asbjbo skrev:
Dielektrikumet (typen isolasjon) påvirker stort sett bare hvor stor kapasitans man får ved en viss avstand mellom kablene, så det kan gjøre større forskjell å flytte lederne et par millimeter i forhold til hverandre enn å endre dielektrikum fra skummet polyetylen til teflon, for eksempel.
Sånn er det i det minste i andre ingeniørfag, som ikke påvirkes så lett av om isolasjonen er "plast" eller "naturlig".
For å sette ting i perspektiv og for å øke forståelsen for hvordan kabler "virker" så kan dere vurdere om lyd er anderledes enn de "andre" ingeniørfagene hvor tydeligvis ingenting har betydning.....
Kondensator teori er en del av grunnlaget for kabel teori.
Dette fordi dielektrikumets egenskaper er identiske for kondensatorer og audio kabler.
Forkortelser:
DA Dielektrisk absorbering
DF Dissipasjon faktor
Q Kvalitets faktor (1/DF i %)
PF Power faktor
Signal amplituden (nivået) blir redusert med DA i %.
Når denne energien som dielektrikumet "opptar" blir "returnert" uten relasjon til det opprinnelige musikksignalet er det å betrakte som støy / forvrengning. Derfor blir støynivået høyere og høye frekvenser og transienter blir komprimerte.
Det er en viss sammenheng mellom Dielektrisk konstant og DA, men ingen direkte sammenheng.
DA for PTFE / Teflon er 0.008% og for Polyester 0.5%, det vil si at Polyester har et tap som er 60 ganger større enn PTFE / Teflon. Det er da nærliggende å anta at støy, forvrengning og komprimering av transienter / dynamikk også ligger i størrelsesorden 60 ganger høyere!!! At egenskapene til Polyester i tillegg varierer mye ved temperatur forskjeller og at Teflon nesten er linjert med temperatur gjør ikke dette bedre.
Elektroner som er igjen i dielektrikum akkumulerer på en av elektrodene (lederne) og resulterer i en "recovery" spenning. Denne "recovery" spenningen delt på signal spenningen og lest som et % tall er DA Dielektrisk absorbering.
I tillegg til elektron fenomenet er det et annet problem som er frie elektroner som beveger seg i yterkant av dielektrikum. Virkningen av dette fenomenet er beskrevet som: "Loss of accuracy in reproducing the fine inner detail of music".
DA reduserer eller komprimerer dynamikk / transienter.
DF gir fase og amplityde modulasjon. Også her er Polyester 34 ganger dårligere enn PTFE / Teflon.
For kondensatorer og kabler med lav Rs (serie motstand) er PF og DF nesten like, men Rs varierer uansett med temperatur og frekvens.
Dissipasjon faktor v/ 1 kHz og 23 grader:
Vakuum 0.0%
Teflon 0.015%
Polypropylen 0.03%
Polyphenylene sulfid 0.06%
Polycarbonate 0.15%
Polyethylene 0.4%
Polyester 0.5%
Dielektrisk absorbering:
Vakuum 0.0%
Teflon 0.008%
Polypropylen 0.01%
Polyphenylene sulfid 0.05%
Polycarbonate 0.06%
Polyester 0.5%
Polyethylene 1.2%
Dielektrisk konstant:
Vakuum 1
Luft 1.01
Teflon 2
Polypropylen 2.2
Polycarbonate 2.8
Polyphenylene sulfid 3
Polyethylene 3
Polyester 3.3
