enn lydmessig, jeg kunne bare klemt de skikkelig til med tang og satt de på plass, men tok bryet med å lodde absolutt alle punktene..
    Når jeg i høst fikk et par brukte RF-3 MK-II i hus, så var det å modde de på samme måte som med RF-5..
    Jeg har også moddet et par for en kamerat av meg, så det er 3 sett Klipsch som har fått denne modifiseringen..
    Her ser du åssen terminalene ser ut rett fra butikk, det er plugger slik at du ikke får brukt bananer, greit nok egentlig, for best kobling får du uten bruk av spader, bananer eller anner tjafs som kan brukes der, beste er kanskje å lodde kabel rett i delefilter..
    Det er også "gullplater" for å kortslutte terminalene, noen som tror dette er lydforbedrende eller i det minste at den ikke gjør noe galt.?
    Dårlig med skikkelige bilder av spader som ikke henger helt i vater, men dette bilde her illustrerer litt av hva du har i vente om du åpner Klipsch eller andre høyttalere som lider av samma sykdommen..
    De to pilene peker på meget tynne kabler som er til diskantene, jeg anbefaler å lodde på andre siden og bare gi den litt loddetinn eller om du safer og klemmer spadene fast, det er helt opp til deg, men jeg lodda og det gikk veldig bra..
    Nærbilde av åssen jeg lodder spader fast i terminalene, det er ikke mer enn at det er god fysisk kontakt..
    Lar tinnet smelte mellom spader og terminal, det er ikke bare det overflødige som du ser der..
    www.rotekroken.com/roghb.html -Oslo &amp; Omegn Rør &amp; Hornlaug<br />www.rotekroken.com/rotekroken.htm -Mitt anlegg<br /><br />Share your knowlege - It is a way to achieve immortality.!
  2. #2
    Æresmedlem TT.'s Avatar
    Nov 2007
    Hurrahølet
    Tagget i
    3 Innlegg
    Du skriver: ....Her ser du åssen terminalene ser ut rett fra butikk, det er plugger slik at du ikke får brukt bananer....
    Til orienteringe små plastproppene på HT-terminalene kan vippes opp/fjernes, da får du brukt bananer...
  3. #3
    Hifi-interessert
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar Rotekroken
    (Denne tråden er eit resultat av ein PM frå meg til Rotekroken.)
    Går nok i gang med med å gå over litt loddingar i morgon. Berre for å sjekke om her må loddes. Kan ikkje sei at eg har merka at mine Rf-3mk2 lyder "snodig", men ein sjekk kan ikkje skade. Skal bli spanande å få Soundcare superspikes i hus for å høyre om dei er så bra som så mange seier. Modding til sinle-wire innvendig står også på plakaten.
    Merkar at det fristar litt å byrje med en gong.....me får sjå.
    bat
    Vincent cd s6 + SB Touch/Bel Canto dac 1,5<br />Sugden A21 Series 2<br />Klipsch Cornwall III<br />Xindak FS-1, FA-1
  4. #4
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra TTmania
    Trekke pusten dyyyypt nå da
    Jeg er jo ikke ferdig med presentasjonen min ennå
    En helt må jo både ha mat og drikke må du skjønne
  5. #5
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er det på tide og se på single wiring, det var ikke bare bare på RF-3, hoppet elegant over det første gang, men så gikk det opp et lys for meg
    På dette bilde så har jeg snudd delefilter så du ser komponentene, ikke særlig spennende kanskje, men det vil nok klø litt i DIY-fingren til noen
    Terminal og delefilter fremdeles helt, det var dette som skapte litt hodebry for min del, åssen i all verden få dette fra hverandre og samtidig ha mulighet til å gå tilbake til original stand uten å "ødelegge" noe.?
    De røde pilene er stjerneskruer som det lønner seg å skru ut først..
    De grønne pilene er 8mm pipe om jeg ikke husker helt feil..
    De blå pilene er samme mutter som de grønne, men her måtte jeg bruke tang for å løsne de litt, så skrudde jeg rett å slett i terminalene mens jeg holdt med fingren for å løsne de..
    Her har jeg fått av terminalene og sitter igjen med delefilter..
    Til orientering så har jeg snudd høyttaleren oppned så jeg kan sitte i sofa og kose meg med jobben i passelig høyde, salongbordet på min høyre side med masse verktøy, loddebolt, kaffekopp og røyk..
