Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tweak av diskant?
    Noen som har moddet/tweaket forskjellige elementer?
    Vet at Duelund modifiserte vifas xt25 elementer, noe som skapte forbedringer i lydgjengivelsen.
    Jeg har dissekert et par XT25 som jeg hadde liggende, og foretatt modifikasjonene selv, men har ikke testet disse enda. Jeg har forøvrig et par andre XT25 duelund modifiserte diskanter i et par diyere som spiller utrolig oppløst og flott. Der byttet jeg nevnte xt25 som jeg hadde med duelund modifiserte xt25, og det var stor forskjell.
    Mer om xt25 modifikasjonen kan leses her:
    http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=9063
    Kort fortalt går det ut på å fjerne endel lim rundt undersiden av selve membramen. (mot ytterkanten) Samt å fylle i noe lim i "gapet" der svingspolen er samlet. Denne er åpen fra fabrikk.
    På bildet under kan man se den åpne spalten.
    Jeg dissikerte også en SS D2904/9800 diskant for å se hvordan denne så ut. Her var spalten lukket med lim. Det hele ser endel bedre ut på denne diskanten.
    En siste ting som skal gjøres er å frese ut litt mer av frontplaten. Lage den litt mer "hornladet" på en måte. Er ikke helt ferdig her.
    Så til et annet spørsmål:
    Kan man tweake bakkammeret på diskanter? Noen høyttaler produsenter gjør dette selv.
    Evt. fjerne det helt om man har et lukket system der diskanten er montert? Jeg har lest at noen har negative erfaringer med dette, mens andre har positive erfaringer.
    Hva vil dette gjøre med lyden?
    Dette er alle inngrep som naturlig nok er mest aktuelt for diy prosjekter da klangbalansen endres etter modifisering.
    Og så en liten sak som jeg tenker på:
    Fra svingspolen går den samme "sytråden" til polene der vi skal lodde den interne høyttalerkabelen på.
    Er det egentlig noe poeng å bruke noe tykk kabel til internkabel egentlig når den ender opp i en skikkelig tynn sytråd før den når svingspolen? Endel elementer bruker også en "skinne" fra svingspole tråden til der det er beregnet å lodde på den interne kablingen. Dette er sannsynligvis en aluminiumsskinne. Vil anta at å lodde en tynn tråd direkte til enden av svingspoletråden er en bedre lydmessig løsning.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Tweak av diskant?
    Kjekt med bilder av innmaten i de pussige diskantene. Jeg har en avart av xt25 elementet i mine høytalere og har lurt på hvor svingspolen egentlig var festet.
    Jeg kan nok ikke hjelpe deg, men jeg har lært av deg, og det er vel litt fint?
  3. #3
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det er ikke bare trådene fra termineringene og inn til spolene som er det største tapet i ledningen her. Selve spolen i seg selv har en indre motstand på mange ohm. Dette betyr ikke at ekstern kabeltilkobling ikke gjør noe forskjell fra eller til, men kobler du til en ht-kabel som er så tynn at den utgjør en betydelig prosentandel av diskantens motstand vil du ikke bare dempe diskanten, men gi den høyere Q, og kanskje høyere nivå i øverste diskant. Diskanters impedansforløp er stigende med høyere frekvens, og en eventuell spenningsdeler en seriemotstand utgjør, vil gi mindre demping jo lenger opp i frekvens den kommer.
    Innenfor rimelige lengder er det praktisk sett ingen forskjell å spore eller måle om du bruker f.eks 0,5 kvadrat eller 4 kvadrat kabel til diskanten, eller de andre elementene for øvrig.
    Mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
