Jeg har fått i hus Beyerdynamic DT990 og er knallfornøyd! Det er et par ting som burde rettes på, hvilket er diskant og en noe tilbakeholdt mellomtone. Dette har en rørforsterker potensiale for å gjøre, og etter å ha googlet både på kommersielle og DIY løsninger, endte jeg opp (selvfølgelig?!?) med sistnevnte!
Jeg skal til å bestille komponenter for en rørforsterker til hodetelefoner, og er et par ting ved designet jeg stusser på. Utgangspunktet er dette:
lenke til siden er: http://headwize.com/projects/showfile.php?file=barbour_prj.htm
Jeg har bestemt meg for å bruke 6SN7GT og 6BL7GT. Det jeg ikke forstår, er hvorfor det er et høypassfilter på utgangen? Såvidt jeg forstår, kan det være fordi det ikke er kapabel til å spille frekvenser under ca 25 hz, men dette filteret er noe jeg helst ville unngått å ha med...(vil selvfølgelig eventuelt korrigere verdier for impedansen på mine øreklokker, som er på 250 ohm)
Neste spørsmål, er til 6SN7GT røret. Slik jeg har lest fra wiki, skal dette ha 6,3 V og 600 mA på filamentene. Da er det rart at artikkelforfatteren sier at "converting to 6SN7 means simply changing the hookup to the 24V filament transformer"??. Har funnet en transformator som gir 250 - 0 - 250 og 6,3V, 2,5A ut, lenke: http://www.radiodaze.com/hammond03.htm (Utgave HX-369JX)
Hadde håpet at dette skulle være tilstrekkelig, og at en ekstra trafo som gir ut 24 VDC ikke er nødvendig....6BL7GT rørene skal da også kunne bruke samme utgang fra trafoene til filamentene (dvs 6,3 V og 2,5A).
Til slutt selve kraftforsyninga. Da det ikke må være rør her, så da vil jeg heller gå for en diodeløsning, hvilket er denne;
Eneste endringene blir å gå til innkjøp av 400V kondiser for C1 til C3, og D1,D2 800V. Vurderer å ha 6 stk zenerdioder på 51 V i serie slik originaldesignet er. Da får man veldig stabil spenning på nøyaktig 306 V, men samtidig går det jo effekt bort til dette. Er det kanskje unødvendig?
Takker veldig for innspill, da jeg må innrømme at dette ikke er det sterkeste feltet.....
MVH
alaudan
MVH
alaudan
19.4 KB Visninger: 328
5.6 KB Visninger: 356