  6. #6
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her har jeg snudd delefilter oppned og lar det hvile mot kanten på hullet til terminalene, det hjelper litt når du skal holde på, men ikke stol 100% på den "hånden" du har der..
    Røde piler er de nederste terminalene som jeg valgte å bruke, det er av praktiske hensyn når jeg skal koble på høyttaler kabler..
    De blå pilene er de platene som jeg bøyer til for å lodde så korte kabler som mulig på..
    Første forsøk på å lodde forsølvet kobberkabel på 25mm mellom diskant og bass..
    Ble ikke fornøyd med loddingen, men bildet ble greit nok..
    Om man lodder med høyre, ikke start med høyre terminal da, den røde pilen viser resultatet av slikt
    Blå pil viser tomrommet som ble fylt etter at bildene ble tatt, det var strengt tatt ikke nødvendig og fylle alt som er der, men når man først er i gang så velger jeg å gjøre en skikkelig jobb..
    Her er delefilter og terminal satt på plass igjen, men jeg måtte ta opp dette og gjøre det på nytt igjen, den røde pilen indikerer et stresspunkt som jeg ikke ble fornøyd med, hele delefiltret sto i en liten bue og slikt kan man ikke leve med..
    Men jeg syns jeg hadde tatt mer enn nok bilder, så jeg skippet bilder etter at jeg rettet opp dette..
  7. #7
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er terminal på plass der det hører hjemme..
    Åpne hull etter de gamle terminalene på toppen, det må man vel gjøre noe med.?
    Og jeg liker ikke de billige og simple terminalene som følger med Klipsch og veeeldig mange andre høyttalere..
    Personlig vurderer jeg veldig sterkt og kjøpe meg et sett med Cardas CCRR S..
    De kan jeg flytte fra høyttaler til høyttaler, slik kvalitet varer jo i en evighet og kan gå i generasjoner..
    Her har jeg lagt inn et par sorte plugger som skal hindre bruk av bananer, de passer rett i hullene men du må lime dem med ett eller annet for at de skal sitte..
    Jeg valgte og lime på rød på den siden som rød skal være, og sort på den siden som sort skal være..
    Om jeg går over til andre terminaler som sort og rød farge ikke syns så godt, så vet jeg likevel hvem siden som er rød og sort..
  8. #8
    Hifi-interessert
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oj. Litt meir å gjere her enn med Rf-5 altså.
    Har ein del kopper leiarar som stammar frå ein mildt sagt massiv jordingskabel.
    Har massevis av denne kabelen, som er ca 2mm diameter. Trur du at denne kan nyttast til føremålet? Kabelen er ekstremt stiv, slik at den må tilpassast nøyaktig.
    bat
  9. #9
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et bilde av hva som har erstattet hva..
    Den forsølvede kobberkabelen kunne sikkert ha vært av bedre kvalitet, men et sted går liksom grensen på hvor mye penger man skal legge inn i slikt..
    Kabelen hadde jeg liggende, det har kostet meg noen få timers jobb og noen meter med loddetinn..
    Igjen sitter jeg med bedre perspektiv, mer helhet i lydbilde, det er ingen ting som stikker seg så lett frem i lyset, det er ikke mye som stikker seg frem ellers heller, men dette var liksom prikken over i'en..
    Nå slipper jeg å tenke på bi-wire kabler som koster en formue i forhold til singlewire..
    Eller å ha de "blikkplatene" og terminalene som sikkert ikke er så positivt for lyden, ikke etter det jeg hører hvertfall..
    Jeg har som veldig mange andre hatt oppturer med å kjøre biwire kabler, men å singlewire er hakket bedre i mine ører..
    Jeg har noen flere bilder som jeg kommer til å legge ut litt senere, nå er det så sent på natten at man må nesten finne senga snart
    Ønsker de som har lyst til å prøve noe slikt, lykke til på ferden..
    Kjell
  10. #10
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bat
    bat
    Den korte kabelen der spiller minimalt med rolle rent lydmessig..
    Men jeg ville absolutt brukt noe annet enn SC kabel, jeg ville også latt være å bruke slikt kobber..
    Flerleder og kobber kan du bruke, slik "gullkabel" som vi kjøpte på 80 tallet og trodde det var mer enn bra nok
    Om du ikke har noe flerleder liggende, så kan du sende meg en PM så sender jeg nok kabel til deg så du har til dine RF-3..
    Jeg har vel noen meter av den kabelen som jeg kan sende til de som er interessert, bare å sende meg en PM med adresse..
