Lav gain ut på tuner - kan man øke denne?
Hamram
Tipper dette er plassen for å spørre om slikt.
Jeg har en shitty paraboltuner (Fantacy IP7000) som leverer akkurat for lav spenning ut, til at jeg kan kjøre den via min passive forforsterker. Derfor må signalet sløyfes gjennom en aktiv forforserker for å få tilstrekkelig signalstyrke. Dette er jeg på en måte lei av...
Finnes det noen kur..?
audiy
Er det fast eller variabelt nivå ut (Regulering med fjernkontrollen)? I så fall kan du sette nivået på maks/passeleg nivå og så bruke forforsterkaren.
Sigurd
Hamram
Det er variabelt nivå, men likevel for lavt... :-\ Dessuten øker støynivået proporsjonalt med volumøkning, så når jeg passerer omkring 75 % av maks styrke, er lydkvaliteten merkbart redusert.
audiy
Det ligg i sakens natur at støy aukar ved høgare volum. I ein del tilfelle vil det like vel vere best å ha fullt volum ut evt. bruke ein utgang som ikkje er variabel og så dempe med volumkontrollen i forforsterkar fordi den volumkontrollen ofte er bedre. Men det er avhengig av kva måte volumreguleringa i tuneren foregår på. Det er i alle fall verdt å prøve. Men er der for lite gain på fullt ut, er det jo eit problem uansett. Ein annan ting er at passiv forforsterkar kan vere ei utfordring for utgangstrinnet i tunaren å drive. Så er det dette med impedanse når det gjeld passiv forsterkar. Det bør uansett vere så kort kabel som mogeleg mellom forforsterkaren og effektforsterkaren.
Sigurd
Hamram
Ja, jo, jeg følger deg et stykke på veien. Disse utgangene er vel i prinsippet dempet, slik at når man har full vreng er man i realiteten på 0, og når man har skrudd ned er man f.eks på -30 db?
Jeg har CD-spiller og DVD-spiller med lignende justerbare utganger, og disse fungerer helt fint, og uten hørbar støy. Når jeg sier støy, mener jeg direkte ulyder, som trafostøy og knitring/summing Denne støyen er også hørbar via aktiv pre, men ikke så tydelig. For å si det slik; Fantacy er definitivt ikke noe high-end produkt. 8)
Dessverre er det ikke fiksert lydutgang, og den digitale er optisk.
Fillern for et dusteproblem... ::)
audiy
Er litt usikker, men tuner og støy meinar eg har vore framme som tema før og då problem med støy knytta til antenne og jording. Det kan visst vere problem å koble tuner til resten av anlegget av den grunn og ikkje fordi tuneren åleine genererer støy. Det du nemner om trafostøy m.m. kan tyde på noko slikt. Høyrest ut som jordingsproblem for meg. Ei god løysing på dette skal visst ein av desse vere. http://www.jensen-transformers.com/iso_vid.html
Sigurd
Hamram
Takker for tips, men i dette tilfellet tror jeg ganske sikkert at det er tuneren som er problemet. Svogeren min har samme tuner, og samme symptomer. Dessuten har jeg to andre tunere som funker fint. Det dumme er da at jeg må kjøre med to tunere...
