RCA plugger med skruetilkobling?
Lille_Adam
Er det noen som vet om noen ok RCA plugger som ikke behøver å loddes? Jeg har kikket gjennom flere av linkene i sticky-tråden, men finner kun noen få slike.
Veldig takknemlig for råd og linker, om noen har slike, da jeg kunne tenke meg å lage skreddersydde lengder, men knapt har satt mine ben i en loddebolt.
Bx
Jeg kjenner ikke til brukbare RCA med skruetilkopling. Det finnes RCA som ikke må loddes. Men dette er en kvalitetsløsning som krever spesialverktøy for å klemme det hele på plass på korrekt måte.
Det er enkelt å lodde RCA plugger.
Kjøp deg en loddebolt med passe liten spiss og effekt 20-40watt på biltema. Det koster neppe stort mer enn 100 kroner.
Lodding kan gjøres på frihånd, men det er vanskelig å holde plugg og ledning korrekt, og lodde i tillegg. Derfor er det best å ha et "holdeverktøy" der du kan posisjonere det som skal loddes, og så kan bruke begge hender til selve loddingen. Det finner du også på biltema, men med litt kreativitet kommer du sikkert i mål med noe du har liggende.
Hvis du på død og liv må lodde på stuebordet eller kjøkkenbordet er det lurt å ha en bred trefjøl der selve loddingen foregår og avispapir over et litt større området. Det hender at en dråpe med flytende loddetinn kommer på avveie...
Så kjøper du litt ekstra kabel i tilfelle du roter det til med avisolering mm eller er så uheldig å komme borti kabelen med varm loddebolt. De fleste RCA plugger er 100% funksjonsdyktige også etter at man har brukt dem til å lære seg å lodde.
Noen praktiske tips:
1) pass på at loddebolten er tilstrekkelig varm før du går i gang. Den er varm nok når loddetinnet lett smelter ved kontakt.
2) påfør gjerne loddetinn på kabel og plugg separat før du lodder det hele sammen. Da skal det bare et lite zip til og så sitter det.
3) Det skal ikke være nødvendig å trykke på med loddebolten svært lenge før tinnet smelter og delene loddes sammen. Hvis det tar lang tid, vil det du skal lodde ta opp unødig mye varme. Se forøvrig pkt. 1.
4) dra litt i loddeforbindelsen etter at den er loddet, og sjekk at det ikke er kortslutning mellom signal og jord. Hvis du vil være 110% sikker så måler du motstanden mellom signal og jord etter at det hele er satt sammen med et multimeter. Motstanden skal være uendelig stor.
5) Kabler og plugger tåler trolig mer loddejuling enn du aner. Det er ingen ting å være redd for. Dette gjelder i høy brad mange passive og aktive komponenter også.
Lille_Adam
Se der ja, de hadde gått meg hus forbi. Takker for linken Polkagris!
Bx: Takker for gode råd. Nå er det er mindre redsel enn motvilje mot å dra inn enda flere ting i huset som jeg knapt kommer til å bruke som gjør at jeg tenker skruterminering. På den annen side har du rett i at det koster lite og jeg har fremdeles litt plass på loftet, så kanskje jeg må revurdere.... Om ikke annet så blir jo utvalget i plugger langt større.
Bortsett fra muligheten for oksydering på litt sikt, er det noen annen grunn til å foretrekke lodding? Jeg kan liksom ikke se at skruterminering ikke skulle gi helt adekvat kontakt og dermed like god signaloverføring.
Polka
Skrutilkobling kan kanskje være mindre holdbart i lengden, det spørs jo på kvaliteten på pluggene. De jeg har vært borti har hatt dårlige skruer og terminaler. Det blir jo naturlig nok små deler, så det krever god kvalitet for at man skal kunne stramme til skikkelig og at det blir solid. Selvfølgelig kan man lodde oppå skrukoblingen igjen, det er ingenting i veien for det.
Keltern
Det beste blir jo om du først skrur fast og så lodder i tillegg.. Da har du massevis av direktekontakt mellom godset og lederen samt loddingens utfyllende effekt både mtp kontakt og sikkerhetsmessig! :)
L
Lars.N
Hey Adam
WBT bør vel ha noe?sitter selv med et sett WBT hunkjønn med skru kobbling,kabel bør termineres med presshylse ,ikke noe særlig å skru rett inn i kabel corer ;D.
Fyr loddebolt for F
Laban
Lille_Adam
WBT ligger nok langt over prisklassen jeg tenker meg. Jeg trenger 36' eller så med kabel og 12 par plugger, noe jeg ser jeg kan få for rundt 1500,- før frakt (DH Labs kabel, Cardas plugger). Skulle jeg kjøpe WBT må vel beløpet tredobles eller så og det er temmelig uaktuelt.
Lille_Adam
Kikka på dem, men jeg har lite lyst på dyre boutique plugger for å være helt ærlig. Får lett litt vondt i logikksenteret av å kjøpe sånt. ;)
Etter litt mer tråling så fant jeg denne sjappa som selger blant annet Neutrik NF2CB langt billigere enn Parts Connexion, eller billigere Neutrik til under dollaren. Sammen med ørten fot Mogami Neglex til $0.68/ft så tenker jeg det skal gjøre nytten. For det jeg sparer kan jeg jo evt. kjøpe en loddestasjon om jeg blir hekta. ;D