    Kjell
  11. #11
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Siden jeg hadde elementene ute, så tok jeg og "maserte" den bølgede saken som jeg med 2 i promille mener heter spindel.?
    Eller noe slikt..
    Man skal ikke ta i når den maseres, men jeg hørte lyden av "tøy-knasing" når jeg maserte, så noe godt hadde det sikkert for seg
  12. #12
    Hifi-interessert
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Då var soundcare på plass, og eg må seie at lydbilete løfta seg merkbart. Fekk eit litt meir definert lydbilete. Litt vanskeleg å forklare, men det vart meir ro over heile fjøla.
    Har ikkje kome heilt i gang med det andre prosjektet endå. Har litt panikk for å øydelegge . Er heilt treneve, for dei som forstår. Samstundes som det er ei frue i huset som meinar at oppussing av barnerom er viktigare å prioritere :P.
  13. #13
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bat
    Soundcare er jo på en måte spikes med innebygget fot, men uansett åssen andre spikes jeg har brukt og prøvd, så har jeg ikke fått et resultat som er i nærheten av Soundcare..
    Moro at også du opplever noe av det samme med Soundcare som oss andre, dette er garantert ikke noe placebo
    Jeg syns du skal ta deg av barnerommet først jeg, så kan du sørge for at mor og barn får viljen sin i første omgang, det kan være lurt å gre de litt med hårene
    Sogndal er litt vel langt unna, hvis ikke så kunne vi ha byttet RF-3 så du slapp jobben..
    Du kan jo åpne høyttalerene og se på jobben først, så kan du prøve å se for deg åssen du velger å løse dette, kanskje har du andre løsninger som er bedre.?
    Kjell
  14. #14
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Fin tråd, Kjell! Så disse proppene passet ikke i det store hullet på baksiden altså?
    Leste at du har massert spideren. Knasingen er et godt tegn på at du har fått det til i riktig retning. Du bør massere spideren til denne lyden er borte over hele spideren. Jeg pleier å tre en finger på hver side av talespolen, da mellom spideren og membranen, og løfte membranen ut så langt jeg tør - ser etter at ikke membranens ytterkant brekker bakover for strammingen i opphenget. Med den andre hånden presser jeg spideren motsatt vei for å strekke den maksimalt. Det er lurt å kjenne igjen revne-lyden.
    Ugjevn massering gir ulik stivhet i spideren, og det kan resultere i at talespolen ikke vandrer rett, og vil skrubbe borti magneten.
    Mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  15. #15
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Low-Q
    Mvh.
    Vidar
    Takk fpr gode råd, Vidar..
    Tror du er opphavet til at jeg foretok den maseringen, er lenge siden jeg leste om det, men tror du har banet litt vei for de aller fleste her på HFS.?
    Jeg var nok litt mer forsiktig enn som så, passet på å ha likt trykk på begge sider og maserte bare den ene veien..
    Når jeg får litt mer trening så kan det hende at jeg når opp til støvelskaftet ditt
    Se om jeg ikke finner ett eller annet element liggende og slenge her som jeg kan øve litt på
    La oss anta at de høyttalerene her ble solgt på slutten av 2003, det vil si minimun 4 år som de har fått sitt med bevegelse via forsterker, ennå så var det "knaselyder" når jeg maserte, det er virkelig en tankevekker.!
    Må nesten dele en lite historie med dere her..
    En kamerat av meg solgte sine RF-3 MK-II produsert 19 april 2003 med serie nr CH03120419 og CH03120421 for noen uker siden, men angret ganske mye på det salget..
    Så han fikk låne de RF-3 MK-II som er produsert 19 april 2009 med serie nr CH03120413 og CH03120416..
    Altså produsert på samme tid og nesten i rekkefølge..
    0419 og 0421 fikk han til å spille slik han ønsket, de var bare loddet på spader og terminaler..
    0413 og 0416 fikk han ikke til å spille slik han ønsket, de var loddet på spader og terminaler, i tillegg så singlewiret jeg de og maserte elementene..
    Som jeg forstår på han, så er det ganske store forskjeller ute å går, hardheten, drivet og trøkket som han hadde før er borte, siden han skal bruke dette til film så mistet han litt av den moroa..
    Jeg for min del syns de jeg har spiller mer musikk hele veien og ingen frekvenser som stikker seg frem, akkurat slik som en høyttaler skal oppføre seg..
    Om det er singlewiringen med forsølvet kobber eller om det er maseringen av spideren, det er ikke godt å si, eller om det er en kombinasjon av begge.?
    Kjell
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
